D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. da har eg fått GROMaudio usb adapter levert hos meg. jeg fikk med denne kabelen som skal være plug and play, men finner ingen slike kontakter bak i min e38 http://www.gromaudio.com/store/grom_acc ... cable.html så det jeg lurer på er å kjøpe en slik kabel og lodde meg innpå kablene bak på radiomodulen, http://www.gromaudio.com/store/grom_acc ... rness.html er det en mulighet som funker?
  2. koed https://www.koed.no/2.5.asp?kbnummer=11 ... &soegeord=
  3. bildet er litt misvisende, men mener å huske at den sorte boksen mellom 22 og 23 følger med. det er eneste skjøten.
  4. på min var dem 2 fremste rustet i stykker...
  5. opp
  6. letteste er å heve kjøpet og finne seg noe annet..
  7. den ligger helt fremme på motor, under vannpumpen. om du står forran bilen, og ser ned på ventre side av deg, løfter litt på nederste vannslange, så ser du den helt kurant sensor å bytte. om du er like "heldig" som meg, så er stikket til denne under innsuget, og der er det trangt, hehe
  8. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /17376.gif kjøp alle 3. er en meget enkel sak å bytte 12: 51238176595 Panseråpner wire E-39 org 241.16 22: 51238190754 wire org 186.51 23: 51238176596 Wire org 186.51
  9. neida, gje gass. dritten knekker uansett skru inn en skrue i senter og trekk den ut
  10. har ikke noe å si på forbruk. har du montert den da? om bilen ikke registrerer kjørte km men bare at tanken tømmes, så stiger forbruk i kjørecomputeren. hadd motor diagnose?
  11. den som ikke blir varm er vann ut fra radiator og inn på motor. den skal få lunk i seg. den som blir varm er ut fra motor og inn i radiator for kjøling. enten deffekt toppakning, sprekk i topp eller bare så enkelt som lite kjøleveske og masse luft
  12. han veit nok, men du vet kordan det er å komme i kontakt med han selv om eg reise ned på gs til han og dem har så tipper eg att dem koste meire enn ka ein delebil gjør. (lure på ny delebil igjen da eg er drittlei av manuell) og kunne ha trengt litt smådeler. er også veldig flink til å samle på alt mulig nyttig og unyttig!! ja desværre.. koster ca 1 stor pr dør delebil er ikke feil, automat er egentlig ganske så digg å kjøre med
  13. eg vet faktisk ikke. spør iversen
  14. er heller en m50 stålblokk med m52b28 innmat
  15. ikke dumt skaffe deg sorte pakninger nå da, så det står i stil.
  16. så negativ du var da? spørs jo hvor lang turen er da og hvor hard man er på pedalen.
  17. man kan nok montere studs, da står pinneboltene igjen i blokken. om gjengene ryker, så er det vel helicoil innsatser som gjelder. har ikke hørt om at man ikke kan bytte pakning på dem
  18. Tommel opp til deg med! Var noe trøbbel med noe finskriving på sendelappen, men det er min egen feil men det løste seg, er det som er viktig
