Champ
Alt skrevet av Champ
  1. Champ
    Ulyd ?
    Skal få sjekke opp litt av dette i dag. men om hjullageret er nettopp begynt å bli dårlig, altså enda såpass bra at det bare så vidt lager lyd hvordan sjekker om det er det som laget den lyden? Kan lite olje på girkasse lage lyd av denne sort? lite olje på diff eller hvor pokker det er olje baki der?
  2. Champ
    Ulyd ?
    Virker ikke som om noe tar i bak noe sted. Kan det høres ut som dekk mot asfalt støy hvis det er hjullager som er gåent da ? jeg er noob på bil. Hva gjør kanalen? hvorfor vil det bli mere dekkstøy om den er hull i eller noe slikt? Hvor ser jeg denne berømte kanalen, hvordan ser den ut og ligger plassert?
  3. Champ
    Ulyd ?
    Merket i går da jeg kjørte til jobb at lydnivået i bilen var høyere enn vanlig, det høres nesten ut som om det er dekkene mot underlaget som laget høyere lyd enn vanlig, spess når jeg kommer opp i fart. Lyden er den samme om jeg har press på motor eller ikke, når jeg trykker inn clutchen i nedoverbakke og bare ruller høres lyden ut som om det er direkte dekkstøy mot underlaget, og det høres ut som det kommer bakfra. å beskrive lyder synes jeg er vanskelig, men det beste jeg kommer på er å sammenligne med er når man sykkler i god fart med en offroadsykker på asfalt, da får man slik "dekklyd" Er det mulig at dekkene plutselig begynner å støye mere? i så fall hvorfor? Tror jeg har litt dårlige dempere bak, kan dette spille inn? Kan det være noe i drivverket, diff ,aksling, girkasse etc etc? takker på forhånd for alle svar
  4. hadde det samme på min, kobla da ut alt sammen i 5 min og siden da har den funka fint, nullstilla hele dritten
  5. noen som har montert barnesikringa gal vei ?
  6. hadde plagdes en stund med en ulyd bak fra bilen, forsvinner ofte i brå svinger etc, kommet frem til at det er et hjullager som er gåent, jeg reiser bort på fredag og må få det fiksa da, verksted hadde ikke tid til å gjøre det innen da. SÅ..... finnes det en vennlig sjel i Tromsø som kan dette og vil ta på seg jobben uten å blakke meg helt? det er snakk om å bytte venstre hjullager bak.
  7. Champ
    skummel lyd!
    skjønte ikke helt...... jeg er litt n00b av med hjulet, av med kalipper, av med bremseskive.... rett så langt? hva er løsna og er det så enkelt å feste igjen ?
  8. Champ
    skummel lyd!
    du lista akkurat opp en hel haug med deler, hvis jeg bare skal bytte hjullageret må jeg ha alle disse delene? hvis ikke.... hvilke eksakte deler her er det jeg må skaffe?
  9. Champ
    skummel lyd!
    har testa det med brekket og lyden er der likevel. Lyden er der også konstant i motsetning til det jeg skrev i første post. Tok med en litt mere bilkyndig kompis på en kjøretur, og han mener det kan være hjulllageret bak på førersiden. noen som kan prøve å forklare meg hvordan man finner ut hvordan et hjullager er gåent? nå har jeg prøvd å finne ut hva et slikt koster på GS sine sider men jeg finner ikke noe der, må kanskje teste på biltema. noen som kan hjelpe meg å finne et slikt hjullager på GS? jeg er litt n00b på bil er en E36 318I touring takker på forhånd for all hjelp
  10. Champ
    skummel lyd!
    virker som om lyden faktisk er der når der er motstand også, høres bare ikke så godt da. Merka i morges at da jeg starta å kjøre at det knaka litt i "drivverket" bak da jeg starta, kun i det jeg starta , hadde ikke hatt brekket på i natt. ellers så er lyden der konstant når jeg kjører
  11. Champ
    skummel lyd!
    ingen som vil gi meg noen tips?
  12. Champ
    skummel lyd!
    Kom hjem fra ferie på fredag, bilen har da stått i 14 dager uten å vært i bruk, da jeg starter å kjøre merker jeg en underlig "dunkelyd" bak ett eller annet sted, må vel være i drivverket tenker jeg. Lyden kommer når bilen ikke "drar" dvs når jeg triller eller ikke har motstand, hvis jeg akselerer og bilen får litt motstand så forsvinner den. det har ikke noe å si om jeg holder inne clutsj eller ikke. det virker som lyden/dunkingen er ganske så jevn med hver runde hjulene går, kanskje ikke helt javn men er veldig usikker akkurat der. Jeg er litt bekymra for denne lyden da jeg synes den var blit mye sterkere i går kveld. Jeg lurer på om det er akslingen bak som kan lage denne lyden, i så fall hvorfor? løsning på problemet? kan det være diffen ? kan det være fordi bilen ikke er blitt brukt på 2 uker at noe har hengt seg? kan det ha sammenheng med at brekket var tregt å få av , en god smell da jeg løste det da jeg kom hjem, men ikke noe varmgang i bremsene bak så virker ikke som om brekket henger på noe vis. Håper noen kan hjelpe med dette!
  13. Champ
    Motorvask?
    det hørtes ut som en jævlig mye jobb da med våtservietter!!!
  14. ja ville vært intressant å høre om du fikk noe slags "forvarsel" på dette, ulyder eller noe lignende som kunne vært et tegn på at noe var i gjære?
  15. si meg.... hva koster en slik hardyskive, og er det mye og vanskelig arbeid å skifte den ? må man ut med masse saker for å gjøre det, eller er det noe nesten enhvermann kan gjøre?
  16. er det vanlig at Registerkjeder ryker da? Har kjede i stedet for reim på min bil og trodde dermed at dette var noe jeg slapp å bekymre meg for?
  17. ok... kan jeg skifte lager eller må hele vifta skiftes ? har egentlig ikke skjønt helt hvor den vifta ligger heller, høres ut som den er rett bak torpedoveggen , stemmer det?
  18. jeg har piping,/fuglesang i min, høres kun når vifta går i sakte tempo, er det slakk reim eller noe som ligger mellom ? hvordan fikse slikt, hvor ligger den vifta egentlig?
  19. skulle skiftet dette på min 318i E36 touring også i lang tid nå, men har faktisk ikke sett noe til dette filteret:-)
  20. har vel litt av dem samme på min, er dette dyrt å fikse i deler og arbeidstimer? på verksted
  21. hvis det er katta som har løsna er det bare å banke i katta å høre om det er løst inni der, hadde dette på min og det var enkelt å finne ut.
  22. jeg har alldri tatt oljeskift på diffen, er dette en stor og dyr affære ? er det så enkelt at man kan gjøre det selv?
  23. Bær meg wekk
  24. hos meg var det en stor bit som blokka utkøpet og jeg merka det da ved et STORT effekttap. men kan sikkert være noe helt annet med din, sikkert mange som har bedre forslag enn det jeg kom meg og som har mere peiling
  25. hvordan gikk det da ?
