D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. det er for alle 4. eneste du må bestille 2 stk av, er dem 2 store bak.. resten er levert som sett..
  2. på min er det ikke noen slanger til overs.. bare vekk med org filterboks
  3. kjøpte alle mine hos schmiedmann, dem er mye bedre enn org... men dem sier at org motorsport foringer er bedre, koster ca 900 pr stk.. poly 450 pr stk..
  4. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=4 ... ight=eiker
  5. stygg var den, EU siste frist: 30/09-2007
  6. iheller en slik: http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1675
  7. sikkert M12x1.5
  8. hmm, rart, jeg fikk ikke dette til å gå, har np forlenget med 8 cm, får se om det går,blir snart mer forbanna.. bare eg vil få vist trykket ordentlig, samt temp når eg har forlenget så mye
  9. gs har apex..
  10. dette er bilen til en kompis, går godt, skal være chip fra trimchip.com, kvass kam, effektanlegg fra simons.. eg har ett org instrumentpanel om det er ønskelig, men uten print platen.. apex 60/40 fjører, koni, 51mm fjørbein og skiver bak, store diffhuset med sperre. masse nytt. 4 stk borbet A 7x16 felger med dekk.. stabstag i motorrom. ikke servo. laget dobble parklys på hver side. det negative: førerdør mangler hjørne helt framme på døren, litt. bulken bak som vist på bildet, liten bulk i batteribrønn bak. det er det eg vet om bilen, dyr? litt
  11. det stemmer, var vel 1/4 " gjenger, har fått overgang, men må jo så sykt langt med, før eg får på den bøyen, må helt ned til bunnpannen, der den er festet i blokk...
  12. fant ikke bilder må tydligvis forlenge ned ett godt stykke før en bøy ja... forbanna dritt... noen som har bilde av en blokk der dem har montert olje trykkføler, og olje temperatur? med det T stykke som bilxtra selger, eller lignendes...
  13. D.Toft
    grenrør is
    koed? schmiedmann?
  14. det går fint, masse WD40, borr 2 hull, på tvers av hverandre, og fram med meiselen og hammeren, nett gjort det selv pass på å få med deg alle restene oppi hullet.. om "hatten" sitter igjen, fjern den før du borrer
  15. vet om en i bergen, http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1467198
  16. olje ut tar du fra oljetrykksmåleren, oljeretur går i bunnpannen, OVER olje nivå, altså helt i toppen av bunnpannen.. må borre hull og sveise på ett stykke med rør, eller en mutter og skrur inn en nippel
  17. D.Toft
    bunnpanne m20
    må ned med traversen framme, henge opp motoren i noe, slik at den ikke detter ned..
  18. nåt jeg godkjente mine biler med senkesett, sa dem ikke noe på lysene...
  19. lambda skal i styreenheten...
  20. hehe ok, men da kunne årsmodell og bilder av felg påbil hjulpet, du er ikke den eneste som bare kjører men da passer dem ikke på mine desverre.. anders: pris står lenger oppe, ca 2500
  21. vet at mack10 her på foumet hadde liknendes problem, der var hjullageret gåent, tilslutt ble der full stopp.. jekk opp bilen din og ta tak i dekket, med en hånd på klokken 6 og en på klokken 12, så rikker du i dekket, inn og ut, så tar du nytt tak på kl 9 og kl 3, og rikker igjen, er det slark da, så er lageret gåent, evt snurr rundt på hjulet og lytt etter ulyder..
  22. husk 4hjuls kontroll....
  23. e21? e30? e36? e46? bare lurer
  24. bilder? til hvilken bil? pris? hvor i landet?
  25. den gule kopler du sammen med den røde, legger opp en ny og større ledning fra batteriet, med sikring. så jorder du spilleren, da skal det være liv i den.. bruker aldri den org + ledningen til spilleren, da den er tynn...
