jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. har du eksosanlegget til m50b25 E36?
  2. m50b25 har vel to lambdaer ?
  3. registerkjedet/kjedestrammeren som er sliten da?
  4. høres ut som defekt LMM. men hvorfor får du ikke koblet på lambdaen? hehe, leste ikke inlegget ordentlig,, Du kan kjøpe lambda på biltema til 399:)
  5. prøv å snu motoren vrangveien, med en fastnokkel el.l på reimskivemuttern. Eller trill bakover med bilen i 1 gir og slipp ut. Hvis starteren henge rpå da, kan det hende den slipper seg tilake
  6. oki. Men forsterkeren er på 4 x 75 Watt RMS, finnes det noen små frontsett som passer inn i originalhullet som tåler den? Og som gir bra lyd? Noen tips? er det 5 1/4" hull som er i E36 foran?
  7. den er ikke skjært, men ventilene har slått sammen med stempeltoppene. Enkelt å finne ut om det er kjedet da, det er bare å se nedi oljepåfyllingslokket mens noen vrir på nøkkelen. (tror jeg, funker hvertfall på noen motorer.) Da skal du se kjedet gå rundt, evt se kammene gå rundt.
  8. men jeg kan kjøre det evt nye frontsettet rett fra cd-spilleren?
  9. Jeg har en 12 tommer Rockford punch, og en 4 kanals forsterker. Har funnet ut at jeg kan brokoble 2 av utgangene, slik at jeg kobler en borkobling til 12 tommeren, og har i tillegg to 6x9 tommere i hattehylla. Er det da ok å beholde det originale frontsettet med diskanten i døra, og bare la de være som de er koblet, altså rett til cd-spilleren med frontutgangene 2x45W?? Eller er det dumt?
  10. men er ikke vanosmotoren bedre ? jevnere gange, bedre drag, og mindre forbruk?
  11. ja, var det jeg tenkte også . Den jeg tenker på vet han ikke km-stand på, han vet heller ikke årsmodell, men det er en m50b25 med vanos. Så den bør jeg vel få for 7K kanskje? får sikkert en fin pakkepris på understell og diff,
  12. tenkte kanskje på 10-12K for motor med bakstilling, diff og mellomaksling jeg.. er det umenneskelig lite?
  13. er ikke det litt mye? Ser det ligger mange nyere motorer til under 10K, V8 3,5 litern osv
  14. tror det er temmelig vanskelig. Masse masse kabler som skal ettermonteres da. Du tenker sikkert på stor kjørecomp? Den lille er jo ikke noe stress, da trenger du bare utetemp-føler. Men den store er vel med Check controll, og da blir det værre tror jeg. Correct me if im wrong:)
  15. Hvor mye bør jeg regne med å måtte betale for en 325 motor, la oss si 93-94 modell m/vanos som har gått 200.000 og har med girkasse og eksos og hjerne? Privatkjøpt altså..
  16. Noen sier at diffen har lifetime-olje, men på BMW sin service oversikt på bimmer.se ser jeg at det skal skiftes bakakselolje på inspection 1 og girolje annenhver inspection II. Noen som vet hvor mange km som er mellom hver inspection?
  17. Jeg monterte nye elektriske vindusheiser i bilen for noen uker siden. Her om dagen, da jeg skulle kjøre opp passasjervinduet kom det et knepp fra døren, og vinduet gikk bare opp i bakkant, dvs det ble helt skjevt og ville ikke lukke seg. Har ikke åpnet opp dørtrekket ennå. Noen som har opplevd det samme?? Jeg måtte bare dytte det på plass for å få lukket det. Var desverre veldig nøye med å lime på innertrekket(plastfilmen) med silikon, så det blir et helvete å få den av.
  18. du skriver ikke "fabrikkny" i overskriften når den er 3 år gammel og brukt da.. Men ellers sikkert greit;p
  19. bytt til valvoline maxlife 10W40 du! det hjelper:)
  20. Når jeg kobler til pc-en på min E36 og går inn i ZKV eller hva den nå var på carsoft , så kan jeg dobbeltlåse sentrallåsen. Altså jeg trykker "secure", og da går det ikke an å dra opp låsepinnene fra innsiden, eller låse opp med nøkkel. Alt sitter steik fast. Så trykker jeg unlock, og da spretter de opp. Men hvorfor skjer ikke dette når jeg låser med fjernkontrollen?
  21. ?? å med det mente du? Ikke dumt:) Får ta med magnet;)
  22. hvor er halsenøy?
  23. så dette http://www.autopower.se/begagnatguiden/ ... 5vanos.jpg er M50? med vanos
  24. ok. Tusen takk:)
  25. Hvordan gikk det med han her egentlig? Ingen som vet?
