Laff1
  • Interesser:
    Trondheim
Laff1's Achievements
  1. Har du denne bensinpumpen enda? Epost: olafryan@broadpark.no
  2. Ønsker å kjøpe en bensinpumpe til BMW 320i E30 1987 mod, den typen som sitter under bilen. Dette haster og hadde vert fint om noen i Trondheimsområdet hadde den, så kunne jeg kommet og hentet og betalt den med en gang! Men alt er av intresse! Epost: olafryan@broadpark.no Mob.: 47 75 31 95
  3. Kan godt være releet som gjør det ja! Sliter med samme problemet! Skal sifra dersom jeg finner ut hva som gjør det!
  4. Skal prøve å se om releet er gåent! Tenkte å koble en ledning rett fra batteriet og på bensinpumpen, for fungerer det da, så må det vel være releet? Hvor mye skal du ha for bensinpumpen? den er jeg interresert i!
  5. Noen som har erfaring med bensinpumpe som ikke går? Hva er det som styrer om den skal gå eller ikke? trykk? Luftmengdemåleren? Er der en relee som kan være ødelagt? Har en BMW E30 1987 320i
  6. Det releet, er den ren elektrisk, eller fungerer den på trykk? Dersom jeg følger ledningen fra bensinpumpen, går de da inn på releen?
  7. Hehe har til og med renset kontakten
  8. Men vist det er LMM som er defekt, vil ikke den alltid vere defekt? Ikke plutselig fungere normalt?
  9. ja, jeg også tenkte at det kunne være normalt at bensinpumpen stoppet på grunn av at det blir trykk.. var derfor jeg tok å koblet den fra systemet og lot slangen fra bensinpumpen gå rett i en bensinkanne... da er det jo ikke noe trykk, og den skal gå hele tiden.. Når jeg koblet strøm rett på pumpen, så pumpet den som bare juling! Det er ikke så altoforlenge siden jeg skiftet bensinfilter, men kan godt være på tide igjen.. men dersom det er bensifilteret som er tett så skal vel det ikke bare plutselig fungere fint igjen, så ikke fungere, så fungere etc... men skal nok skifte det like vel jeg syns vertfall det hele er veldig merkelig!
  10. Bmw E30 1987 modell 320i. Bilen går fint på tomgang. Når jeg gir gass, faller turtallet og motoren smeller. Det tyder vel på at den får en feil blanding av luft og bensin. Jeg har sjekket alle bensinslanger fra tanken frem til motoren og tilbake. Ingen lekkasje. Bensinpumpen der imot er litt rar. Den får bare strøm akkurat når jeg vrir på tenningen, i ca 0,5 sekund. Etter dette går den ikke og får ikke strøm. Pumpen i seg selv fungerer siden jeg tok ledning direkte fra batteriet og koblet på den. Jeg tok slangen som går fra pumpen direkte ned i en bensinkanne, for å eliminere muligheten for at den stoppet på grunn av trykk. Sikringen til bensinpumpen er i orden. Det rare er at plutselig kan bilen fungere som normalt igjen.. så parkerer jeg den, og neste gang jeg starter fungerer den ikke lenger... Noen som har erfaring fra lignende problemer? ALL hjelp mottas med takk!
