jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. jepp:) Funker perfekt. Men måtte kjøpe PCMCIA-kort fra komplett.no for å få det til, så kom på 1400 kroner tilsammen
  2. hvorfor skal det betales årsavgift når bilen er på prøveskilter? Det er da bare å ringe biltilsynet og si fra at bilen er avregistrert?
  3. Hvis jeg gir full gass i 5 gir, mens jeg ligger i 100 km/t ca så går forbruksmåleren til ca 25 l/100km. (318i) Er det normalt? Den har også en tendens til å gjøre følgende: Når jeg slipper gassen helt opp i nedoverbakke(slik at bilen bremser på motoren) stiger forbruksmåleren til 15 l /100km og ligger der konstant til jeg såvidt rører gassen igjen, og da går den ned til 0 et øyeblikk, for så å stige som normalt med gassen igjen. Sannsynligvis har dette med at jeg har gåen gasspjeldsensor å gjøre, men det kan jo være andre som har opplevd noen liknende symptomer?
  4. http://finn.no/finn/car/object?finnkode=9307195&sid=13atX1KkYW099652&pos=2&tot=82
  5. Hvordan så du at det var Titanium?
  6. hørte en slags dyp ule-lyd i dag jeg,når jeg starta opp i 14 minusgrader. Tror det er servopumpa, for den sammelyden kommer når jeg legger over rattet helt. Den varte i ca 30 sek.
  7. Bump
  8. Jeg trenger en ny sånn felg. Har de ikke her, derfor spør jeg dere: Noen som ve hva disse heter, hvor jeg kan få tak i en, hva det koster, eller evt noen som har å selge? Litt lang avstand på bildet, men håper dere ser det. Det er ihvertfall 15tommere http://img468.imageshack.us/my.php?image=bilenqa4.jpg
  9. skulle sjekke fargen på olja ja:p
  10. Har oppdaget at demperenhøyre foran lekker olje, og at det ikke er så mykt som før å kjøre i dumper med hjulet på høyresiden. Så jeg må nok skifte demper, men en ny koster jo 3500 på gs, så er det verdt å brue biltemas dempere?
  11. kan opplyse om at det ble helt sinnsykt bra varme i bilen etter at jeg luftet. Var som natt og dag! Det blir alt for varmt å ha det på fullt, selv om vifta er av, og det er 7 minus ute:)
  12. Var ute og kikket nå, og da sjokket hadde lagt seg fant jeg ut jeg har vært borti ledningen fra coilen(eller hva det er, den runde boksen med èn ledning ned til fordeleren) med lillefingeren. Bør vel skifte ut ledningen, det skal vel ikke være gjennomslag sånn?
  13. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg tok altså av oljepåfyllingslokket mens motoren gikk, og stakk fingeren ned på den svarte plast-listen som ligger nedi der. Det skulle i utgangspunktet ikke ha noe å si det, men jeg fikk noe innihelvete støt!!?! Hvorfor er det strøm der da? Ble helt satt ut, det må ha vært overslag fra noe tenningsgreier. Aner ikke.. Men det var jævlig!!
  14. Problem løst. Luftet kjølesystem:)
  15. Jeg ble stoppet en gang, og da hadde politet målt meg til 62 i 50sonen overen lengre periode Men da slapp jeg med skrekken faktisk. De bare sa jeg måtte roe ned, også dro de videre:)
  16. men hva er mest sannsynlig? At sirk.pumpa er gåen eller at det er luft i systemet?
  17. ok. Jeg vurderer å prøv å lufte, for jeg har skiftet termostat for en stund siden, og d rant det ut en del kjølevæske., fylte etter, så nivået er på "cold", men det kan jo ha kommet luft i systemet? Skal den sirkulasjonspumpa alltid gå? eller er den styrt av noe annet?
  18. Ingen som vet hva dette er? http://img183.imageshack.us/my.php?image=varmeappyn6.jpg
  19. http://img183.imageshack.us/my.php?imag ... appyn6.jpg Får ikke lagt inn bilder, men legger inn en link. Et dette pumpa?
  20. skal prøve å få lagt ut bilde. Den lager ihverfall ikke noe lyd når tenningen står på..
  21. men det sitter en liten "dings" med slanger innpå på høyre side av sikringsboksen.. Hva er det?
  22. Glemte å si at jeg IKKe har A/c klima. Søkte litt her på forumet og fant endel om sirk.pumpe. Er det sirk pumpe på m40b18 E36 da?
  23. Hei. Min E36 318i har et problem med varmen i cupeen nå når det er kaldt. Den oppnår raskt normaltemperatur, nåla står rett opp etter ca 6-8 minutt kjøring. Varmen i cupeen kommer også raskt under kjøring, men med en gang jeg stopper og går på tomgang blir det iskaldt. Dette skjer på 5 sekunder etter nedslakking, og det blir ikke varmt igjen før jeg kjører på turtall. Noen som kan hjelpe meg?
  24. Legger ut her også, siden det sikkert er flere som leser her enn på "Ønskes kjøpt" Panseret jeg har er ikke særlig pent, så jeg tenkte det var like greit å kjøpe et brukt i originalfarge hvis noen har. Må se ok ut, men litt steinsprang o.l gjør ikke noe, kan jo rubbes og poleres så det ser greit ut:)
  25. Tenkte å høre om noen hadde et panser i Brokatrød Metallic til salgs for en billig penge, da jeg ikke gidder å omlakkere. Må se greit ut i lakken
