BleedingAlbatros
  • Interesser:
    Molde
BleedingAlbatros's Achievements
  1. Hei! Jeg har et kinkig problem. I vinter hadde jeg store problemer med frost i dørene på min E39 Touring 1999 modell. Når jeg endelig klarte å få opp dørene så var det nesten klin umulig å få de lukket igjen. De gikk ikke i lås før etter mye slamring med dørene . Denne behandlingen har sikkert gjort at det er noe som har løsnet i høyre bakdør. Jeg klarte en stund å åpne døren fra innsiden men ikke fra utsiden. Jeg prøvde nå nylig å lirke på baresikringslåsen i håp om at det var noe med den. Det resulterte i at døren er umulig å få opp både fra fra innsiden og fra utsiden. Det er temmelig tungvint da jeg har barnesete plassert på den siden. Hvordan får jeg av dørpanelene slik at jeg kommer til å få fiksa det? Har lest i Bentley manualene men det står ikke forklart hvordan det gjøres.
  2. Når jeg kjører bilen varm og deretter stopper bilen et 10-15 minutter for deretter å begynne å kjøre igjen skjer følgende: Når jeg gir på forsiktig så lager motoren en høy suse eller ruse lyd ala woooooosh i noen sekunder før den girer ned i 2. gir. Det virker som om den slurer og drar veldig tungt. Dette problemet forsvinner helt igjen når bilen er varm. Den samme lyden oppstår uavhengig om bilen står i drive eller park. Jeg har kjørt feilfri diagnose på kassa så det skal ikke være noe feil på den. Er det noen som har tips på hva dette kan være? Bleeding Albatros.
  3. Fellesnevneren for dette er ABS-sensor på venstre bakhjul. Det er den som styrer speedometer, abs og ellers alt som har med kjørecomputeren å gjøre. Hadde sensorfeil på min 520iat 1999 modell. Feilen min var ikke sporadisk men det skyldes helt sikkert det samme. Sensoren sitter rett over en metallskive som ligger innenfor bremseskiven. Ved kjøring blir vel dette varmet opp og det er mulig det som gjør feilen varmeavhengig.
