BMWBenny
Alt skrevet av BMWBenny
  1. var det jeg lurte på ja. Takk for deeeeet:)
  2. Har et litt snodig problem her. Jeg har m52b28 motor med svinghjul, clutch og kasse fra m20. Det står jo i guiden at detta oppsettet skal fungere sammen. MEN: Når jeg skrur på svinghjulet og den lille "skiva" som skal på, og drar til boltene vil ikke motor dra rundt. Skrur jeg kun boltene innat uten å dra til kan jeg dra motor rundt. Jeg tenkte da at boltene til svinghjulet var 1 mm for lange så jeg slipa dem godt ned. Mest bare for å prøve. Men fortsatt samma problem. Kan skru boltene innat, Men ikke dra til. Da låser alt seg. Og jeg klarer ikke dra motor rundt. Hva er greia her? Noen som har vært borti samma?
  3. Jeg har m52b28 med m50 innsug Fristende ja
  4. Se annonsen for mer info. ikke tenk på prisen som står der, kom med bud dere:) http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=25242449
  5. Desverre, Men er ikke stort som må tilpasses! Grunnen til at jeg aldri fikk gjort det var fordi jeg skulle valse buene først. Men kom over orginal plast før jeg valsa.
  6. Hvor i verden bor du?
  7. hurry up and buy!!!
  8. E30 Mtech II Glassfiber frontfanger selges, Helt ny ifra GS kun prøvemontert. God passform. Selges da jeg fikk tak i orginal plast! 1500kr Hentes helst:) Bor i Tønsberg omerådet.
  9. Skal du nedom Tønsberg en gang i nær fremtid skal jeg ta den jeg:) Hæææler ikke dra til Oslo
  10. pris på rattet ?
  11. Han flytta fra trondheim til vestfold, så solgte han den så vidt jeg veit!
  12. Trenger fortsatt
  13. prøver igjen!
  14. Fant 2 liter med left-overs fra E30 M3'n som blei flat. Mener den het Castrol tranz-max? Er den brukbare på standard getrag kasse som sitter på m20b20? Tenkte bytte olje når jeg først hadde kassa ute!
  15. har speilene adapterplate til e30?
  16. Jeg plukka av min blå temp sensor (2pinner) fra en M20 motor jeg har her hjemme. Og dro bort til verkstedet for å montere den på m50b28'n som jeg skal ha i E30'n. Det var satt allerede en blå der, med kun 1 pinne. Er vel denne som skal byttes? Den svarte som satt ved siden av, var noe 4 pola helt andre greier virka det som... Eller? Den blå 2pin fra M20 du tok av er vel til styreenhet tror jeg. Mener å huske at blå er til styreenhet. Alle M20 har vel 1pin sensor til instrument? Gul eller svart. Å? sjekka opp delenummeret da, fikk opp tempratur sensor på relaoem:) Jeg har vel tatt riktig da vel? nummer 11 på bildet.
  17. kan jeg bare dra en liten off-topic her? Det sitter 2 jordingskabler på coilene på m52 også eller? Har bare 1 jordingskabel på motoren min seru, og har inntrykk av at jeg mangler 1. stemmer det?:)' Beklager off topic
  18. 300kr for shortshiften
  19. Opp igjen!
  20. Jeg plukka av min blå temp sensor (2pinner) fra en M20 motor jeg har her hjemme. Og dro bort til verkstedet for å montere den på m50b28'n som jeg skal ha i E30'n. Det var satt allerede en blå der, med kun 1 pinne. Er vel denne som skal byttes? Den svarte som satt ved siden av, var noe 4 pola helt andre greier virka det som... Eller?
  21. akkurat det jeg har gjort, og siden de har forskjellige delenummer lurer jeg på om de kan fungere om hverandre selv om. er jo bare en lambdasonde....
  22. Noen som veit om lambdasonde'ne til m52 passer om hverandre. 9/95 blei det jo byttet om til en ny type. Jeg handla akkurat den nye typen til min m52 som egentlig skal ha den gamle typen. Var ikke mange kronene, så tenkte prøve. Men noen som veit noe om dette?
  23. Jeg har manifoilen ifra 328'n, og der sitter det jo 2 stk lambda'r. Kan vel kanskje gjøre det så lett som at jeg kun kobler til den ene, og bare lar den andre være utilkoblet? Hadde vært flottt om det funka greit da Jeg sjekka delenummeret på den som sitter i nå. og det var den typen lambdasonde som ble produsert frem til 9/1995, har det noen betydning om jeg bruker den som kom etter 9/1995? Noen fysisk forskjell? Har en på hånda seru:)
  24. Flott deeeeeeeeeeeeet!
