jensemann23
Alt skrevet av jensemann23
  1. vil den da gi 0 volt når den er kald med motor igang?
  2. På dette bildet vises at på lav spenning er blandingen mager, på høy spenning er blandingen rik. På min m50 sender lambdaen ut 0,02 V på kald motor, vil det si at Lambdaen da gir hjernen beskjed om at blandingen er mager, og dermed vil den øke bensinmengden? Eller tenker jeg helt feil da? Vet ikke om sonden fungerer eller ikke...
  3. nå var motoren ganske kald da jeg målte på lambdasonden. kan det være at den skal gi tilnærmet 0 volt når den er kald? At den altså er i orden? Ohmet varmeelementet, og det var ok. lambdaen er bare 4 mnd gammel.
  4. målte lambdasonden nå, med motor igang. 0,02 volt likespenning. Jeg klarte ikke å få skrudd ut sonden, så jeg bare satte pluggen på plass igjen. men er det bedre å plugge den ut og kjøre uten enn å kjøre med en som gir ut 0,02 volt? Den kjører vel på med masse bensin når den tror blandingen er mager?
  5. det heter oxygen sensor eller lambda probe, eller O2 sensor
  6. takk for utfyllende svar:) Mener sonden min gir ut mellom 0 og 1,5 volt. Også er det varme element i tillegg da, kan jo være det som er gåent også..
  7. oki:)hva er det egentlig som er inni der? en tråd? hva blir ødelagt?
  8. oki:)hva er det egentlig som er inni der? en tråd? hva blir ødelagt?
  9. går det an å fikse en forurenset sonde da?
  10. Jeg har nå mistanke om at lambdaen er gåen igjen. De går jo fløyten hele tiden. Denne gangen kjøpte jeg original sonde til 400 kr på ebay (Bosch). I norge koster den 1800 +. Uansett, hvor ofte må man regne med å skifte sonde, og hvor mange 10.000 kroner skal man bruke på disse forbanna lambdasondene? Nå er jeg skikkelig lei! Skifta 4 sonder på m40-maskinen min også
  11. service?
  12. bør bytte diff , men dette har ikke noe å si for godkjenningen. fjærer og dempere må byttes. søk på forumet, masse tråder om det. se bl.a prosjekt tråden min: http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?t ... 6dc46781a9
  13. fortsatt ikke fått sporing;p
  14. fant det ut, var sikring:)
  15. jeg bytta fra H7 lykt til H1(små pærer) . nå funker ingenting, alt er dødt i lykta bortsett fra park. har kjøpt nye pærer, funker fortsatt ikke!! hva kan det være?
  16. supert:) Kan du sende meg sporingsnr på pm?
  17. okei Jeg regner egentlig med det, er bare jeg som er litt utålmodig:p
  18. nei da, godt mulig, men PM-en forsvinner fra utboksen og da er den jo lest. Så hadde væt supert med svar:=)
  19. har fortsatt ikke hørt noe fra deg ST-import. hvorfor svarer du ikke på PM?
  20. d går fint me motor i bil
  21. Les hva som står!
  22. jensemann23
    SLETT!!!
    det er ikke skjeldent med sprekk i topp nei, de lange 6-er alu toppene er svake for hardkjøring på kald motor. Da er det nok mer sannsynlig med sprekk enn pakning
  23. kalle det "å file på starteren" jeg..
  24. hehe,nei . det er glatt
