D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. blir mye arbeid ja.. ny tannstang, kansje ny travers, nytt dashbord, nytt ledningsnett som skal være inni bilen, nytt motornett eller korte inn det gamle. kan sikkert bruke den org rattstamme..
  2. bøker på biltema ja. er en øett operasjon dette..
  3. da er mellomaksling sjekket, og den er bein, satte snor på den, med lik avstand framme og bak, og da var det lik avstand på midten.. hjelp?
  4. 0.6 bar, "tommelfinger regel" er ca 10% av org hk i motor pr 0.1bar.. 150hk + (0.6bar x150hk) = 240hk... ca (edit, tilført bar..)
  5. er ikke choken som har hengt seg da? mener det lokket skal være luket når motor er stengt av.. og at det skal åpne seg ved full belastning? kjøp forgasser rens og kjør den på..
  6. e30- nr 15... 7.5 ah
  7. ta fram et mulitimeter og mål spenningen på dynamo, og batteri...
  8. hmm, hvordan finne ut av det? jekke opp bilen, frem med brekkjern og se etter slakk?
  9. har ikke byttet dem så lenge eg vet... kan dem gi slike vibrasjoner i fart da? mellomakslingen er 2 delt ja, og sitter på samme merker som den gjorde før demontering...
  10. har hatt ute motor og gir... satte det nedi igjen, strammet ALLE boltene til mellomakslingen.. var å kjørte i sted, og fikk en during/vibrasjon i bilen på lav fart og turtall, samt over 120... virker som mellomakslingen, og litt forran i rattet, felgene var fine uten vibrasjon sist eg kjørte den, og har ikke løsnet noe i forstillingen... noen kloke hoder som kan hjelpe meg?
  11. hentet fra http://bmwe30.dk/
  12. motoren, , økonomi motor.. bruk blokken, sett på 325i topp med ledningsnett og hjerne, så har du ca 190 hk
  13. får man breiere "alpina" felger enn 7x15? er det som er på nå, ET 12..
  14. vil ha litt mer kant, og litt breiere gummi på
  15. tenkte eg skulle bredde alpina felgene mine bak
  16. det ligger masse info her på bimmers, bruk søkefunksjonen, og vipps så dukker det opp www.valsespesialisten.no
  17. lurert på om eg skal kjøpe nye felger eller bredde dem eg har, men hvor får man breddet alu felger? helst i bergen..
  18. etter litt mer søk : Apoteket har jo sprøyter med volumskala på. Det kan være fordelaktig å bruke en plexiglassbit som du borrer hull i og skrur fast.Og selvsagt et lite hull til å fylle i væske. Når du har målt hvor mye væske du får fylt i,så må du regne ut kompresjons forhold med utgangs punkt i xxML væske du fyller i opp mot slagvolum pr.sylinder
  19. eg setter ikke bilen min ifra meg, skal alltid være tilstede under kontrollen, bortsett fra om det er noen kjente som tar den, for da stoler eg på han...
  20. eg har skjært ut hull i hattehyllen min, skar dem større enn magneten..
  21. etter å ha søkt litt, så fant eg dette: For å regne ut kompforhold tar man volumet i en sylinder og deler på volumet som gjenstår i forbrenningskammeret når stempelet står helt øverst.
  22. forsterkeren du ser, er en Henessy.. 2kanaler på ukjent watt, driver dls 7x10 meget bra. forsterkeren til subben er en Alpine W12, digital monoblokk på 1000watt
  23. Dr_S : er det eg å mener, etterkontroll kan taes på ett godkjent verksted etterpå ja... men ikke ta "ny" kontroll fordi man syns det var noe gale..
  24. jeg har en slik sub, kjøpte en 45 liters portet kasse, spillte greit nok, men manglet den dype og harde bassen, så da bygget eg meg ny kasse. for en stund siden solgte biltema kasser, 60 liters kasser, med 4" hull. har en kompis som har en slik kasse, tok mål av den og bygget en slik. MYE bedre lyd
