325icab_88
Alt skrevet av 325icab_88
  1. Det var det jeg trodde, at den er selvluftende. Har prøvd, men vil ikke. Prøver å bytte pumpa jeg da
  2. Var noe sånt jeg tenkte det kunne være...Får prøve å bytte pumpe i marra vel, om ikke Fliid har noen gode tips for lufting?
  3. Slangene er ikke harde, men fulle av vann Radiatoren er byttet grunnet den forrige ble lekk, har ingenting å gjøre med denne feilen egentlig. Har prøvd å lufta, men finner ingen lufteskrue? Tviler på at det er toppaking, bruker hverken vann eller ryker
  4. Var litt dårlig formulert av meg ja. Det er slangen ut fra radiator opp til termostat som er kald selvsagt. Termostathuset og slangene videre er glovarme.
  5. Termostat står riktig vei, da det er termostat og hus i ett her på denne gamle haugen Har testet flere, så denne er ikke problemet
  6. Det hadde nok funket utmerket ja
  7. Har et problem med motoren nå....Er en M10B16 gasser fra 78. Ny radiator og termostat. Starter opp bilen og lar den stå til den når normal temperatur. Temperaturen holder seg så lenge den står stille! Kjører pent en runde, temperaturen holder seg fint. Kjører og plager den litt på turtall, temperaturen stiger og bilen koker! Når jeg stopper kjenner jeg at slangen inn på radiator fra termostat er iskald, mens alle andre slanger er glovarme. Noen som har noen tips til hva det kan være? Vifta funker flott, vannpumpa? Takker for all hjelp
  8. Takk skal du ha Flere igjen folkens!
  9. 4-5 Dager Bare å svippe innom, hyggelig med en prat
  10. Tomt på lager, men flere bestillt Bare å si ifra, så blir ett par holdt av til deg!
  11. De vil ikke folde seg inn så lenge du ikke har dette fra før. Da må du eventuelt legge opp en egen bryter for dette. Skal presisere dette i produktbeskrivelsen. De er fortsatt bolt on, og alle andre funksjoner blir som orignalt. Tror ikke det ligger klart om du ikke har det fra før.
  12. Nei beklager Vet ikke hvordan det er å få på et facelift panser?
  13. Bump
  14. M3 speil til E46 2599,- Sjekk også ut www.klausentuning.no
  15. Nei dessverre
  16. bump
  17. De selges hvertfall her http://www.tunedauto.com/home.php?cat=645
  18. Du har pm med info om varen De har angel eyes, men ikke xenon
  19. Det er ikke planlagt noen bestilling på flere instrumentdeksel dessverre, men ved stor interresse vil det bli bestillt opp
