117 -
Alt skrevet av hardrockillious
Forskjermer BMW E28 5-serie ønskes kjøpt
emne svarte i hardrockillious sin hardrockillious i Ønskes kjøpt
bumpybump -
Har du forskjermer til bilen? pm meg isåfall^^
Hei! Dama lånte bilen i dag og plagdes med å komme seg ut av parkeringshuset. Trenger derfor nye forskjermer til en Mørkegrå BMW E28 528i. Med eller uten blinklys. Helst av samme farge
Heisann! Vurderer å selge min kjære BMW 528i grunnet pengemangel:( Link til Autodb: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1787401 Spør bare hvis dere lurer på noe!
*bumpy*
Hei! Skal handle nye tennplugger til min E28 528i, og jeg trenger tips om hvilke som er best. Noen som har gode/dårlige erfaringer med tennplugger til bmw? Alle svar takkes på forhånd!
Heh, svarer litt seint jeg, om det går greit Gav 20 for den, egentlig endel for mye, men fikk beskjed om at den var tilnærmet strøken osv. Har lurt på å selge den, men det blir til at jeg går i såpass tap at jeg gidder ikke. Er ikke akkurat mangel på 528i på autodb fortiden. Regner med du har fått henta bilen din nå. Hvordan var den? Henta en gammel og sliten 528i i Bodø nå i August faktisk. Så på en annen bil først, men det viste seg at den var ombygd fra en 520i, og ikke godkjent ombygd til 528i. Men bilen er helt ok den, en del igjen å gjøre. Noe av det første jeg ordnet på bilen var faktisk kjølesystemet. Tok lang tid med mye styr, men fikk ut den gamle møkka og fylte på med ny kjøleveske. Holder temperaturen godt nå! Men er en god del jobb på bilen. En del rust også, da det er en 82' mod.
En kort unnskyldning til Mr.Stream, da det viste seg å være sikringen som var defekt.. Men boret opp kabelskoen og fikk den til å passe rundt bolten til setebeltet. Får skult kabelen bedre nå, og det ble perfekt joring. Skal på jobb imorgen og få tak i ny sikring, så skal jeg fyre løs! Etterpå kommer det kjedelige kabelryddearbeidet...
E36 har et lukket bagasjerom i forhold til kupeen. Da ville jeg ha portet en sub opp i hattehylla slik at du får trykket fra suben ordentlig. Dette funker veldig bra. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Band ... losure.gif På linken ser du hvordan kassen må bygges. Du bygger "en kasse" der sub'en står lukket, så bygger du en kasse over den lukkede kassen der du porter 1stk hull opp i hattehylla (eller bak armlenet i baksetet) Da får du fra trykk. Jeg vil anbefale 1stk 12" sub-element (Anbefaler DynaBel sine element) og en monoblokk til elementet med bra RMS effekt. Så tar du 13cm eller 17cm i dørene bake, og det samme nede i dørene fremme. Så kjører du små diskanthøytalere oppe ved "speilet" i dørene fremme. Disse kan du kjøpe en egen forsterker til, få tak i en 4-kanaler til 13-17cm elementene. Så kjøper du en ordentlig spiller! Mange undervurderer den. Anbefaler Pioneer sin DEHP-7900IB eller fra reference serien deres. Gode 13cm og 17cm elementer fra pioneer er fra e-motion serien deres, som har kevlarforsterket membran. De har gode 4-kanals forsterkere og monoblokker også. Gå på www.pioneer.no for å se på produktene deres. Men Cadence monoblokker er også å anbefale Husk å jorde ordentlig og bruk sikringer der det trengs. Legg strømkablene/remote på ene siden av bilen, som skal gå til forsterkerne og signalkablene på andre siden av bilen. Prisantydning for full rigg: Mellom 10 000-20 000, alt etter kvaliteten.
