Z3
  • Interesser:
    Akershus
Z3's Achievements
  1. Z3
    Bilen min kutter
    Samme med min Z3, 1,9 M44 motor..... Kutter et øyeblikk og så kommer den igjen, dette skjer et par gangner i uka. Gjerne etter når bilen begynner å bli varm og ved ca 2000 omdreininger i minuttet. Hvis jeg tråkker pedalen i bunn, da drar den av gårde. Problemet varer kun i maks 1 minutt om gangen. En gang hørte jeg at turtallet gikk opp og ned på tomgangen også. Men BMW skal man ha...... Forslag til feil??
  2. Min Z3 var også våt under teppene, jeg tok ut teppe og kjørte med en tur ut i regnværet. Sikta inn på en skikkelig vanndamm og ga gass. Du kan tro jeg ble lang i maska når jeg så at vannet sprutet inn fra siden og på min venstre sko. Det er nemlig et litet hull under høytalerne på Z3, vannet spruter da opp fra jekkefestet og inn i kanalen og inn under teppet via dette hullet. Teppene er tørket opp skikkelig, og hullene tettet jeg igjen med silikon. Håper du finner lekasjen før du får mugg i bilen, fordi da er det kjørt!
  3. Z3
    sletta hele tråden.
  4. Z3
    Stå på.
  5. Dette forumet er fullt av smågutter som kun vil vise frem bilene sine. Det er langt mellom seriøse svar, men det finnes heldigvis noen som faktisk har noe å bidra med også. Takk til de! Men alt for mange som svarer type " vet ikke helt, men jeg tror jeg har sett en tråd om noe liknende tidligere, men hvs synes dere om min bil?? " Håper dette tas som konstruktiv kritikk og at det blir litt mer seriøst her inne.
  6. Til de som eventuelt skulle være interessert, så er bakfjærene på plass idag. Da målte jeg at høyden fra bakken til kanten mellom skjerm og bakfanger er 59 cm med originale felger og dekk. Dette til info. Skal bytte fjærene forran også en av de nærmeste dagene, mer info kommer da. PS. Noen som kjenner en som kan ta hellakkering for en fornuftig pris?? Må gjøre godt arbeide!
  7. Skal teste ut H&R settet som jeg har liggende i garasjen. Jeg fant ut idag at de skulle senke bilen med 30mm. Da fjærene er så lave trodde jeg at de ikke var til en Z3, men fant som sagt ut dette først idag. de heter H&R 29 754 VA og HA
  8. Takk for linken, den var fin. Skal se hvis det går an å legge noen ringer under fjærene, det burde finnes noe til dette. Tips til deg med Z3, sjekk hvis det er vått under mattene forran. Min hadde lekk fra de hullene som er under høytalerne, måtte tette hullene med silikon, nå er det tørt og bra. Det splashet opp fra kanalen ved jekkefestet......! PS. du har vel ikke hardtopfester på bilen din.....trenger to fester selv
  9. Hvilken alternativer finnes? Min Z3 er etter min mening litt for lav, kunne tenkt meg å øke høyden med ca. 1,5-2 cm. Finnes det noen ringer man kan bygge opp fjærene med, eller må det bli nye fjærer? Dette gjelder spesielt bak. Mvh
