vetu03
Alt skrevet av vetu03
  1. vetu03
    Dynamo e-34
    Abs lampe pleier også begynne å lyse om dynamo slutter å lade og du er på vei til å gå tom for strøm. Gjorde hvertfall det på en E34 jeg hadde, da den kom og gikk litt med ladinga.
  2. Grattis;) Sykt rå bil det der
  3. H7 Langlys Hb4 Grøftelys Park/ Ringer finner jeg bare til bil uten xenon jeg også.
  4. Kan de ikke hente ut dette i systemet sitt på verksted som driver med EU Kontroller? Km stand ved de forskjellige kontrollene kan vel hentes ut på biltilsynet tror jeg.
  5. Fant det ut ved å ta ut Abs føleren også lyste jeg inn mens jeg snudde på lageret, da klarer du se ossen abs ringen ser ut så vidt det er
  6. Problem løst! Byttet hjullager bak. ABS ringen på dette var helt herpa! Takk for all hjelp!
  7. Takk igjen Skal ikke se bort i fra at den dukker opp på et lokalt treff, men det blir nok ikke før til våren viser seg igjen! Men da får dere si ifra når det kommer noe, så skal jeg se å få tatt turen Fikk beskjed om at vinterhjulene var kommet nå, men det er vel litt i tidligste laget å sette de på Snødde på Geilo i dag Så det nærmer seg. hehe Men kanskje litt tidlig der du holder til for tiden
  8. Nesten litt overrasket selv.. Kunne jo ikke la Audi-gutta være de eneste som lå i venstrefeltet forbi køene ned fra fjellet på vinterstid Men, det måtte jo bli xDrive, alt annet er helt ubrukelig Selvfølgelig! Ingen tvil om at på en sånn bil, som blir brukt og skal fram der den skal fram må ha xdrive.
  9. Helt korrekt Vegard Den gjør så absolutt jobben! Ser bare frem til vinteren, blir spennende å prøve noe annet enn quattro Det tror jeg på Helt syk bil det der. Ja, det skjønner jeg godt.. Ja, det kan jeg tenke meg, nesten litt overrasket over at det har blitt en bmw på deg jeg
  10. Gratulerer med nydelig bil.. Rett og slett helt sykt rå! Blir nok fornøyd med den.. Eirik eller?
  11. Disse var døds råe;) Kunne jeg godt tenkt meg, vil de passe på en E3 ?
  12. Hvilken av filmene er det du har på frontlyktene?! Og hvordan er lyset på AE ringene med denne filmen på? Strøken bil.. Den er rå
  13. Ja, litt merkelig. Etter jeg bytte hjullager venstre forann tar det mye lenger tid før abs lampe tenner. Er stor forskjell, men den er helt lik på nedbremsing, abs slår inn som om det er blank is. Ja, renset annlegsflaten der sensoren sitter, og den er fin. Så tror sensoren sitter ordentlig. Nå har jeg ikke orginal sensor, men har prøvd med en orginal også, og er det samme.. har 3 Helt nye sensorer, og er det samme på alle.. Ja, kunne prøvd å byttet side på sensorene forann. Ja, er samme dekk og felger på høyre som venstre. Hmm, er litt slitt begge dekkene, men kunne jo prøvd å satt på vinterdekk på bilen og sett. Luft trykket sjekket jeg etter forrige diagnose, og det var fint.. Etter forrige diagnose slettet han alle koder, jeg kjørte en lang tur uten at abs lampe kom opp, koblet til diagnose utstyr igjen og får ikke opp noe. Kjørt med den i helgen, og da kom abs lampe opp et par ganger, så kunne fått lest av igjen og sett hva det stod som var feil nå. Hvordan måler foresten sensorene bak? Siden de sitter inn fra fronten, måler disse også på hjullageret?
  14. Noen som har dette?! =)
  15. Byttet hjullager i dag slettet alle feilkoder. Problemet er fortsatt det samme. Men nå kommer ikke abs lampen opp i displayet lenger. har prøvd å provosert absn men ingen sjangs til å få lampen til å lyse. Men fortsatt slår abs inn når jeg bremser og farten blir lav..
