jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. Hva koster en ny fjernkontroll?
  2. Je fant ut følgende i dag:Det var ledningsbrudd i LED-en i vinduet , derfor det ikke blinket. Når jeg nå åpner en dør med tenningen på, blinker den raskt. Det vil si: alarmen er ikke helt død likevel...Prøvde så å poppe panseret, gå ut av bilen, låse den og vente 1 minutt, også åpne panseret.Ingenting skjedde.. Men hvis jeg åpner panseret med motoren i gang, blinker LED-en raskt, så panser-bryteren fungerer tydligvis. Men er det slik at jeg må ha en fjernkontroll til den? Fikk ikke med noen slik, jeg trodde ikke det var fjernkontroll på alle DEFA-alarmer. Bilen er fra 91.. Noen som har en fjernkontroll liggende? Og dette med emergency code skjønte jeg ikke helt..At man skal skru tenningen av og på 5 ganger, så skal LED-en blinke antall ganger i første siffer osv. Hva er vitsen med det? Da får man jo koden ut fra det? Trodde man skulle taste inn koden et sted,.. Noen som skjønner dette?, og noen som har DEFA-alarm uten fjernkontroll? Jeg har en 821 modell
  3. Det står nøye beskrevet i haynes manual.
  4. Finnes det noe slik liste for å se hvilke feilkoder det er mulig å lese ut av en m40 motor?
  5. Ingen som vet? Og en ting til: Slettes feilminnet hvis jeg kobler fra batteriet i en times tid?
  6. ja.. Det panseret som er på nå er ihvertfall ikke pent. Kjøpte bilen med 3000 i avslag fordi panseret ikke ble bra. Så nå ser det omtrent håndrullet ut! Må det pusses helt ned før ny lakk da eller?
  7. på billigste måte som ser fint ut?
  8. panseret til E36, er det til 5-dørs? Farge?
  9. Toppen bør vel måles for skjevhet og evt rettes? Jeg har satt sammen mange motorer uten å gjøre det, og de går fremdeles...men mange sier at det må gjøres.. Kommer vel an på om det er støpejernstopp eller alu...
  10. Hei. Jeg skal skifte Lambdasonde, og i den forbindelse lurer jeg på en ting: Vil ikke den nye sonden fungere før jeg har slettet feilkoden i minnet?
  11. Trenger man den? Eller mekker man en like bra selv?
  12. ok. Hva koster en ny fjernkontroll da?
  13. Jeg mener jeg leste et sted at noen alarmer aktiveres når man låser døren med nøkkel...Noen som har det slik?
  14. prøvde 5w40 syntetisk først, men da tikket den hele tiden, også som varm. Skiftet til 10W40 delsynt(biltema), da tikker den bare når den er kald.. Hva bør jeg prøve nå? 15W40?
  15. Det er en DEFA 821 som sitter i bilen. Men jeg har ingen fjernkontroll... Fikk bare vanlige nøkler da jeg kjøpte bilen. Skal alarmen akivere seg når dørene låses med nøkkel?
  16. Motoren min M40B18 tikker temmelig mye, men bare når den er kald, dvs i ca 5-10 minutter kommer og går tikkingen. Men når en blir varm gir det seg helt. Er det noe jeg kan justere på denne motoren? Er det hydrauliske løftere?
  17. Jeg fant styringsenheten, den sitter under dashbordet omtrent ved knærne på førersiden, på en av ledningene var det en sikring, den var hel, og det klikket inne i boksen når jeg tok den ut og inn.. Men alarmen er femdeles like død... Ingen lyd eller lys
  18. Bump. Er det ingen som vet? Erden svarte DEFa-boksen i mottorrommet kombinert hjerne og sirene?
  19. Hvor sitter hjernen til alarmen egentlig? Noen som vet det?
  20. er orginalmontert DEFA alarm ja. Skal gå på når jeg låser døra tror jeg. Ingen lyder. Alt er dødt.
  21. Min alarm funker ikke i det hele tatt..LED-en er helt død. Husker at den funka da jeg prøvekjørte bilen før jeg kjøpte den. Er det en sikring til alarmen noe sted på 318i?Fant ikke noe gåeni sikringsboksen...
  22. eller så er er det bare lyden som endrer seg... kan være jeg som er overfølsom for rare lyder:p
  23. kan det ikke ha noe med vacuum eller overtykk å gjør da? Er ikke noe som tilsier sprekker i toppen..
  24. Har sjekket de fleste slanger o.l, men kan jo prøve å gå over med startgass... Har merket at gangn endrer seg når jeg tar av oljepåfyllingslokket også! Mulig at pakningen der lekker...
