Bimmerhansen
Alt skrevet av Bimmerhansen
  1. hva blir kødd bak da? vet der ikke passer rett over men at man kan skru de inn fra baksiden, Men er interiør fra sedan med bakseter som kan legges ned likt som de i touringen?
  2. Passer e39 Touring interiør i Sedan? Min bil har faste bakseter (kan ikke legges ned) Blir det eventuelt masse stress for å få satt de i?
  3. ja 4500 er ok! Første med 4500 får de..
  4. ingen som har? Noen som vet hvor jeg eventuelt kan få tak i?
  5. kom litt langt inn mener jeg:D Noen som vet hvor jeg kan få kjøpe spacere og lengre bolter?
  6. satte på felgene i går, passet rett på de, men de kom litt langt ut, så litt smalt ut.. noen som vet hvor man får tak i billige spacere på 20 mm eller no sånt?
  7. Har byttet frostvesken på min BMW 523 ia 1997 med 2 sone klima. Har luftet den i timesvis og er relativt sikker på at all luft er ute. La merke til i dag at bilen blåser mindre varmt ut av varmeapperatet på tomgang. Gir du litt gass så blåser det veldig varmt med en gang. Kan nok hende den har vært sånn hele tiden, men er dette normalt? Skal sies at det var 17 blå grader ute. Bilen blir varm innvendig og holder seg konstant på 90 grader.
  8. er et lite lokk bakpå som må vippes opp, under der finnes 2 skruer som må skrus ut, så er det bare å bytte batteri, batteriet heter 2016-
  9. så lenge det er grønt og med treverk er det nok dessverre ikke aktuelt.
  10. skrudde opp nøkkelen i dag, delte den opp og gjorde den helt ren med wd 40. Byttet også batterrïet og sjekket alle sikringer i bilen, også de i bagasjerommet. Alt var OK. Men fortsatt ingen endring på nøkkelen, dioden tenner fortsatt ikke uansett hvilke knapp jeg bruker og bilen låser seg hverken opp eller igjen.
  11. Fantastisk:) takk for hjelpen:)
  12. ØK interiør til e39 sedan med faste bakseter. Helst sort, men også andre fine. Må være med dørlister osv, uten treverk
  13. Kjøpte med en 532ia 1997 i dag, den er utstyrt med fjernstyrt sentrallås, det er i allefall 2 knapper og en diode på nøkkelen, så til problemet: Den vil ikke låse seg via fjernkontrollen, kun manuelt eller via låseknappen i midtkonsollen, har prøvd å bytte batteri og gjøre rein nøkkelen men det fungerte ikke.. La merke til at dioden på nøkkelen ikke tente da jeg trykte. Satte i nytt batteri uten at det hjalp. Var litt rust inne i nøkkelen så har en misstanke om at den kan ha blitt for våt innvendig og blitt ødelagt. Er det feilen mon tro? Hva koster eventuelt en ny nøkkel, kodet til bilen?
  14. takk for tipset:D hvor får jeg kjøpt de kontaktene som jeg trenger? er de dyre?
  15. Er varmeseter i min bil nå, og det er det også i det nyere interiøret. Passer kontakten rett i? tenker da på den under setet som styrer airbag, varme osv? Tenkte jeg skulle strekke en kabel frem til setene rett fra batteriet så jeg får den elektroniske justeringen til å fungere.
  16. flott:D er med dørsider også. Passer disse også?
  17. Hei, driver å funderer på om jeg skal kjøpe meg en 1996 mod BMW e39 532ia, men den har et forferdelig interiør. Har kommet over et komplett interiør fra en 2001 Mod e39 Sedan. Vil dette passe over? Begge har faste seterygger bak. Men det "nye" interiøret har elektrisk regulering på setene mens de gamle er manuelle.
  18. mm.. ja har vurdert det, men tviler på at det blir det:D kan liksom ikke se for meg selv i den:D
  19. kan byttes i hjul som passer på e39: Helst fra 18/19 tom
  20. kan du sende meg no link til tråd eller noe du? hva gjennstår av arbeid? Coupe?
  21. er ET 35 som er riktig.. mener jeg ikke hadde senterringer på.. men det finner jeg ut da jeg eventuelt har en e39 inn i garasjen:D
  22. WAS?? liker ikke dekkstrekk? driver å skal kjøpe meg en e39 sort sedan, så pulverlakkerer de jeg har sort, tror det blir kult:D
  23. kult:D men problemet er at felgene har tidligere sitti på en bmw 1 serie.. er det likt senter osv?
