Det er faktisk 6'er i denne bilen da, det måtte to e36'r til for å få til denne.
Den første brant jo opp, og den hadde 4'er...
ok, det visste eg ikke, får se på discovery på fredag da
hehe, ja det tror jeg på!
frekk i trynet eller? har byttet på min e30, så dette vet eg... kåtte helvette...
ang skjoldet på dørlåsen, må stå der, ellers blir det slark i låsen, er trangt å jævlig å få på klipset igjen, går lett 1 time pr dørlås..
det der er ikke en bleed... er noe hjemmelaget mekk... en bleed skal ha 3 tilkoplinger... og en skru på toppen... http://www.turbofun.no/product/8608/945 ... valve.html
jo, effekt avgift.... er en engangs beløp som skal betales i tilegg... mener det er effekt, vekt og avgass som gir det beløpet. vet at på en sierra cosworth 4x4, 224 hk, er det vel 48tusen i avgift, i tilleg til vrak og mva
definer begrenset effekt da... er jo mangen turboer med intern WG som er beregnet på 400-500hk
så eg vil si at om du skal bygge turbo på den billige måten, med en 1500kr turbo, så holder den....
men, pass på at akslingene kommer på plass på rett side, altså en fra høyre side skal kun brukes på høyre side, med tanke på vridningen av stålet, setter du den på andre siden, så knekker den lettere...
det er litt knot å bytte dørlåsene, men det går er dem jeg brukte mest tid på... bare å snu å lirke ut alt...
tenningen: ta vekk dekslene rundt rattstammen, sett nøkkel til første hakk, finn deg noe tynt å stapp inn i det ene hullet rundt låsen, det er en motholder, så er det bare å lirke den ut..
Sneidg at jeg ikke så de klipsene når jeg demonterte i den ene E30'n, hvilket hjørnet er det snakk om?
klipps og klips, men noe greier for å holde teppet. på torpedoveggen der... på begge sider...
I følge min info (Haynes og GS) skal de ikke etterstrammes.
Sliter med akkurat samme problem som deg - klarer ikke å få det tett på eksos siden... Blir nok ny topp på meg
Torx-boltene dras igjen slik:
1: 30 Nm
2: 90 Grader
3: 90 Grader
Rekkefølgen er:
12 - 10 - 04 - 02 - 06 - 08 - 14
13 - 07 - 05 - 01 - 03 - 09 - 11 -> Front
igge ifølge haynes og autodata... 2x90grader er altfor mye på strekkbolter
eg kappet mitt rundt varmeapparat registeret... ellers må det ut. så sitter det noen klips på førersiden og passasjersiden, oppi ett hjørne der. gasspedal må ut
ifølge autodata skal den ikke ettrestrammes, m6 bolter skal draes til med 10nm, m7 med 15nm... gjør ikke noe om dem sjekkes innomellom...
men om det er toppboltene..
hex bolter:
1: 40-45nm
vent 15 min
2:60-65nm
kjør motor i 25 min.
3: vri 25-30 grader
Torx: (nye bolter)
1:30nm
2: 90nm
3: 90grader
