D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. bruker for lang tid... blir lei den av og til men nå når den er senket 60/40 og har på "alpina" felgene, får eg gnisten tilbake gruer meg til å sparkle den opp.. skal gjøre alt selv lakke den også
  2. blue vision er lovlige, men ikke blå blå... er du me?
  3. det har du ikke... ble stoppet med oransje.. ble sendt rett på bilsvaksynte på teknisk... ta dem vekk.... bak kan du sikkert ha... så lenge det lyser opp skiltet...
  4. takk for det. ikke vits å gjøre ting halvgjort... får kjeft av fruen fordi eg er så mye i garasjen må devne at diffen min har sperre, kjøpte komplett bakstell, med kalippere osv for 4tusen kr.. TAKK til Norman som driver Trimchip.com
  5. ja, får vel si litt om mitt prosjekt... 86 modell 320, 2dørs, diamantsort. er visst en med org M-tech understell, stabstag bak... men mye er gjort siden eg hentet den på Notodden i november 2006 en gang. sveist bunnen, jekkfestene framme, 3 hull bak på passasjersiden, og 2 i torpedovegg. fjernet Bmw emblemene framme og bak, sveist igjen hullene, tatt vekk den org gummileppen på koffert lokk, sveist hullene der, og tatt vekk antennen, sveist hullet der. byttet begge hjulbuene bak. ellers hadde bilen vært skadet på høyre side bak, så der må det sparkles opp igjen. må bytte begge dørene og skjermene. understellet er byttet ut med 51mm fjørbein framme, pusset dem og lakket dem med grå hammerlakk, gule koni og 60mm senking, fullt poly framme. stålomspunnede bremseslanger framme. bak er det byttet diff til store type, 4.10 utveksling, pusset broen og klokken, lakket grå hammerlakk. fullt poly der å stålomspunnede bremseslanger der. og skivebremser. byttet bremserørene og hele dritten under.. 40mm senk bak, med gule koni. motor er en lettere trimmet m20b25, komplett sebring eksos med grenrør, trimkak av ukjent type, og chip fra trimchip.com. K&N filter, med hjemmelaget kaldluftsystem. lettet svinghjul, sykt lett... batteri er flyttet bak, 50mm2 kabel bak, med 200amp automatsikring. bygget om til elvifte.. interiør: byttet til hvite skiver, malt nålene røde. har noen recarostoler liggendes, modde dem inn.. skal lakke taktrekket sort, og har montert olje temp og olje trykks måler.. har også laget mitt eget armlene til midtkonsoll bygget om til dobbel parklys med blue vision pører, og montert lykteskygger. planen er M3 vinge, M-tech hekk, front og side, mangler bare å få kjøpt fronten, resten har eg liggendes valset hjulbuene bak, og skal lakke den svart som natten. fikk fatt i noen 15" felger, Alpina look alike, med 2 gode og 2 brukbare dekk... 700 levert på døren.. hele og pene felger.. kommer flere bilder, når eg har tatt..
  6. D.Toft
    slettes!!
    hiv alt over. fort gjort... invister i poly foringer og nye bremserør og slanger... motor og det som tilhører, er gjort på 1 dag å bytte om....
  7. D.Toft
    senking?
    dem sier 40mm.... men vil uansett spandert på meg sportsdempere som er kortere, gule koni, bilstein sprint feks...
  8. er kjapt gjort å bytte nett.. hiver ut gamlemotoren med net, og inn med nyemotoren med nett... har selv gjort det
  9. bytt hele elnett til samme årsmodell. men da må du vel ha den girkassen med følere på... kjører du med styreenhet for lambda, men uten lambda, vil den bruke masse bensin...
  10. D.Toft
    hjelp m20b25
    sjekk oljen, peil den... skal ikke være lambda på 856 modell, sikkert bare fått fatt i ett eksos med lambda og blendet denne med en gammal sensor. er ikke org med el vifte.. sikkert en sikring som er gåen, evt den er på bryter...
  11. 2 kjøkkenkniver, slike smørekniver, 1 på hver side, og vri knivene... slik at man presser nålene opp..
  12. bilder
  13. mye forliten kabel. dem sier min 21mm2 til 1000w... har selv 30mm2 på mitt nå, ca 1200w. men din forsterker er en monoblokk... tror ikke den tåler 2 bassere...
  14. hr.smith: fikk det med en motor eg kjøpte, bakpotten får jeg snart i posten fra en i trøndelag
  15. hei, har sebring grenrør, mellompotte, og får snart bakpotte fra sebring til min e30 med m20b25... hvordan er lyden i disse anleggene? nå har jeg bare 2 simonspotter i 2.5" ut fra mellompotten, og bråker mye... men mindre enn bare mellompotte og 2x2.5" rør ut bak.. er det masse effekt å hente på full sebring eksos? sammen med trimkam av ukjent fabrikat og chip fra trimchip.com?
  16. blir oransje/rødt... ta vekkl dem gamle skivene på forbruksmåler, tenp og bensin. speedo og rpm er kjekt å ha dem gamle bak... må sikkert justere litt på dem hvite, slik at dem stemmer overens
  17. som sagt, send meg en mail dem som er intr...
  18. mail meg....
  19. alle sifrene stemmer... med tanke på avstander, så skal det være rett
  20. ble greit nok... dritt å male nålene....
  21. har gjort det fikk en fil av en kompis, printet ut på fotopapir.. helt kongle
  22. har handlet mye fra schmiedmann... bare positivt å si om dem..
  23. du får ikke start på motoren uten følerene... enten må du ha en ny kasse av samme typen som den som er ødelagt (getrag 260), eller må du ha elnettet fra en 86 m20b20...
  24. schmiedmann.no har... ikke så dyrt
  25. drit i klosser og dempere.. skivene er bra, er brembo
