Fence Audio RSX-12mk2
BeskrivelseFence 12" boombox - for deg som vil ha dyp og høy bass i bilen
Med denne boomboxen får du fram de dypeste frekvensene i musikken.
Denne doble 12” boomboxen fra Fence Audio får det til å rocke skikkelig i bilen din! Den er lett og plassere og er elegant utformet med nålefilt rundt kabinettet. I tillegg ser den så tøff ut at gutta måper selv før du setter på musikken! Et krigersk utseende og en massiv lydgjengivelse.
Noe av det vesentligste med subwoofere til bil, på lik linje med basser til proff-bruk, er ”voice coilens” evne til å tåle varme. I denne nye serien med boomboxer fra Fence Audio er det benyttet hele 4 lag med kopper utenpå en 2” kjerne av aluminium. Selve ”motoren” i elementene er dermed nærmest overdimensjonert for bruken. Elementene henger i et gummioppheng mot kassa, og gir et profesjonelt preg. På sidene av kabinettet er det to håndtak som vender innover. På baksiden av kabinettet er det plassert to terminaler, slik at det er enkelt å tilkople to forsterkere
Maks effekten er på hele 800W. Følsomheten er på 90dB.
Fence Audio RSA5400, 1000W 4-kanals MosFet bilstereoforsterker!
Dette er toppmodellen fra Fence Audio bilforsterkerne. I tillegg til å være kraftfull så det holder så har den også et utseende som understreker den høye kvaliteten. De mystiske ”øynene” i chassis vitner om unaturlig mye krefter fra en svart kraft blokk.
Med en enkel oppbygging og avmerking på chassiset kan du velge mellom å bruke forsterkeren til 4 kanaler eller å brokoble til 3 eller 2 kanaler. Forklaring på tilkoplingen finner du på undersiden av forsterkeren samt i en utfyllende bruksanvisning. På fremsiden av chassiset finner du en hel serie med justeringsmuligheter. Ved bruk som 4-kanals forsterker kan du enkelt justere delefrekvensen på signalet som skal gå til bassene og mellomtone/diskant. Du kan også justere delefilteret til å kun arbeide i lavere frekvens områder eller kun i høyere frekvensområder. Under innstillingen ”Full” på ”X–over” gir du forsterkeren fulltonesignal for tilkopling av normale høyttalere. Innenfor de forskjellige frekvensområdene kan du justere opp eller ned med 6dB innenfor området du har angitt på ”LPF” (Low Pass Filter) eller ”HPF” (High Pass Filter). Du har også en justering for opp-bumping av dyp bassen med opp til 12dB. Det er inngang for linjesignal via RCA – kontakter eller høyttalersignal via ”High Input”. To sikringskretsløp forhindrer effektivt skader på forsterkeren. Det følger med ekstra sikringer.
MosFet-teknologien gir en varm lyd slik at det ikke blir påtrengende å spille høyt. Og det kommer du sikkert til å gjøre med denne kraftblokken installert i bilen! Har du lyst til å ”ta den helt ut” anbefaler vi at du installerer lastebilbatterier med diodebro samt ekstra kondensator. Uansett: livet blir aldri det samme!
