ignition
Alt skrevet av ignition
  1. Hei! Har du denne clutchen enda? og vil dette vere den rette clutchen til min e34 525 12v.
  2. Planlegger å investere i effektanlegg til min e34 525 12v. Vurderer Simons effektannlegg, men ser de bare har til 24v. http://www.xtremecar.no/shop/product_info.php?cPath=168_464_1246&products_id=10204 Mens hos andre produsenter har de et felles eksosanlegg til 12 og 24v. Skal tro om et simons 24v fungerer like bra på 12v?
  3. Noen som har erfaringer med kjørecomuptere? Lurer på om kjørecomputerene fra 7-serien e32 passer til e34? De ser tilsynelatende like ut på bilder..
  4. Har no undersøkt en del mer og funnet ut at der er strøm på begge pærene. Det første problemet er at lysene detter inn og ut bare jeg dunker bort i releet. Det andre problemet er at det kun den ventre pæra som lyser. Det er strøm på begge pærene, begge pærene er nye og fungerer. Grunnen til den høyre ikke lyser er at den ikke får en spenning på mer enn 9V. Skal prøve å få tak i et nytt lysrele, håper det også det er grunnet til spenningsfallet..
  5. Hei! Har problemer med nærlysene mine. Det er sann at de detter ut og kommer tilbake med jevne mellomrom. Er sikkert dårlig kontakt en eller annen plass. Men aner ikke hvor jeg skal begynde å lete Noen som har vært bort i dette før? Eller noen tips til hvor jeg skal lete? Setter stor pris på tips
  6. Jeg har nettopp kjøpt Bilstein dempere og H&R senkesett hos Auto-trio, og betalte ikke mer en 6700kr + frakt http://auto-trio.imaker.no/
  7. Hahaha, fant ut feilen til lysene mine! Hovedlysbryteren va fucka! Prøvde me en ny og alt funket utmerket! Nå va d berre grøftelysene så ikke lyste sammen med parklysene, men dette finnes det tråder om allerede...
  8. heh, ok.. Vet ikke noe om kjørelysbryteren da? skulle hatt koblingsskjema til den..
  9. Hvor ligger denne boksen? Noen som har koblingsskjema til lysbryteren? Eller et bilde som viser hva som går inn/ut på "pinnene" til brytere?
  10. Ligger helt inni hjørenene mot bilens yttersider i begge dørkene. Hvis motoren går kjenner du at de suger luft..
  11. Låste inne nøklene selv i går Jeg ringte politiet, de gjør d gratis men ville fordi d var ikke noen på vakt so hadde erfaring! De sa jeg fikk ringe Falcken.. De skulle ha 800kr! Så jeg gikk på brannstasjonen, de hadde stålstrenger til dette formål! Fikk en ferdigbendet småtjukk streng so jeg lurte mellom pakningslisten på ene vinduet, og ned på låseknotten Alle tiders universalnøkkel
  12. Hei, har store problemer me lysene. Hjelp! Har en importert 525 e34 der lysene på instrumentene og dashen kun virker når lysbryteren står på 0, og ikke kjørelysene er på Bilen har stått en stund... Har også problemer med grøftlysene som har virket tidligere. Bryteren lyser når grøftlysene ikke er på, men so snart jeg skrur de på forsvinner lyset på bryteren. Og ikke lyser grøftlysene heller!! Det har tidligere vært koblet til automatiske kjøre lys me masse ekstraledninger, men dette er nå fjærnet pga at lysene bjyndte å "tulle". Mye elektrisk tull!! Noen som har erfaringer eller noen ideer? *Helt desperat!*
  13. Dersom jeg kjøper to fremdører med el-vindu så har jeg alt jeg trenger for få lage til el-vindu på min bil som ikke har det orginalt? Med unntak av bryteren da.
  14. Hei! Er det mulig å montere el-vindu på en bil som har sveiv? Vurderer å kjøpe fremdører med el-vindu. Går det da an å berre flytte over motoren og de delene så trengs i dørene? Har sett at det er opplagt kabeler og kontakter..
  15. Når den blir så høg bake er jeg redd for den skal bli for lav fremme. Den blir da ekstra lav frem om fremhjulene, og jeg vil ikke senke så mye at jeg må være forsiktig med hvor jeg kjører hele tiden..
  16. Problemet er et jeg vart tilbydt 35/10 senking, noe som jeg ikke tror kommer til å se bra ut. Frykter det blir for stor forskjell... Noen som har det? bilder?
  17. Har planer om å kjøpe senkesett til min e34. Har fått et tilbud på 6 700 for Bilstein sprint dempere og H&R fjører hos auto trio. Noen som har erfaringer med disse fjærene? Eller noen andre å anbefale? Skal ikke koste så alt for mye heller...
  18. Lambdasonden gir også informasjon tilbake til hjernen om hvordan blandingen er. Dersom du har bensin i eksosen vil hjernen endre blandingen. På denne måte vil blandingen være optimal!
  19. Hei har planer om å bytte ut bakseter i min e34. Problemet er at jeg ikke fann noen skruer eller såg hvordan de er festet. Sikkert ikke vanskli, men så mye greier når en vet. Noen som vet?
  20. Ja, dette er en kjedlig og omfattende jobb! Har selv gjort det noen ganger på noen e34. Starter med å skru vekk alt av midtkonsoll. Så tar jeg vekk alt av hanskerom og dekslel over beina. Speedometeret må ut og d meste av brytere. Deretter skur du løst dashbordet (sitter en skru bak listene bjelkene på sidene av frontruten) Under dashbordet henger d masse legninger, derfor har jeg brukt å bare lette det litt opp slik jeg ska sleppe å løse alle ledningene. Men du må løse den som går t varmeapperatet. Så sitter varmeapperatet også fast fra andre siden! Du av med dekselet bak motoren og under vindusviskerne. Da ser du viften til varmeapperaten som er festet med noen skruer som må vekk Da skal varmeapperatet begynne å bli løst. Håper dette kan hjelpe deg litt, tviler på det er noen stor forskjell fra e34 til e30. LYKKE TIL!
  21. Noen som har go greie på bmw motorer og olje? Har kjøpt en 1990 mod 525. Har gått 230 000. Det har vært brukt syntetisk olje på denne. Er det mye som skiller oljetyper, og har en mye gjen får å bruke dyreste olje? Noen som har en olje og anbefale?
  22. Hvilken type bmw er felgene til? passer de til e34? Hvor brede og hvilke dekk står på?
  23. Ja, er nok bryteren. Får bare starte å lete etter en bryter da..
  24. Ligger det ledninger til tåkelys på de e34'ene uten tåkelys også? Er det bare å montere fremme og sette i en brytern for tåkelys?
  25. Bryteren står på kjørelys. Er det noen som vet hvor releene til langlysa sitter da? så kan jeg prøve å måle de før jeg bjynner å lete etter bryter..
