Champ
605 -
Alt skrevet av Champ
delenr.(1711) 1728907 Bilen er en 98 mod. Touring med AC.
Hei! Jeg lurte på om du har radiatoren til denne enda? Jeg har en 318i 98 mod touring, manuell Bensin med AC, vil den i så fall passe, har du delenr. på den?
Så du tar av minus-kabelen også lar du den til pluss-polen stå på? og venta over natta? ....... fortsatt ingen som vet hvordan man kan koble ut disse lysene?
vanskelig å finne dem med samme serienr etc etc, satser på å prøve å koble ut lys så jeg får gjennomført EU, så kan jeg ta meg tid på å finne den rette delen etterpå.
Har fått en feil på min ABS pumpemotor og får tydeligvis ikke tak i en brukt slik før jeg er helt nødt til å ta EU-kontroll. En ny koster 17000 og er uaktuelt så jeg venter til jeg får tak i en brukt. Men jeg er nødt til å ta EU, hvordan kan jeg koble ut de to lysene som lyser i instrumentpanelet uten å koble ut både speedometer og alt annet? noen som har en lur løsning? NB: alt funker utenom ABS og ASC, bremser, speedo og alt annet funker som normalt
e36 318is coupe selges i deler, nye bilder 04.05.10
emne svarte i Champ sin Rhetvi i BMW-deler selges
Den pumpemotoren, har du delenr på den? den jeg trenger mener jeg har delenr. : 34.51-1164897 -
Ja men sjekke du dem delenr? pumpa du sendte bilde av så ikke ut som den samme skjønner du, ei heller eksosen? jeg er ikke sikker men så slik ut av bildene
Må da være noen som har slikt å selge? Fremre del av eksos må da i alle fall noe ha........ er i knipe og trenger dette sårt.
veldig fint om du kunne skaffe et bilde av den ja! har du fremre del av eksosanlegg også, med kat? vil den i så fall passe på min ?
ABS-pumpemotor\sentral, bilde av denne, event. nr på den? lurer på om den vil passe til min E36 318i touring
ABS-pumpemotor? er den solg med motoren eller har du den enda? må sjekke nr på den event. -
hvilken årsmodell er denne? Så til deler. ABS-pumpemotor, har du denne? i så fall nr på den? Fremre del av eksosanlegg m\kat, lurer litt på om denne er det samme som på min E36 318i touring med tanke på utforming? bakre delen er vel uagnet siden jeg har touring.
Ønsker å skaffe ny ABS-pumpemotor til min E36 98 mod 318i Touring. Klarer ikke å finne dette noen steder utenom BMW-verkstedet som er uhøvelig dyre, noen som har en vraka bil eller lignende som vil selge denne delen? Jeg er også ute etter fremre del av eksosanlegget til denne bilen, anlegget er todelt , jeg trenger den fremste delen m\kat. Denne delen er vel kanskje den samme på både touringmodeller og andre, da det er bakre del som vel er lengre??? send meg en beskjed om du har noen av disse delene så kan vi se om vi blir enige Kan nås på e-post : irving@online.no
Jepp, sjekke alt jeg finner av sikringer , så med mindre det finnes sikringer flere steder enn i boksen under panseret så er dem ok. Skjønner bare ikke helt dette med antispinn modul og ABS-pumpe-motor, ei heller hvor det skal befinne seg har prøvd å finne ut på GS , men blir ikke klok på det. Du sier jeg har en modul under hanskerommet, kommer jeg til denne bare ved å ta av deksel under der, eller må jeg demontere hanskerommet? tror også det er noen releèr under der, kan disse ha noe med dette å gjøre? Min tankegang går på at ved ABS-feil vil også antispinn lyset komme på uansett, fordi det er ABS systemet som driver begge deler, er dette riktig? å tenke høyt er bra, kan komme en løsning av slikt vettu
tro meg, har tatt mange titter på de følerne, kjøpte en ny føler bak, bytta først den ene uten forbedringer, tok den så av og satte den nye føleren på den andre siden , ingen forbedringer da heller. har rensa kransene der dem skal registrere bevegelse både fremme og bake. sjekka kontaktene og målt Ohm. må være feil i denne helvetes abs-pumpemotoren som det står i diagnosen? må vel være noen som vet om jeg har ABS-pumpemotor eller ikke ? hehe begynner å bli sånnsmått fortvila her nå. skulle vært på EU for 14 dager sia
