jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. men det er ikke noe dam under bilen...
  2. Har fylt etter 3 liter kjølevæske på 3 uker nå, kjører mye.. Men skjønner ikke hvor det blir av det. Hadde litt luft i systemet, lufta så varmeapp. ble bra, men nå er det kaldt igjen og nivået er nede på 1cm over bunn av tanken med motor igang. Fylte helt fullt igår, men i dag var det nede på bunn av tanken igjen. Ikke noe lekkasje å se, tørt på gulvet inne, ingen flekker under bilen. Ikke unormal røyk fra eksos..Ryker litt noen ganger når det er kaldt..
  3. check control, er det noe som kan ettermonteres da? Ligger ikke i instrumentet? (Speedo)
  4. du må bestille fra BMW Norge.. Kan ikke kopieres
  5. Får ikke opp livedata fra carsoft på min 318i. Noen som har fått til dette på en 1991 modell? Finnes det andre tilgjengelige programmer enn carsoft som man kan gjøre mere med? F.eks starte motoren,ol?
  6. Har lyst å sette inn en i min 318i da jeg har hørt at ledningsnettet er der, og at det bare er ut med klokka og plug&play? Men hva inngår i liten kjørecomp?
  7. tror ikke 0,85 er så hakkanes gale på en 320. MIn bruker 0,80 nå, og hvis jeg bånner pedalen går den opp til 1,8-2,0++ hvis jeg ligger i 80 i 5.giret
  8. Når jeg jekker opp bilen bak og snurrer på hjulet kjennes det ganske tregt. Ikke så tregt at det blir varmt, men man må liksom skyve på for å snurre det rundt. Er det normalt? Eller skal bakhjulene snurre lett(som forhjulene?) Det er vel litt treghet i diff og kasse?
  9. Motoren tikker litt når den er kald men ikke i det hele tatt når den er varm, bruker ikke olje.Rullet 190.000 nå. Vil den bruke mer når den har gått såpass langt? Har jo litt å si at jeg kjører piggdekk også sikkert?
  10. Jeg har Lambdasonde fra biltema. Skiftet den fordi jeg trodde den var gåen, men det var det jo gasspjeldsensoren som var. Kan det være at biltema-sonden gir for fet blanding? Kan jo bytte tilbake til den gamle bosch-sonden... Selv om den er fra 1991?!
  11. okei, da er det nok det som har skjedd ja. Dyrt for nye? Kan jeg bruke biltema eller er det bare drit?
  12. etter å ha skiftet gasspjeldsensor er jeg nede i 0,84 l/mil på min 318i. Dette er på landeveiskjøring(langkjøring) med piggdekk. Er det bra, eller bør det være lavere?
  13. ligger under lmm sånn ca. Ser ut som en liten termos(svart) med noen rør ut fra.
  14. hmm, okei. Men det skulle ikke skure før det var stål mot stål vel?
  15. Det kommer en skurelyd fra høyre forhjul når jeg bremser. Igår tok jeg av hjulet, og der var alt i orden. 2-3mm bremsebelegg igjen på hver side. Heller ingen steine ol. fastklemt. Litt striper på innsiden av skiva, men ikke dype. Hva kan det være som bråker?
  16. Jeg kjøpte Biltema Delsyntetisk 10W40.Funker fint på min m40:)
  17. min ble helt fin nå: Jeg byttet gasspjeldsensor! Koster 700 på gsbildeler, lett å bytte selv:)
  18. Så det er bare bremsevarsler på venstre side?
  19. Ja, regner med det er bremsebelegget som er oppbrukt.Men finnes det noen grei måte å sjekke det på? Uten å demontere noe? Ingen varsellys som lyser heller.
  20. Jeg lufta radiatoren nettopp, og varmeappatatet ble helt fantastisk:D
  21. det blir uansett bare halv årsavgift hvis bilen avskiltes før 1 juni
  22. og hvis du herper mutteren så kan du prøve en kopp som er et nr for liten, og banke den innpå(nødløsning). Det gjorde jeg på min, der var mutterne rusta i filler.
  23. I know. helt jævlig! Får bytta gasspjeldsensor i mårra,da får vi se:)
  24. Jeg tror også det er gasspjeldsensoren. Samme problemet på min m40b18. Fikk feilkode gasspjeldsensor:) Koster 7-800 på gs
  25. Min er aldri under 1 bortsett fra i slak nedoverbakke. Ved vanlig kjøring i 4.gir slakt oppoverbakke viser den 2,5 til 3 liter pr mil. Reelt forbruk er likevel ca 1,2-1,5., men på kortkjøring blir det nærmere 2 l/mila Skal bytte gasspjeldsensor ila uka, håper det blir bedre da:)
