jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. dette skjedde med min også en gang. Starteren som henger på! stopp motoren med en gang og prøv på nytt
  2. skal legge ut budsjettet snart:)
  3. sjekk onlinme ETK, sammenlign delenummer http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05 Det er 2 forskjellige ja
  4. går det an å bestille fra tyskland f.eks da? Noen som vet av en tysk side ?
  5. Nei, eksosanlegg kommer i tillegg. Samt at jeg har 318 diff og 318 girkasse. Har ikke montert motoren ennå, må fikse toppen først:) Men b20 har jo noen mm mindre diameter på stemplene, hvordan går det med 20 topp på 25 da da?
  6. jeg bumper denne:)
  7. den jeg har er påvist sprekker i på Cylmo i dag. Men er du 100% sikker på at m50b20 passer? de har ulik pris hos GS. Jeg har forresten ikke brukt mer enn 5200 på deler ennå, får vel ikke en hel 325 til det?
  8. Passer m52 topper på m50? Passer Vanos topp til non-vanos motorer? Noen som vet av topp til under 8750 kroner, som GS skal ha for brukt?? Hjelp:/
  9. desverre , b20 er et annet topplokk. Men takk for tipset:)
  10. de hadde ikke til b25, bare til 323 og 328 ,/vanos.
  11. Da min er sprekt trenger jeg ny brukt topp, gjerne uten kammer og ventiler.
  12. Da ble det kostatert sprekk i toppen min:( På cyl nr 3. Huff. NY brukt hos gs koster 9000. Noen ideer om hvor jeg kan skaffe billigere???
  13. må jeg skru ut pinneskruene som fester kammene også??
  14. kan det ikke være at når de spenner toppen fast i benken så retter den seg noe også? så planer de den deretter?
  15. hvordan ser jeg det? Skal jeg sette den på uten toppakning? kammene er tatt av. mener du jeg skal stramme den i rett rekkefølge, også ta den av igjen etterpå for deretter å sjekke om den er skeiv? (prøve å rette vridningen ved å stramme den til?)
  16. men jeg er redd jeg har ødelagt toppen ved at jeg misforsto det som sto i Haynes Boka... Jeg løsnet alle boltene fra ene enden og rundt hele veien. Feiltolket det sto i boka: "start from the outside of the cylinderhead and work your way inwards. Losen the bolts in a spiral pattern"...
  17. Her er et klipp som fungerer:
  18. http://s230.photobucket.com/albums/ee29 ... V06288.flv Her er et videoklipp. Kan det stemme at det er så skjevt, selv om det ikke vises noe på rettholtet?
  19. fikk dem ikke ut, skal på verksted med toppen i mrg tidlig, så da får de heller finne ut av det der.. Tror du det kan være styringene som gjør det?
  20. ville det blitt dekket med delkasko?
  21. huff da. Men nå har jeg altså satt den rett nedpå uten noe toppakning imellom. Kan det være at styringene tar nedi eller noe? For da jeg målte den med rettholt kunne vi ikke se noen skjevheter på langs..
  22. var ute og prøvde toppen på blokka nå, og hvis jeg holder hånda på nederste høyre hjørne og øverste venstre hjørne så kan jeg "vippe" littegrann fra side til side. Det er vel et tegn på at toppen er vridd??
  23. mye skal du ha for diffen?
  24. Se på dette bildet: Det er liksom litt korrodert på blokka under pakningen. Skal jeg bare pusse det bort med 1200 papir? Blir det skjevt da? Det er nesten ikke merkbar forhøyning, men det går an å skrape bort et brunt/svart belegg med kniv sånn at man kommer ned til stålet. Bør jeg gjøre det?
