MotorViagra
Alt skrevet av MotorViagra
  1. Er du sikker på det Etter det jeg husker er det alublokk på denne, og de er ikke spesielt glad i så mye ladetrykk. For ikke glemme varmegangen. De motorene (alu) her gjør seg best med kompressor på 0,3-0,6 i ladetrykk. Om ikke så få tak i en M50b20 og ikke m52b20-
  2. Ok men ville kanskje tatt den på der for det. Motoren får noe varmere kjølevann, men må neste teste det. Eller så får du koble ut fra turbo så nærme radiator som mulig så vannet blir kjølt ned ganske fort. Og om du har original radiator ville jeg skifta ut den. Kan nesten garanterer deg at du vil få høy temp på vannet. Så den begynner å koke. Har prøvd ut dette noen ganger med vannavkjølt turbo på m20... De liker ikke spesielt ekstra varme
  3. Vann inn på turbo kan du hente fra blokka, på høyre side står det en skrue med 17mm hode (mulig det er 19mm og husker ikke). Denne kommer det vann fra. Ut fra turbo ville jeg komblet inn på varmeregisterets side inn ikke ut. Så får du tatt bort noe av varmen i varmeapparatet. Går 2 slanger inn i torpedoveggen din (til varmeregisteret), den ut fra varmeregisteret er koblet til toppen i bakkant. Inn kommer vel fra termostathuset.
  4. Da ser det jo ut som du har de nye. Men hadde du hatt dem gamle så hadde det gått også med 90nm Brukte jo de "gamle" arp bolden på pyramidering pakningene. Og det ble tett så ser ikke noe grunn for at denne pakningen du har ikke skal bli tett med 90nm. Men dra til det som står i annvisningen fra ARP så blir det bra
  5. Høres mye ut, men for all del jeg skal ikke si noe annet. Kansje lese litt på http://www.arp-bolts.com/ så er du sikker. Arp m20 og m50 boltene strekker seg ved 110nm og mere. Har selv dratt til 100nm på noen med MLS men mere tør ikke jeg. kommer jo an på om det er M10 eller M11 du har Har du produkt nr på ARP boltene dine? Arp 2000 headstuds klarer mere en de gamle, men veit ikke hvor mye. Men det kan vi finne ut med produkt nr mener jeg Info ARP: ARP2000 offers improved strength over standard head stud material making it ideal for forced induction and racing use
  6. _Slutt trin på 90 drar jeg. Hvilke ARP bolter klarer 120nm?
  7. Det stemmer Og det er vel arp bolter her tenker jeg så da kan man dra 30-60-87 eller 90 som jeg pleier
  8. Nei ikke ennå, men vi skal klare å presse i mellom det meste på dette gruppekjøpet. Trenger ikke være 5 eller flere for at alle skal gå i mellom. Er det kun 1 på dette i tilfelle så skal vi gjøre alt for å få det til. Og det klarer vi nok Vi prøver å avslutte dette 21. feb så det ikke tar alt for lang tid.
  9. "Bumper" denne så alle får med seg dette
  10. O-ringes kun på blokk ja Men skal denne o-ringes må stempler/veiv og råder være ute av blokka. Altså helt rein motor (blokk) En annen ting, is stempler er ikke noe å bruke her. Ville heller gått for vanos stempler og non vanos råder. Så får du senket kompen litt Is stempler blir veldig lavt ca 7.3:1 i komp Ok Det skal få til. men hvordan er det og få tak i vanos stempler? Må de være nye? Fikk høre det av dere at jeg kunne bruke is stempler på dette... Kan bruke brukte vanos stempler. Kan også bruke Is stempler, kommer an på hvordan komp du ønsker. Men om jeg ikke husker helt feil kommer vanos stemplene på noe av det samme i komp.. Ble litt usikker her nå. Men det kan jeg sjekke opp.
