Lenny
  • Interesser:
    akershus
Lenny's Achievements
  1. Litt sent svar, har ikke vært hjemme de siste dagene. Men bedre sent en aldri kanskje. Jeg tok en mutter med like gjenger som på dysene, og sveiste den sammen med to muttere med like gjenger som på ene ronkestokken jeg har. dusja ned dysene i wd40 og lot de stå over natta, så var det bare å gå på med ronkestokken. Da kom de etter mye om og men.
  2. Er de dysene som må nappes ut, sitter dønn fast. Prøvd wd40 alt. å har "ronkestokk" med adapter til å nappe de ut. (en slik en: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/43/63 ) Men skjer overhode ingen ting når prøver å få den ut. Etter litt leiting ser jeg det er flere som har problemer med at de sitter "litt" fast.
  3. Har en dyse som sitter dønn fast. Den rikker seg ikke 1mm en gang. Noen som har noen ideer? Er snakk om en 320d M47.
  4. Det her er jo genialt for understell=) Må prøves Takk for tipset.
  5. Nå har jeg fått løst problemet m50b20 føler var løsningen. Takk for all hjelp, innspill og forslag folkens
  6. Ja NTC og PTC gir litt mer info enn bare termistor. Men lenge siden jeg har brukt noen tekniske navn på slikt, så de hadde jeg helt ærlig glemt av =P 1 pol føler er bestilt og kommer i morgen, så får vi håpe det løser problemet. Takk for hjelpen
  7. Og både NTC og PTC er Termistorer. http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor Og jeg har prøvd og "jumpe". hvis du da mener og kortslutte stikken? og det gir utslag, nåla går da opp til kokepunket. Men trur kanskje det kan ha noe og si at føleren til 520 er 1pol og til 525 er 2pol. At den ene henter jord ifra toppen, mens den andre ikke gjør det. eller noe sånt. Så jeg får bare prøve og bestille en 1 pol og se om det løser problemet.
  8. Jepp sorry, my bad. mente såklart en termistor ikke varistor. Begynner og bli noe år siden jeg gikk på skola, og har ikke brukt det i ettertid, så er litt rusten, Men trur kanskje jeg har finni problemet/en løsning. E34 520i skal det egentli være 1 pol føler på, og e34 525/e36 325 skal det være 2 pol, så får prøve og kjøpe en 1 pol og se om det løser problemet.
  9. Har ikke prøvd med varmt vann/bare stikke den inn, men burde bli det samme som og varme den opp med føner egentlig. Det rare er att begge følerene virker når de ikke er skrudd inn i toppen, og den ene føleren veit jeg virker 100% for den sto i en e36 og der virket den. Eneste jeg kan tenke meg er at det er en jordings feil det sted som først gjør utslag når føleren blir skrudd inn. Men etter hva jeg har skjønt så er vel bare de følerene en varistor(?) Som endres ohm verdi etter temperaturen og gjør jordinga bedre ved høy temperatur og dårligere ved lav?
  10. har en e34 520 som er som er bygd om til 525 (m50b25). Etter den blei bygd om sluttet temperatur føleren til instrument panelet og fungere. Men det rare er at den fungerer hvis jeg tar selve føleren ut av toppen og varmer den opp med føner. Det kommer vann ut av hullet, og vannet er varmt. Har prøvd med to følere og begge gir samme resultat. Noen som har noen forlag på hvorfor de fungerer som de skal når de ikke er skrudd i toppen, men slutter og fungere så fort de blir skrudd inn? S.Hafsmo: Endret topic for å inkludere bil og motortype
  11. Er det noen der ute som har panser, framfanger, venstre framskjerm, venstre hovedlykt(ZKW) +blink, grill ramme og nyrer. Helst fra en Grønn Metallic (Farngrun, 386), men ikke noe must. og i grei tilstand. Og helst i nærheten av akershus.
  12. Hvor i landet holder du til? Og er de fortsatt til salgs?
  13. Tar jeg ikke helt feil så er det vel ingen deler av hjulet som kan stikke utenfor skjermen.
  14. Ikke meningen og stjele topicen din PerGunnar. Men det her lurer jeg litt på også. For på e36 M3 er det vel forskjellig dim fram og bak om jeg ikke tar helt feil. Men ikke på de "vanlige" e36'a. Aner ikke om dette er tilfelle på e39 M5 og de andre e39'a. Men det burde vel ikke være noe problem og få det godkjent da?
