borsheim
borsheim's Achievements
  1. Jeg lurte på om dører eller ulike karroseri deler er annerledes fra ulike års modeller
  2. Hei, lurte på om det var mye steinsprut , skader eller rust på den. Er veldig interesert hvis den er i grei stand.
  3. Den satt vel sted ved rattstammen vil jeg tro. Led ingen er svart og kontakten er chromet med 10 hull.
  4. Det er en ledning fra hjernen som går bakfra opp til dashbordet. Jeg tok ut teppe i bilen min siden den var vått og plutselig så jeg ledningen med 10 stikker som skal kobles et sted eller ikke det er jeg ikke sikker på. Det stå en lapp ved hjernen på ledningen som det sto KOMPONENTE eller noe sånt. Jeg startet bilen uten problemer. Det er en E34 525 med m50 motor
  5. Front skadet e36 trenger radiator og alt det som har med kjøling.
  6. Går det an og taue en e36 320 med automat gir?
  7. Takk for all hjelpen. Det var nok det som er gåen, jeg var ute og så på det og kontakten og sånt var grumsete og etter alle disse årene så var det på tide og skifte det .
  8. Hvor sitter den sensoren på m20b25 motoren min og hvor mye koster det egentlig for en slik gassspjeld sensor ?
  9. Måleren min står ikke på fullt hele tida . Når jeg gir gass og slipper gassen går nåla ned men så går den opp igjen med engang. Jeg baserer bensinforbruket etter nåla så jeg er ikke helt sikker hvor mye bensinforbruket ligger på, men det er ikke normalt det røyken som kommer bak bilen.
  10. Det er grå hvit farge på eksosen. HVa mener du med vakumm lekkasje ? At den trekker i seg falskluft eller det er en sprukken slange et sted og hvordan kan jeg finne feilen?
  11. Forbruks/økonomi nåla mi på e30 min sitter på det høyeste felte. Det står der at den bruker 3l mila og det kommer en god del røyk ut av potta. Den går helt fint på tomgang og vanlig kjøring. Hva kan være feilen?
  12. Jeg tok ned bensintanken men jeg husker ikke lenger hvordan disse koblinger til tanken satt. Jeg prøvde å søke i forumet men jeg fant ikke noe, kan noen hjelpe meg? Det er en e30 3251.
  13. Jeg kjenner Morten89 han går i parrallel klassen min i kjøretøylinja. Det eneste han liker å gjøre er å slenge dritt om bmw . Jeg blir irritert siden jeg eier en E30. Nå veit hvem som ikke skal få lov å sittte i kjerra mi når vi skal til butikken og handle mat når jeg får lappen. Morten89= Dum
  14. Morten du blander ikke Bmw med Volvo.
  15. 325 e30