Hehe, det var det jeg gjorde, trakk en kort ledning fra 12v på amp'en og til remoteinngang. Og nei, det er ikke lys på forsterkeren heller. Vi har fitlet litt videre, og enda ikke fått liv i spilleren. Har prøvd å jorde på flere punkter på bilen, men til ingen nytte. Har også prøvd å målt spenningen mellom jord og 12v på forsterkeren, men det målte bare 8,16v av en eller annen grunn. Skal teste forsterkeren på jobb imorgen.
Valg av forsterker til subber
emne svarte i hardrockillious sin rafa i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hvis det er snakk om 2stk 4ohms element, kan du parallellkoble dem, slik at du får 2ohm. da kan du bruke 1stk monoblokk, som klarer å pushe ut ganske mange watt rms på 2ohm -
Er ganske oppgitt nå, da jeg ikke får liv i min sub. Har en MRD-M1000 Alpine Monoblock 500W RMS og en DynaBel 12" 600W RMS sub. Har strukket ledning fra batteriet på bilen med 40A sikring til forsterkeren som kun driver dette ene elementet. Har jordet ordentlig i chassiset på bilen der jeg blant annet pusset ned metallet for å gi ordentlig ledelse av strøm. Har strukket remote-ledning fra den gamle Pioneer spilleren og fått strøm i spilleren. Har også strukket en signalkabel i monoblocka fra spilleren Har også et 4x6" pioneer element stående på "right front" for å få litt lyd. Da jeg skrur om tenninga skrur jeg på spilleren, og det blir lyd i 4x6" elementet, men ingen lyd i sub'en og forsterkeren skrur seg heller ikke på. Sjekket om Remoteledningen sto i på rett plass i spilleren, og det gjorde den. Så prøvde jeg å å koble 12V rett fra batteriet og i remote, men forsterkeren vil fortsatt ikke på. Forsterkeren har vært koblet opp på jobb der den funket. Hva kan være galt her?
Fant feilen. Fordeleren var blitt "fuktig" og gav ikke spenning slik den skulle. Tørket den og prøvde på nytt og fikk umiddelbart start. Så at den lille karbonstiften var MEGET slitt, så jeg må ta meg en kikk innom schmiedmann for å få bestilt ny fordeler
Hei! Jeg skiftet nylig olje/oljefilter og kjøleveske på min BMW. Da jeg prøvde å starte den etterpå, lagde motoren merkelige lyder og den vil nå ikke starte lengre. Noe som er rart er at da jeg skiftet den gamle kjølevesken, fikk jeg ut ca 10 liter, men fikk bare fyllt på 5... (?) Har ikke startet bilen på en stund, men målte spenningen over batteriet på ca 12,3V. Er det noen her som har en idè om hva som kan være galt? Jeg er takknemlig for alle svar
Månedens bil oktober 2007 - E36 M3 Compact
emne svarte i hardrockillious sin Gunnar i Bilder og filmer / Show-off
Utrolig fin bil! Gratulerer! Må si jeg har aldri likt compact 3-serie, men denne var SAWEEEET! -
hmm
Trenger et sete.
BMWs miljømaskin VS Norges myndigheter
emne svarte i hardrockillious sin CSM i Annet BMW og motorprat
Woooord! -
Da blir det vel en ny post snart på "deler/bil selges" antar jeg?^^
Trenger et grått førersete til en 82 modell E28 528i. Tar alt av interesse!
Utrolig fin bil! Synd med alle småfeilene =/ Selv skal jeg hente meg en E28 528i om en halvannen uke. Gleder meg! Og enig i å holde bilen original, med mindre modifikasjoner. Har hatt 2 stk E28 fra før, begge 520i. Hadde problem med kjølingen på den siste av dem. Der var ikke viskosekoblingen problemet, men luft i kjølesystemet og lite kjøleveske. Grunnen var lekkasje i en slange (åpenbart) Men gratulerer med en utrolig fin bil! Btw, hvor mye gav du for bilen? Bilen jeg selv henter er også tilfeldigvis en 85-mod. Interresant å vite pris..
