23 -
Alt skrevet av azemat
Hvor mye koster ny gasspjeldsensor da? Høres veldig ut som du har hatt samma problem som meg. Den bruker litt bensin da, har ikke målt, men tror ikke den ligger forferdelig langt unna 1,3 per mil altså, men siden jeg bare har hatt bilen i en måned så tenkte jeg ikke no særlig over det.. Om det er m40 motor vet jeg ikke, forige eier sa at det var blitt byttet motor en gang i tida. Den har aircondition da, hvis det har noe å si på hvilken motor det er...? Edit: Bilen er 93 modell, motor vet jeg ikke, den har ikke gått mye da, så kan ikke være så veldig gammal tror jeg, kmstand er 120 000
Skal prøve ut det dere foreslår.. Det som er litt dritt er at den gjør det bare en gang i blandt, idag har den oppført seg som den skal.. Men får vel bare vente til det går til helvete igjen da, så kan jeg prøve ut litt mer og komme tilbake med litt mer å si.. Men hvor ligger gasspjeldsensoren? Skal også prøve det med tomgangsregulatoren, det er bare å ta den ut og spraye på og tørke av eller?
Noe måte man kan teste ut dette foruten å kjøpe nytt og prøve? Og forresten så istad at luftfilteret var litt skittent og må byttes ganske snart, kan de ha noe å si?
Bilen oppfører seg litt merkelig. Nåla på turtellern driver og beveger seg opp og ned når bilen står på tomgang, noen ganger dør motoren ut også. Den starter og går som vanlig, er bare når man har kjørt en stund og har blitt varm at den begynner å kødde på tomgang. Nettop kjøpt bilen for en måned siden så vet ikke hva som har blitt byttet tidligere osv.. Bare å komme med forslag til mulige årsaker, haster litt!
nope, funker ikke på de andre dørene heller.. må vel nesten være rele da? hvordan sjekker jeg det, kjøpe nytt og prøve eller fins det andre måter?
Ingen som har peiling? Bare kom med forslag på hva som kan være galt, så sjekker jeg det, drittlei av å låse opp alle dørene manuelt hehe
Sjekka ut det punktet nå istad, kablene var hele og det var ikke no irr der. så ut som alt var i orden hvertfall. noe annet det kan være, eller noe annet jeg kan sjekke ut?
Har nettop kjøpt meg ny bil, 93' e36. Er ikke sentrallås standard på disse bilene? selger sa at den ikke hadde sentrallås, men jeg var jo rimelig sikker på at e36 kom med sentrallås som standard. Tok av dørpanela for å ta en titt, og der er det jo kabler til en boks som sitter rett under den "døråpnerknappen". vil tro at det er sentrallåsen de kablene går til da, men er ikke sikker. uansett er det noen som vet hva problemet kan være? den funker hvertfall ikke. har sjekka sikringer og ingen hadde gått, vet ikke hva annet jeg kan sjekke ut, kom gjerne med forslag
Startern bare går og går alene, drar ikke motorn.. men hvis man holder på en stund så funker det etterhvert og den starter. har ikke skjedd ennå at den ikke har starta i det hele tatt. tennpluggene er byttet for ikke så veldig lenge siden, par uker. om bensinpumpa går er jeg usikker på, når den starter som vanlig så går den jo, men jeg glemte å høre etter den sist gang den ikke starta.
Har et startproblem på bimmern. Det som skjer er at jeg vrir om nøkkelen og startern går som vanlig, men den starter rett og slett ikke, startern bare går og går... Først trodde jeg at det var fordi det var kaldt ute eller no, men idag gjorde den det når bilen var varm og kun hadde stått i 20 minutter med motoren av. siden startern går uten å stoppe så er det vel hvertfall ikke batteriet. Det som er rart er at den vanligvis starter, men plutselig så skjer dette (vanligvis i de mest pinlige sitasjonene , hehe) Er det noen som har peiling på hva som kan være galt?
azemat er reisekompisen til borat i borat filmen, syns navnet hans var litt morsomt hehe pluss at jeg ikke kom på no bedre...
nytt spørsmål: hva er indre diameter på bensinslangen? har ikke bilen tilgjengelig akkurat nå, men jeg må få kjøpt bensinslange før jeg går og henter den, slik at jeg kan bytte den der oppe.. så derfor må jeg vite hva indre diameter er på den, blir litt vanskelig å sjekke det uten bil..