  11. O-ringes kun på blokk ja Men skal denne o-ringes må stempler/veiv og råder være ute av blokka. Altså helt rein motor (blokk) En annen ting, is stempler er ikke noe å bruke her. Ville heller gått for vanos stempler og non vanos råder. Så får du senket kompen litt Is stempler blir veldig lavt ca 7.3:1 i komp
  12. Topic på denne tråden er: Resett passord brukerkonto, problemer. Men diskuterer om tulletråden? Hehe, blir jo enda en tråd som sporer av.. Er vel ikke lenge før denne blir: Tulletråden v4.0 (div off topic) Moderator burde vel egentlig stenge tråden?
  13. Bare synd at det ikke er flere som skjønner det, som faktisk har penger til å kjøpe den! Tror det er et elendig bruktbilmarked nå, ikke bare for bmw men alle andre og. Snakket med noen bilselgere her om dagen. De sa det gikk tregt om dagen. Men etter påske løsnet det vist litt som regel sa dem da..
  14. Det er nok sant dette at noen har bydd 150k. Gunnar snakket noe om en båt også. Men det jeg har fått med meg har Gunnar satt så mye rettningslinjer på hvordan forumet skal driftes videre at det er nok ikke intresangt for noen. I tillegg var han ikke spesielt intrisert i å selge heller virket det som. Ingen som betaler 150+ for at folk skal få dette forumet videre uten at man kan få tjent noen kr på dette.
  15. Anbefaler alle som skal ha å bestille dette så fort som mulig. Det har ikke vært et gruppekjøp som det ikke bestandig er noen som sier "åå jeg glemte dette helt, eller jeg sa jo jeg skulle ha osv" Her må dere bestille dette selv på nettsiden, holder ikke med å si jeg skal ha. LINK: http://www.motorviagra.no/index.php?opt ... 1&Itemid=1 Finn ønsket produkt, legg i handlekurv å følg videre info. Da er du sikret at du er med. Du får også en ordre bekreftelse på mail rett etter du har bestilt dette.
  16. Det nederste bilde er 100% likt, bare det er til Sedan, coupe har riller mellom spylerdysene. Lufterillene er ikke åpene, de har satt på en plate i underkant, men er ikke 100% tett for det.
  17. Er en del på lager ja, så skal få dem ut på nettsiden om ikke så lenge og
  18. Om du går i gamle tråder å ser hvem somhar kjøpt/fått kan du jo sende dem en pm å spørre. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på dårlig passform. Men noen syntes at finnishen kunne vært bedre, men stort sett er alle fornøyde. Finnishen kan man fint ordne til de kravstore brukerene Matte ned panseret å legge et strøk med klarlakk. Da blir det utrolig bra, nesten litt 3d å se på. Jeg personelig hadde ikke hatt noe problem å bruke slik det blir levert, men har man en 100% strøken bil/utstillingsbil er et strøk med klarlakk å anbefale. Evt komme innom oss å se på et i virkligheten. Er vaskelig å få frem riktig intrykk på bilder av disse. Har kansje noe med kamera og han som tar bilder å gjøre men... Ser også du bor et stykke unna, så er jo ikke en svipptur ned for å se på dette heller
  19. Stemmer det, som det står i post 1 tok en del lengere tid en forventet. Pluss at vi fikk levert sedan i stedenfor coupe. Dette skjer ikke igjen tror jeg, har hatt noen ganske harde samtaler med de ang dette. Og alle fikk også muligheten til å få igjen pengene sine eller vente på ny levering. Så vi ordner opp! Frakt kommer i tillegg, med kun 200kr. Det koster oss rundt 400kr å sende et slikt panser så vi står for noe av frakten så syntes ikke det er noe å klage på.
  20. Da må du finne ønsket produkt under gruppekjøp på nettsiden. Ligger link i post 1. Legge i handlekurv og følge videre info
  21. Det garanterer jeg ikke nei. Nei ikke noesom ligger på nettsiden ennå, bare på bimmers
  22. http://www.motorviagra.no/index.php?opt ... &TreeId=83
  23. Oppdaterte dette spm nederst i post 1
