        Lenden
                Innholdsteller24
Alt skrevet av Lenden
	Idag har jeg vert og handlet inn ny spiller og div. kabelsko, remotekabel osv.. Ble denne spilleren: Pioneer DEH-P6900IB Fikk den for 2698,- Det jeg fant ud etterpå er at jeg trenger en overgang fra den gamle koblingen til den nye spilleren... Lurer fortsatt på om jeg må følge den figuren som jeg har, eller om jeg kan bruke den som Riefarn viser til. Takker!
	Tror ikke det blir ny spiller med d første (lite peng)... Men grønn som jeg er, tenker jeg det er best og spørre først.. skal jeg lodde de to ledningene i sammen da? eller en går det og ann og bruke en sukkerbit feks? Btw, har fått tilbakemelding om den klagen jeg sendte om kabelsettet. Utrolig hyggelig fyr, han skulle høre om importøren kan sende en ny kabel over påske. AUDIOTEAM NORGE A/S <3
	Jaja... Takk for hjelpen:) Akkuratt nå er jeg påttesur pga. de signalkablene som røk.. har gledet meg som en unge til jul for og teste de godt anbefalte dynaBel subbene.. Snakkes til etter påske folkens, får se om det blir en ny spiller og på meg også da heihå EDIT: Eller, nei d blir d ikke..... Dette har definitivt ikke vært min påske i år, fikk fartsbot på 3600,- søndag så må nokk vente litt med en ny spiller.. snut er ut
	spilleren var i da jeg kjøpte bilen, tenkte jeg ikke trengte og bytte den ennå med tanke på at det var aux og signalkabel utganger osv. alt det jeg trenger... Vist bilde blir for utydelig, gi bedskje så skal jeg ta bilde med et annet kamera. Takk for hjelpen! EDIT: Står foresten ikke remote på det bilde om jeg ikke tar feil..
	okey, takk skal dere ha.. må si at helix forsterkerene ikke er så praktiske da med tanke på at remote inntaket er på venstre side og signal kabel inntaket på høyre side... blir jo nødt til og kytte opp hele ledningen for og få den bort på andre siden... Ellers så sliter jeg med og finne remote inntaket på spilleren, har alle spillerere det? vet det kansje kan høres dumt ut, men som sakt er jeg ikke helt inni dette temaet.
	har for ikke så lenge siden trukket kabler slik du skal nå, va min første gang da. men jeg la vertfall strømkablene under høyre sete lengst til høyre, og signalkablene i midkonsollen rett under trekket, hos meg var det faktisk et hull i stoffet bak så de kom rett opp til spilleren Her har du det jeg holder på med foresten: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=46234 Sliter nå med og få strøm på den ene forsterkeren :S Mats Lende
	Hei hei!! Jeg har: Forsterkere: HELIX Dark Blue 1000.1 & HELIX Dark Blue 2 Frontsett: Ground Zero GZUC 165C Sub: 2x dynaBel 12" DY9412 Cadence kondensator 1.2F ++ kabelsett osv. Et bilde av jeg fant om hvordan jeg skal gjør det: Her er noen bilder under prosessen: Fjernet alt fra bagasjerommet Lakt på lyddempningsplater Endelig fått trukket kablene, ja d var drittarbeid og d tok lang tid. Her har du platen jeg brukte til annlegget. Brukte eg en nettside som het Box Builder 2.0 til og bygge subkassen (meget enkel og bra side, sparte meg masse med tid) Subkassen slik den skal bil. Trukket stoff over kassen. Dette var noe helvette!! Kassen var for stor, så vi fekk den verken inn eller ut til slutt. Så jeg mått fram med råtterumpen og sage av det ene hjørne!! Da har jeg kappet av ca 8cm av kassen slik at den passet og plasert div. andre ting Resultat av kassen. (fornøyd til slutt ) div. Det jeg trenger hjelp til nå er, hvordan jeg skal koble kondensatoren til forsterkeren. (kondensatoren skal brukes til monoblokken btw) Takk! Kom gjerne med positive/negative kommentarer om prosjektet mitt Mvh Mats Lende EDIT: Nå har jeg koblet den minste forsterkeren til frontsette og batteriet, men får ingen lyd eller reaksjon av forsterkeren. "POWER" lyset er fortsatt av. Hjelp asap please! Mats
	Men, er det sikkert på at det ikke kommer fra dreneringsrørene til takluka? Har nemlig fodt hørt at det kan være problemet også.
	ok! Tusen takk for svarene! Håper jeg får fikset det før drittværet kommer! Mvh Lenden
	Hei, da jeg holdt på og trekke ledninger til anlegget som skal i bilen market jeg at det var meget vått under teppe bak med baksetene. Jeg fant ikke ut hvor det kom fra så jeg fikk tørket det meste og forsatte trekkingen. Ettervert da jeg hadde lagt lyddempningsplater i bagasjerommet merket jeg det kom en dam helt nederest der reservehjulet var, da tenkte jeg at det var bare å rense drenerings rørene til takluken, har ikke fodt tid til å gjøre det ennå, men her er det noen bilder som kansje kan hjelpe dere til og hjelpe meg med problemene: Hvor kommer det fra? Hvordan fikser jeg det? Venstre side: Høyre side(vannet du ser på kanten ved døren er kommet fra da jeg tok bilde av venstre side først): Bagasjerommet ved reservehjulet: Håper du vett svaret, takk på forhond. Mvh Lenden
	har du også takluke? for det kan være dreneringsrørene fra takluken så kan være tette, men er ikke sikker så jeg kunne tenkt meg noen anbefalinger :S
	Hei! Jeg og en holder på å hive inn et anlegg i bilen, en 96-modell BMW 318i.. Etterhvert som jeg begynte å trekke kabler og slikt, la vi merke til at det var vått under teppet der benplassen til baksetet er. Fant aldri helt ut hvor det kom fra, så jeg bare fortsatte trekkinga. Jeg hadde lydisolert bagasjerommet for ca. en måned siden, og plutselig nå la jeg merke til at det var vått i bagasjerommet og Det er akkurat som en liten dam nedi bagasjerommet der vi har tatt ut reservehjulet. Har takluke så det kan vær der problemet ligger. Noen som har opplevd lignende? Mvh Lenden
	Strømkabel /m ferdigmontert sikring, hjelp!emne svarte i Lenden sin Lenden i Bilstereo, multimedia og navigasjon Tusen takk for svare, da mekker jeg videre :)
	Hey! Har ett kable sett der sikringen er monter fra før med bare ca 30cm fra pluggen så skal på batteriet. Link: https://bilstereo.secure.flexiweb.no/pr ... /19374235/ bilde avviker litt fra virkeligheten for sikringen er montert på kablen Problemet er at det ikke er langt nokk fra sikringen til batteriet. Lurer da på om det er noe problem og ha sikringen i panseret? Svar ASAP, holder på og kobler lissom Takk. Mvh Lenden
