E34PoWeR
  • Interesser:
    Tromsø
E34PoWeR's Achievements
  1. Hei. Hvordan toppbolter anbefales når jeg skal kjøre me 535 dyse og lmm.? (2mm tykk kopperringpakkning). Orginale strekkbolter eller 12.9 bolter? Blir også brukt turbochip fra Fekzn..
  2. Ønsker å kjøpe lmm og dyser fra 535i.
  3. Ok, ser nå at det er fra en M50-motor! Det har jeg, så er ikke interesert da...
  4. Hei! Noen som har en Diff fra E34 520i M20-motor?? Mener denne diffen skal ha litt over 4 i utv. Hvis det stemmer, er jeg mulig interesert i å kjøpe?! Gje beskjed om noen har!!!??
  5. Ok, men hva er utvekslingen på den da????
  6. Hei! Er det noen som har en diff til E30 i ok stand med bra utveksling? Minimum 4.10 utv. Diffen skal brukes på en Rallycross Nasjonalbil, så vil ha ganske høy utv. Ring evt. Anders på tlf 91312111 hvis du har en, eller vet om noen som har =)
  7. Hei! Noen som har en Kvasskam til M20B25 å selge??? (Send pm)
  8. Volten skal pendle mellom 0,01V og 1V når sonden regulerer=)
  9. Det er en 1 volt sonde, så sonden har max 1 volt i spenning ved regulering!
  10. Hei! ja, luftenippel skal være 100% tett!! hvis den ikke er tett vil det bli luft i systemt, og motor vil gå varm! Fåreslår at du får luftenippel helt tett, så lufter du skikkelig! Etter det kan du jo sjekke om du har CO i kjølevannet, kan være mulig at toppakkning er defekt. Hvis sirkulasjon fra vannpumpe og systemet er tett og ellers ikke luft i systemet, så kan det være toppakkning!
  11. Hei:) har en M50B20 motor. Du kan få kjøpe hele motoren?! (uten LMM,dynamo,innsug,servopumpe og diverse givere! Interesert, send mail hær inne
  12. Okei, tuusen takk for all hjelp fra dere Ble bare litt usikker når jeg så at jeg fikk ledningsnett til en med automat. Men da blir det motorbytte til hælga
  13. Motortemp. vise ikke. Er bare en lampe som tennes hvis motor blir overopphetet
  14. Det står jo en M50B20 motor i nå!
  15. Hei! Er det noen som har erfaring med ledningsnett til en M50B25 motor???? Har manuell i min bil, men motorn som skal settes i har hatt automat, med andre ord ledningsnettet er til en motor me automat. Hva må jeg gjøre for å få dette ledningsnettet til å fungere med manuellkasse?? Passer svinghjulet fra M50B20 på en M50B25 motor??