Slik løsninger jeg liker hehe Da gjør jeg det, takk for hjelpen alle sammen
ja du har nok rett.. men jeg har aldri sett sånne før, så jeg vet ikke hvor man får tak i sånne.. er det noe sted jeg kan kjøpe dette i oslo? fins det på biltema? jeg vil ha billigst mulig, trenger ikke å ha noe dyrt til denne bilen
Her er greia som lekker, den med pila altså.. Så hvis noen nå ser hva dette er så bare si fra sånn at jeg kan kjøpe det som trengs. Kom forresten til å tenke at det er jo en mulighet at det faktisk ikke er den som lekker da, at det lekker fra slangene rundt eller no.. Er det noen som har en teknikk for å sjekke dette? jeg prøvde å tørke av og sjekke hvor det lekker fra men det hjalp meg lite.
Altså den er ikke så veldig stor, den er ganske liten.. og den ligger rett intil tanken på førersiden, der hvor man fester jekken.. det er ganske skittent der på grunn av snø og kødd, men jeg stikker bort på statoil ikveld og vasker litt så jeg får tatt et bilde så kan dere se.. bensinpumpa er vel litt stor da, er den ikke? det er forresten en 318i, 87 modell hvis det hjelper
takk for godt svar tenkte meg at kanskje det var bensinfilteret, men jeg har ikke så mye peiling så fint med litt hjelp.. men da går jeg og handler inn et bensinfilter da
Hei. Jeg har en liten bensinlekasje på bilen min. jeg ser hvor det lekker fra, det lekker rett ved jekkfestet bak på førersiden. der kommer det en slange fra tanken, som går inni en greie, som igjen leder ut til en slange.. det jeg da lurer på er hva er denne "greie'n". den har en sylinderform. det er hvertfall den som lekker, og jeg må finne ut hva det er for å kjøpe en ny.. Jeg har null peil på hva det kan være for noe, så alle forslag og svar mottas med stor takknemlighet. Hvis det er et dumt spørsmål så beklager jeg, men fint med et svar uansett..
Hva er diameteren på røret fra bakre potta på en e30 318? Jeg snakker da om røret som går innover mot motoren altså, ikke enderøret.. Dette haster litt så hvis noen vet så ikke nøl med å si fra.. Slik det ser ut (nummer 2):
da har jeg funnet et plass for å løfte bilen, på fredag skal jeg prøve meg.. tusen takk for all hjelp.. må virkelig si at dette er et konge forum
nei, det var ikke sånn helt plutselig da.. i begynnelsen så gjorde den det noen gang når den følte for det, men på den tida så viste jeg ikke at jeg måtte dytte den så da bare lot jeg den stå. for det meste så funka den, men en sjelden gang så gjorde den det. nå er det umulig å få den i gang uten å dytte, vrir man nøkkelsen når den står stille så er det bare lysa som skrur seg på.. for vel sjekke det med kablene som du nevner før jeg bytter da, takk for godt forslag forresten.. noen som vet om det er vanskelig å bytte den, eller er det bare 2 muttere så er den av?
vel bilen starter KUN når man dytter den. jeg har også snakket med en mekaniker som var rimelig sikker på at det er det etter at vi måtte dytte den bortover veien for å komme hjem..
Hei startern har nå blitt ødelagt på bilen min.. jeg har sjekket om det virkelig er den som er ødelagt og det er den. jeg har skaffet en annen starter nå. Problemet er da at jeg rett og slett ikke finner startern, er det noen som gidder å forklare meg hvor den ligger?? jeg har sjekka haynes boka, og der står det at den ligger under bilen, men ikke noe mer enn det.. det er forresten en E30 318i det er snakk om. Blir svært takknemlig for svar.