  16. Skrapte med skrujern der sensoren sitter ja, var en del dritt der. ja, lyste inn mens jeg vridde på hjulet. Syntes det så greit ut der inne, men har aldri sett ossen det skal være når det er nytt.. Så kan jo være det er noe som ikke er som det skal.. Får kanskje prøve å få lånt meg enh hjerne, bare for å ha utelukket det. Long distance term, var det som kom opp under venstre forann på diagnosen.
  17. Var å tok ny diagnose isted. Feil på venstre foran fortsatt, nå med en helt ny føler. Står noe om distanse under pinkoden. Tok også ut føreren, blåste rent og smurte opp med wd40. Fortsatt det samme!
  18. Tror hjernen tåler å bli ohmet ? Du kan evt prøve å ohme inn i hjernen på de tilsvarende punktene, det går ihvertfall på 2000 mod som har hjernen(styreenheten) ute på hydroaggregatet. Men selv om du evt får samme verdier på alle 4 kretesene også inn i hjernen tror jeg ikke det er noen garanti for at hjernen er iorden. Jeg vet ikke om det går an å måle noe mer på hjernen eller evt hvordan det gjøres ? Men når ledningsnett og sensorer hadde samme verdier er det gjerne veldig sannsynlig at feilen ligger i hjernen ? Ja, mye tyder på at feilen ligger i hjernen tror jeg.. Eller magnetringen på hjulageret? Om jeg hadde ohmet hjernen ville den vel sikkert vært lik på alle 4, da bilen alltid er helt fin ved oppstart og at lampen først kommer på etter 3-4 og av og til 20min kjøring. Og at den alltid hakker som om abs slår inn hele til lampen kommer på. Noen måte å finne ut om magnetringene er i orden uten å ta ifra hverandre alt?
  19. Målte på kontakt til hjernen under hanskrommet isted. Og har nesten helt like verdier på alle 4. Er det noen måte måle om hjerne er defekt?
  20. Okey;) Da skal jeg få gjort dette.. Har hatt sensoren ut og byttet den med en annen jeg hadde liggende, så sensorene skal være bra.. Takk for det, håper det jeg også
  21. Målte på kontakten isted i full fart. Målte som på bilde over her og fikk ganske like verdier på alle 4. målte altså mellom 34-6, 25-52, 54-27, 33-2. Med like verdier her vil det mest sannsynlig bety at føler og ledningsnett er ok?
  22. Fant denne her på bimmers. noen som vet om den stemmer?.
  23. Har den gamle ja. noen som har pin nr på denne?
  24. Du bør se til at anleggsflatene der sensoren sitter er reine slik at sensoren har riktig avstand. Hvis ok kan du prøve å ohme gjennom ledningsnettet/sensoren fra koblingen på styreenheten. På 2000 mod er det ihvertfall 12-28(vf), 15-16(hf), 13-29(vb), 30-31(hb) du skal måle. Men mulig det ikke er slik på 98 mod. Du kan og ohme inn gjennom styreenheten i samme pin. Hvis noen av kretsene har helt annen verdi enn de 3 andre så indikerer det hvor problemet sitter. Kan og være feil på hjullageret, spesielt hvis sensoren har vært borret ut. Jeg baler med et lignende problem på e39, oppdater hvordan det går. Da skal jeg prøve dette når jeg kommer hjem fra jobb.. Ja, oppdaterer så fort jeg har fått sjekket..
  25. Hei. Har et lite problem på en E39 523ia 1998. Hatt litt problemer med ABS OG antispinn lampe som lyser. Byttet alle førerne, og problemet forsvant. Plutselig kom det igjen, men nå kommer det å går litt. Kan kjøre lenge uten at lampene lyser. Men bremsene lugger som om det er glatt i lav fart. Og plutselig kommer abs lampen på igjen. Tok en diagnose og fikk opp feil på Venstre føler forann. Byttet denne og tenkte jeg kanskje hadde hatt uflaks med en føler. Men problemet er der fortsatt. Er det abs modulen eller hjernen som er synderen? Mvh Vegard
