MotorViagra
Alt skrevet av MotorViagra
  1. Vanos eller ikke vanos? Evt delenr, så skal jeg sjekke
  2. Må nesten komme med ett par ord jeg og. Sugetrim er utrolig, men koster 10 ganger så mye for å oppnå samme effekt som f.eks med en turbo motor. Dette med at man får varmegang og må kjøle ned på turbomotorer og ikke på moderat eller kraftig sugetrim.. Er jeg ikke helt enig. Dette kommer ann på hvordan man bygger, mange som ikke tenker på dette når de bygger turbo. Jeg personelig sliter ikke med varmegang når jeg er på bane så lenge det ikke er 30-35 grader ute og steikenes sol. En annen ting er at flere og flere begynner å kjøre E85 på turbomotorer, noe som igjen har innvirkning på kjøling Men hadde en helt orginal m3 e36 tidligere, denne kokte etter 3 runder med pisking på vålerbanen. Og denne var orginal i tillegg. Og m20 er en bra motor i det årstallet den kom, men er enig at m50 er bedre
  3. Er flere typer av denne, må evt komme å se eller du tar bilde av din gamle med mål så vi er sikre på at den passer
  4. Mange som kjører catchtank tenker ikke på diameteren på tilkoblingene til tanken. Se diameter på toppdekselet, mange prøver deg med 3 ganger så liten på catchtank. Da blir det ikke bra. Like viktig er diameteren ut til filteret som skal ånde.
  5. Ny større og bedre http://www.motorviagra.no/index.php?opt ... TreeId=126
  6. pm sendt
  7. Har en 2 dørs e30 helt tom innvendig. Dashbord er der mener jeg. Ikke noe betydelig rust. Norsk registrert, trenger kun eu. kontroll og veiavgift for å få skilt. Er 320 Kom med bud
  8. Får tak i den ja, alle plater fra sachs er bestillingsvare. Link til plater og priser: http://www.motorviagra.no/index.php?opt ... &TreeId=93 Denne tåler ca 800nm med 4 puk sinterlamell og 600nm med orginal lamell. Skal du ha noe som tåler mere må det bli tiliton clutch
  9. Da er lamellene på lager igjen for dem som trenger
  10. Nei
  11. Dette er vell en av de råeste 2 literene på bimmers? Flott arbeid!
  12. Kommet enda litt lenger Fikk ikke lasta opp bilder i forumet, så måtte bli slik...
  13. Skulle neste tro Bimmersmakkverk og svein ove er samme bruker??
  14. Beklager Har fått svar at de ikke lager 4 pot til e30 Kun 6 og 8, da har du gruppekjøp pris på siden her
  15. Clutch kit ( det svarte på side 1) Svinghjul, med 2.stk sinter lameller og utløserlager Kommer på 12600kr Denne tåler 1000hk og 1200nm Ok. Du har ikke en mellomting til rundt 7-8000 da? Den pakka var egentlig bra, men synd det var litt overkill. Jeg trenger letta svinghjul, trykkplate + lamell og evt utløserlager. Desverre, disse tilton clutchene koster en del. Men hva skal clutchen tåle?
  16. Gruppekjøp Coilovers: Info betegnelse ( M=McPharson strut, STAR=Trailing Arm, A= Double-Wishbone Type) Info om kido coilover Mono-tube shock design 40 levels of dampening adjustability can be set to any preference 44mm linear characteristic internal piston Italian IP F.A 5W made very high viscosity index guarantees efficient shock-absorbing action at any ambient temperature Lower bracket height adjustability prevents the needs to adjust the spring perch offering the max shock-absorbing travel Camberjusterings topplager forran 1 års garranti Ved 10 Bestillinger selges disse for 6700kr Garranterer dere blir fornøyde med dette. Ikke Tuv er laget for banekjøring/racing eller for den kravstore brukeren på veien Lev tid ca 30 dager Vi har til følgende typer bmw 91~97 E36 316 200-07 155-09 M/★ 91~97 E36 318 200-07 155-09 M/★ 91~97 E36 320 200-07 155-09 M/★ 91~97 E36 325 180-08 155-09 M/★ 91~97 E36 M3 180-08 155-09 M/★ 91~97 E36 328I 180-08 155-09 M/★ 98~06 E46 318 200-07 155-09 M/★ 98~06 E46 320 200-07 155-09 M/★ 98~06 E46 323 200-07 155-09 M/★ 98~06 E46 325 180-08 155-09 M/★ 98~06 E46 328 180-08 155-09 M/★ 98~06 E46 330 180-08 155-09 M/★ 98~06 E46 M3 180-10 155-09 M/★ 83~90 E30 318φ46 180-07 140-08 M/★ 83~90 E30 320 φ46 180-07 140-08 M/★ 83~90 E30 325φ46 180-08 140-08 M/★ 83~90 E30 318φ51 180-07 140-08 M/★ 83~90 E30 320 φ51 180-07 140-08 M/★ 83~90 E30 325φ51 180-08 140-08 M/★ 83~90 E30 M3φ51 180-08 140-08 M/★ 02~UP MINI COOPER R53 160-07 180-06 M/A 95~03 5-Series E39 200-08 200-06 M/A 03~UP 5-Series E60 200-08 200-06 M/A 87~96 E34 520 200-07 200-07 M/A 87~96 E34 525 200-07 200-07 M/A 87~96 E34 530 200-07 200-07 M/A 87~96 E34 535 200-08 200-07 M/A 87~96 E34 540 200-08 200-07 M/A 96~02 Z 3 200-07 155-09 M/★ Gruppekjøp: Tilton clutch Drag,racing clutch m50 (tåler 1000hk/1200nm) 11.000kr ved 5 eller flere Gruppekjøp Kido 330mm *32mm bremser 6 stemplet caliper Caliperen kommer med stempler i diameter 2*Ø38 og 2* Ø36 2*Ø38 Alt er med, 2 skiver, 2 calipere, slanger, adapter og klosser. 10 stykker eller mere 9900kr
  17. Clutch kit ( det svarte på side 1) Svinghjul, med 2.stk sinter lameller og utløserlager Kommer på 12600kr Denne tåler 1000hk og 1200nm
  18. Hehe ok, men trenger ihvertfall vite hvor store felger du har da
  19. Kommer med pris i morgen til deg
  20. Det kommer ann på om du ønsker 4 stemplet, 6 stemplet eller 8 stemplet calipter. Og størelse på skiva, 286-303-330-356-380mm?
  21. MotorViagra
    PPF
    De tar seg nok av bestillinger via webshoppen ganske raskt. Tlf er nok ikke fult så lett
  22. Skal sjekke dette i morgen, 286 går på 15" 303 går på 16" 330 går på 17" 356 18" 380 19" Men alt kommer ann på felgens oppbyggning, da med tanke på bred kant, Innpress osv
