Ullsokk
Alt skrevet av Ullsokk
  1. Bruker bare vanlig følerlære. Koster 50kr max Går fint å gjøre det selv
  2. 8.5 foran med 215/35 og 9.5 bak med 225/40. Fin strekk 5x120. ET35 Bra med dekk foran, litt værre bak Felgene er i bra stand, men har desverre vært bortatt fortauskanten på høyre side, så er noe skrapemerker på 2 av felgene. Ellers hele og pene Sitter som et skudd på e36. Litt valsing må til bak for å ikke subbe Kan ta E36/E46 M3 komplette bremser eller noe annet morsomt til e36 som delbetaling. PM / 99 55 10 31 4000,-
  3. Hvordan luftet du forresten ?
  4. Ja, men må være størrelse på den. Må ha en 22mm innvendig ihvertfall. Funker fint. Har det på min motor. Skal du ha toppmontert turbo går det å kjøre den i brystkåpa
  5. Samma hva det er fra da. Så lenge man har e36 med stor diff så passer den rett over. Så jo kjempestrøken ut ifra bildene! Knallgod diff detta, og det er ikke så lett å få tak i en ålreit en virker det som. Ser lovende ut den her ihvertfall
  6. Gjør det lett selv
  7. Hell noe rens i kjølevannet og kjør litt med med det, evt følg bruksanvisninga. Også bytt alt vannet i kjølesystemet.
  8. Har dobble innsugskammer jeg, og den går på 1000-1100, spørs om den er varm eller ikke. Men den går helt reint. Ikke noe jaging som man gjerne kan få.
  9. Hydroscand i Skien evt
  10. Kan du ikke kjøre med org innmat og mls pakning for å få rett komp da ?
  11. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=105814
  12. Jøss, rart. Oljefilterhusa er vel like, om det er fra 3,0 eller 3,2 mener jeg å huske. Har ikke gjort noe spesielt jeg, kun montert det som standardhuset. Passer helt fint det. Helt tett, kun med den ene pakninga som skal være der.
  13. Mange i Skien som driver med det. Thure trykk og Mester-reklame for eksempel
  14. Snakk med Steve Nelson hos http://www.racetep.com/ Handlet selv smidde JE stempler og Pauter råder der. Fikk god pris der, men skal sies at dollarn var greit lav da og
  15. Hva vil du se bilde av da ? Ligger forøvrig endel bilder i prosjekttråden min, men har noen fler liggende.
  16. 3 Da får du med pakningen og de to remsene med hull som er rundt plugghulla.
  17. Bruk kun den justerbare ja. Som regel er inn på siden, og ut i bunn
  18. Ikke noe problem det nei Går fint som bare det.
  19. Du kan bruke fra m40 også. Stikka passer, men den treffer ikke hulla i festet sitt. Funker fint å stripse fast.
  20. Strøkne. Aldri vært brukt, men de har vært prøvemontert på bilen min og stod montert da jeg var i sverige med bilen på henger. Skulle egentlig bruke de selv, men ombestemte meg og ville ha noen andre 1000,-
  21. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=112173&highlight=
  22. Nope, bare pass på å luft slavesylinder skikkelig!
