bimmerz
  • Interesser:
    Bodø
bimmerz's Achievements
  1. jeg selger min 85mod 528I. Bilen er i godstand dagelig drift,ny clutch,eu-godkjent. noen små rep: -Skifting av bunpanepakning, pakning følger med. -Litt frieksos -elektriskevinduer fugerer ikke (foran) -tempraturnål funker ikke og vakumeter -skeive bremseskiver men ellers alt i orden bilen har godt 288 000. selges kr: 8.000 tlf:47858360 Bilen står i Bodø.
  2. Har ikke den...
  3. har et problem med clutchen på min e28,den er steinhard,sånn at du må anstrenge deg for å holde den inne i et lyskrys.dette problemet har vært siden jeg kjøpte bilen,selgeren sa at clutchen var nylig byttet å nevnte noe om at den måtte luftes...? noen som vet hvordan jeg gjør det...?
  4. ja vakummåleren....?
  5. hei har en 85mod 528i som jeg plages med de elektriske vinduene foran, det er tydelig at det ikke kommer strøm frem til bryteren da jeg prøvde å måle meg fram med en prøvelampe.er det noen som vet hvordan dette er koblet å vilken farge det er på ledningen som skal levere strøm fram til bryteren.....? oxo plages jeg med at tempraturmåleren ikke virker... noen som vet va d kan forøsjake...? er det noen som har et sjema va sikringen betyr på norsk i sikrings boksen...?
  6. før lite kvadrat på ledningan som e org i biln. lægg opp helt ny strøm og jord samt styrestrøm fra tenning.
  7. har en sikring som ryker konstant på min e28, den går til el-justerte speil,nødblink,tankmåler og turteler. har prøvd å satt inn en 16 ampers men dette holdte bare et par månder.nå ryker den konstant. for noen dager siden fant jeg noen instrument lys som var gåen, jeg byttet ut pærene å fikk lys i gjen. det var da probleme startet. noen som kan hjelpe meg....?
  8. det er en 1985 mod
  9. hei har en helt orginal 528i som jeg ønsker å trimme litt opp å få mer efekt av,noen som vet hva jeg kan gjøre og hvor jeg får tak i delene...?
  10. ja det ville ha vært kjempe fint:)
  11. hei har en E28 som jeg nettop har byttet batterier på (bak spedometert) så lurer jeg på om inspection lyset går an å fjerne selv,har hørt at dette skule gå med 2 ledninsbiter, skal vist være den kontakten som sitter i motorromet som man skal kortslute.....?
  12. er plaget med overkokoing...? sjøner ikke hva d kan være,har had ute termostaten å kokt den,den funker som den skal.tok ut alle slagene å gjøre de rene, renset systemet 3 ganger,det hjalp en måne men nå koker den i gjen.....?
  13. Hvor kan jeg få tak i deler til min 528i E28.....?
  14. kjøp radiator rens å kjør i gjenom,så tapper du ut frostvæska å fyller på ny,evt: ta en hagge slange å spyl i radiatorn og alle slanger.funka på min 528. var oxo plaget med koking.
  15. Hvilken batterier er det som sitter bakom spedometeret,og hvor får jeg tak i disse..? tror de er utladet etter som inspection lyset ikke går an å fjerne. og tempraturmåleren funker ikke....?