Direkte fra diagnosearket: Brems (ABS/ASC-MK 20 l/ERL) DTC Beskrivelse Status 65 Hastighetssignal HB (elektrisk feil) Periodisk 113 ABS-pumpe-motor feil permanent 49 Hastighetssignal VB (elektrisk) periodisk Siden jeg har hatt denne feilen i lang tid, og det helt til for kort tid siden kun har vært en periodisk feil, spess ved våt\sørpete veibane. tenkte jeg at dette er en kontaktfeil??? at kanskje det er en feil på en ledning inn til ABS-pumpe-motor?? At hastighetssignal kommer som periodisk feil kan det komme av at jeg ved flere anledninger har koblet fra følerne og koblet til nye? byttet om og div. eller kan det komme av feilen på pumpe-motor kanskje? Er faktisk ABS-pumpe-motor det samme som antispinnmodul? hvis jeg har begge deler hvor befinner i så fall denne forbanna pumpe-motoren seg hvis antispinnmodulen sitter på toppen av demperen på førersiden? jeg er helt i villredet her:-)
etter en diagnose stod det permanent feil på denne, derfor har jeg varsellys på ABS og ASC, dette har tidligere vert en periodisk feil. Nå prøver jeg derfor å finne ut hvordan denne ser ut og hvor den er plassert. prøvde å lete på GS men kunne ikke finne noe som heter ABS pumpe, noen som kan hjelpe med enten å finne den på GS eller annet illustrasjonsbilde av utseende og plassering? haster pga EU kontroll.
Jeg må snart ha nytt eksosanlegg, komplett. jeg kunne tenkt meg å slippe å kjøpe nytt da disse ser ut til å være jævla dyr. jeg har en 98 mod Touring 318i hvis jeg kjøper brukt...... kan jeg bruker fra feks 320 etc etc, eller må jeg ha fra en likedan bil , jeg hadde håpa at flere modeller kunne ha samme anlegg, også er det jo viktig hvis jeg bestiller eller kjøper hos noen at jeg ikke plutselig får noe som ikke passer. finnes der en oversikt over hvilke som passer til min?
ok, da regner jeg med etter å ha tatt diagnose at jeg vil få beskjed om at en av sensorene frmeme er gåen, dette vil i så fall være det jeg håper på, og kan enkelt byttes, forhåpentlig like enkelt som bak? kanskje samme sensor som bak også, for da kan jeg bruke den sensoren jeg bytta ut bak og sette den fremme der den deffekte er?
Dekkene er nye i år og ser bra ut. har ikke testa ohm mens jeg snurrer hjulet. lar det vente nå til diagnosen på mandag. sitter den noen følere på forstillinga da? regner med ABS også må fungere på fremhjulene, hvor får dem sine signaler fra?
ringte et ikke-merkeverksted og spurte dem om diagnosen og EU, jeg skulle gentlig vært inne til Eu innen 28 februar, men pga de nye reglene og dem ikke sender ut versel lenger hadde jeg frist i år til April?!?!?! noen som vet om dette stemmer? i alle fall skulle jeg få tatt diagnosen for 350,- dette synes jeg var BILLIG, husker jeg for en stund siden spurte BMW her i byen og dem skulle har en hel forbanne bunke med penger. Er det noe ABS følere på forhjulene ala samme type som bak?
fikk i dag den nye føleren, før jeg bytta målte jeg begge følerne bak, den ene lå på 0,94 ohm og den andre på 1,1. Jeg ville tro at begge disse da var ok? jeg bytta den som hadde lavest Ohm, men lyset i ABS og ASC fortsetter å lyse, hva nå? Noen som hare noen ideèr om hva det kan være eller hva jeg kan prøve?????? jeg har venta lenge på den delen og må på EU innen mandag!!! Ledningene som går til bremseklossene (slitasjevarsleren) har vel ingen innvirking på dette? WHAT TO DO!!?
en toer, dvs ikke bestått? og at du må tilbake til etterkontroll?
