Champ
Alt skrevet av Champ
  1. ok , skal prøve etter beste evne å beskrive tingene jeg tror er noen småfeil, men som jeg slett ikke er sikker på. 1. Clutch: den slipper før den kommer helt ut så det tyder vel på at den ikke er helt slitt? det som er problemet med den er at den slipper brått, og bilen da nykker litt når jeg skal starte. hvis jeg lar bilen gå på tomgang i 1 gir og siger fremover nykker det fælt. hva kan problemet være og hvordan løses det, og hva vil det etter din mening kunne koste? 2. kan være litt treg å få i 2 gir på kald motor, ikke ekstremt treg men litt treg. men er dette noe å bekymre seg over når alt kjennes ok når motoren blir varm ? hvorfor? hvordan fikse? 3. Vakum\forbruksmåler Den pumper opp og ned med ca 0,2 liter når jeg kjører , har hørt at denne måleren går på vakum, tyder dette på at jeg har noe feil med vakumet eller noe annet, pumper med 1 sekund mellomrom, veldig jevnt? hvordan sjekke? fikse? dyrt? 4. litt ujevnt gange på tomgang, spessielt når bilen er kald, drar også litt ujevnt opp til 2500 rpm, mest på kald motor. kan dette ha samsvar med de variasjonene jeg ser på forbruksmåler som pumper opp og ned jevnlig hvert sekund? Håper noen vennlige sjeler tar seg tid til å svare hvis de ser noe dem tror de vet hva er , takker på forhånd.
  2. Merker at når enten ABS eller ASC kobler inn så kan jeg se på hovedlysene at de blir litt svakere (blink) akkurat i det de andre tingene slår inn, er dette noe som er normalt eller har jeg feil noen plasser? hva er normalt feil ved slike tilfeller? en annen ting er at når jeg har starta bilen om morgenen og hvis jeg da pumper på bremsa så går bilen ned i turtall, fra ca 1000 rpm til 5-600 , det samme kan skje om jeg vrir rattet helt til siden slik at servo må jobbe litt. hva er dette , er det normalt?
  3. passer disse til touringen min eller ?
  4. noen av dere som har testa noen av disse settene med xenon til fjernlys, utenom dem som selger dem stoler liksom ikke helt på at de er holdbare ........ håper jeg tar feil at dem er bra og kan anbefales.
  5. har du bilde i dagslys? vises lysene godt når de ikke er i bruk.
  6. men jeg har ikke lyktespylere eller automatisk høydejustering på bilen, kan kun justere høyden manuelt med bryter i bilen, og da er det vel ikke lov? og er det ikke dyrt og mye arbeid med det ? At det ikke passer på bilen vet jeg , men jeg har sett BMW med akstralys gjemt bak nyrene , er det jag i utgangspunktet tenkte på
  7. Har vurdert å montere ekstralys på bilen min til høstmørke og våte veier, har ikke lyst å ha dem helt fremme på bilen da BMW ikke passer å ha ektralys, har tidligere sett bilder av Biler med disse montert bak nyrene. Jeg har sett på min bil men ser ikke noen lur plass å feste dem der, noen som har gjort dette og har noen tips om hvordan dette gjøres ? bilen er en E36 98 mod Touring
  8. hvordan renser og rengjør man denne typen hvis det er mulig ?
  9. noen nevner at denne forbruksmåleren fungerer ved vakum, er dette riktig ? i så fall kan det være noe feil med det vakumopplegget på bilen min? hva er funksjonen til dette vakumet og hvordan kan jeg sjekke det, eller for å si det enklere , hvordan og hvilken funksjon har dette ?
  10. Champ
    Sliten clutch?
    På min E36 98 mod vil bremseveskenivået ha innvirkning på clutchen ? jeg må si jeg ble litt forvirra når jeg leste denne tråden, kan det at den er litt tregere på gire nå for tiden være i sammenheng med lite bremseveske ?
  11. hadde et problem med at det ikke kom noe spylerveske på viskeren på bakruta på touringen min, alt havna i bagasjen der det er skarpe svinger på ledningene eller en fordeler har de brukt noen dårlige metoder for å skjøte disse små rørene, jeg ville sjekke disse skjøtene for dem var helt elendig laga, jeg laga ny skjøt selv og nå er det tett. Skjøten de hadde laga var nesten som en liten bit rør litt tykkere enn de andre, begge endene var da tredd inn i denne rørbiten uten noe lim eller slikt.
  12. jeg var plaga med at Golfen jeg hadde tidligere begynte å hoppe ut av gir,det skjedde etter giroljeskifte så det viste seg at verkstedet hadde for mye eller for lite girolje på og det ble vist feil trykk bla bla bla, prøv å skifte girolje, er verdt er forsøk og koster ikke all verden
  13. hvordan vet men om man har gammel type med tråd osv.? jeg har en 98 mod E36, hva er i min da ?
  14. ligger bak hanskerommet, hanskerommet må fjernes , bak der ligger det et par bokser , Releet til viskerne er normalt hvitt og ganske stort
  15. ok , fant en DIY fra en engelsk side. Det lå godt gjemt BAK radio og klimapanel helt bakerst, mått av med rørene til som gir lutt til føttene på passasjersiden, så var det en liten tapp der man vrir på så løsner det og man kan dra det ut, det var potte tett. Sjekka nå når jeg var ferdig og vil påstå at jeg har 4 ganger mere lufttrykk når når jeg har tatt det ut. kjører uten til jeg får bestilt nytt.
  16. har nå tatt av hanskerom mens jeg er her på jobb, klarer ikke å se noe filter noe sted !! hvor pokker er det, kan det ligge en annen plass i min bil ?
  17. ok , skal sjekke dette, må være godt gjemt hvis det er bak hanskerom siden jeg leta der
  18. For det første , regner med dette er en og samme tingen, microfilter og pollenfilter ? på min 98 mod E36 touring fikk jeg forståelsen av at dette skulle ligge bak hanskerom i følge en online manual, har hatt ute hanskerom for å bytte vindusviskerrelleèt men kunne ikke se dette filteret. Jeg synes jeg har jævlig dårlig trykk på lufta og tenkte å ta ut filter for å se om det er tett og om det blir bedre trykk da, hadde jeg bare funnet det ! og vist hvordan det ser ut.
  19. hmmm hvor ligger denne magnetventilen da ? kan ikke si jeg kan høre noe slikt i min bil, jeg er litt plaga med varmen , kanskje mest med dårlig lufttrykk egentlig, kanskje skifte pollenfilteret, men kan ikke si jag hører noe klikking, kan du forklare hvor og hvordan ?
  20. så da sprayer man bare slik motorvask i hele mottorrommet og lar det stå, event gnikke litt , også spyle av ?
  21. du har vel et par skruer ved dørhåndtaket på innsiden, sitter i 2 plastplugger over skruene, så er vel resten klipsa på, skaff deg nye klips før du tar av dørtrekket da disse lett blir ødelagt.
  22. burde vel vert postet under "BMW biler selges" og ikke her under "Deler" ?
  23. trenger vel bare armlenet med event fester, er vel ikke noe mere jeg trenger ? vetu03..... kan ikke du vente med fremstøt til jeg har svart først siden dette er en Tråd hvor jeg faktisk gjør en forespørsel? foreslår at du lager din egen post i stedet for å bryte inn i min forespørsel
  24. til min 98 mod E36 touring, noen som har noe slikt liggende eller ?
