MotorViagra
Alt skrevet av MotorViagra
  1. HAR KUN EN BAKRUTESENKER TIL SEDAN IGJEN. SKAL NOEN HA DETTE MÅ DE SENDE EN PM MED HVA DU/DERE SKAL HA. OG DA MED NAVN ADRESSE OG TÊLEFON NR
  2. Hei et komplett kitt til denne bilen koster 12500kr.. vis du leser i denne tråden finner du all informasjon du trenger.. Sånn som hva du trenger i tillegg. Får å få bilen din til å gå 100% trenger du mere bensin, evt chip med større dyser, eller tilleggsprut osv.. Men dette finner du i tråden
  3. Ja det stemmer
  4. Jo har noen billigversjoner der.. ligger bilde av de her ute et sted... skal ha 2000kr for de, men selger de nå for 1800kr parret
  5. Sånn ca pris du vil ha for dette
  6. mener det er e46 mlook
  7. Selger ikke trykkrøret vell.. uten dysene??
  8. 300-320 burde du klare.. Skal bygge en m50b25 neste bil.. Kommer info om dette og
  9. Trimchip begynner å få en del oppsett nå ja... Derfor bilen drev å fusker var pgs feil varmeverdi på pluggen.. på syl nr 6 Denne er nå byttet
  10. Ja.. send meg en pm med adresse og tlf og hva du skal ha så er det greit
  11. Ingen?
  12. Hehe.. har samme problem jeg.. Får ikke lov å montere på 5 serien min.
  13. Ok du skal kjøre tilleggsprut.. skal prøve dette vi og. Har et nytt tilliegg sprut som har map sensor og 10 justerings muligehter ved forskjellige turtall og litt forskjellig. Mange ekstra dyser skal du kjøre? Vi tenkte en exstra på 645cc burde holde det Ja.. tenkte skulle prøve det. Jeg har satt inn to dyser på 390cc hver. Så får jeg se hvor langt det holder. Hvis dette ikke fungerer bra, så blir jeg ta det av og går for 6 større dyser og en chip som er tilpasset dette, tror egentlig at det er det systemet som vil fungere best.... Men prøver ut det jeg har nå i alle fall Har også montert 3mm mls og arp bolter. Og har ei walbro bensinpumpe som skal monteres. Ok.. 3mm pakkning blir sikkert bra. Mye måtte du gi for en sånn, og arp boltene? Vil jo få lavere komp du da og kan sikkert lade litt mere Trur tilleggsprut kan fungere jeg men da har du tenninga igjen som ikke blir riktig. Blir spennende.. Hadde vært fint om du sa i fra hvordan dette går hos deg. Men på tilleggspruten din kan du justere hvor lange impluser du skal ha på de extrs dysene eller bare kun når de skal slå inn? mls, arp, limspray og bensinpumpe kom på ca 6-7000.- Ja.. skulle ha flyttet litt på tenning også når trykket øker Har sett litt på div løsninger der.. litt usikkert hva jeg skal velge og gjøre enda. Har ikke satt meg helt inn i denne styreenheten til dysene enda, Men jeg TROR det er så man kan justere impuls lengde. Det er forøverig et MF2 system med 3bar MAP-sensor i tillegg. Skulle være bedre med map sensor da.. og kjenner trykket og gir etter det.. Men den har ikke noe justering utvendig.. men har invendig har jeg sett. Har noen bilder av div motorjobb.. men litt usikkert på hvordan legger ut det. Ok trykk på denne linken og last opp bildet: http://bildr.no/ Kopier linken og lim den inn her så kommer bildet Eller send det på mail til meg så kan jeg legge det ut
  14. Motor er helt orginal!
  15. Ok du skal kjøre tilleggsprut.. skal prøve dette vi og. Har et nytt tilliegg sprut som har map sensor og 10 justerings muligehter ved forskjellige turtall og litt forskjellig. Mange ekstra dyser skal du kjøre? Vi tenkte en exstra på 645cc burde holde det Ja.. tenkte skulle prøve det. Jeg har satt inn to dyser på 390cc hver. Så får jeg se hvor langt det holder. Hvis dette ikke fungerer bra, så blir jeg ta det av og går for 6 større dyser og en chip som er tilpasset dette, tror egentlig at det er det systemet som vil fungere best.... Men prøver ut det jeg har nå i alle fall Har også montert 3mm mls og arp bolter. Og har ei walbro bensinpumpe som skal monteres. Ok.. 3mm pakkning blir sikkert bra. Mye måtte du gi for en sånn, og arp boltene? Vil jo få lavere komp du da og kan sikkert lade litt mere Trur tilleggsprut kan fungere jeg men da har du tenninga igjen som ikke blir riktig. Blir spennende.. Hadde vært fint om du sa i fra hvordan dette går hos deg. Men på tilleggspruten din kan du justere hvor lange impluser du skal ha på de extrs dysene eller bare kun når de skal slå inn?
  16. Helt nye. 180kr blir frakten
  17. Tillegg sprut med dyse koster 3500kr. Og er veldig enkelt å koble opp.
  18. til e 36 eller?? Den er det en liten skade på ved der du setter inn nyrene. Er lett å fikse.. kan få den for 1800 kr. koster vell fort 1000-1500kr for lakking
  19. ingen som skal ha noe.. pris kan diskuteres noe, skal bare ha dette bort tar for mye plass
  20. ingen... hmm Er jo billig dette. 2700 da pluss frakt. da er det noen som får dette billig
  21. Ok du skal kjøre tilleggsprut.. skal prøve dette vi og. Har et nytt tilliegg sprut som har map sensor og 10 justerings muligehter ved forskjellige turtall og litt forskjellig. Mange ekstra dyser skal du kjøre? Vi tenkte en exstra på 645cc burde holde det
  22. Står priser på side 1 Ja glassfiber
  23. Mener det er den de kaller e46 m3 look til e30
  24. Hvem front..? Bakende er en halvfanger så det er sagt, dvs sånn du sette utenpå orginal fanger. Den skal jeg ha 1700kr
  25. Ja det har jeg ja det er det
