kjitt
Alt skrevet av kjitt
  1. jeg ønsker som sagt å kjøpe en Hardtop/ Hardtopp snarest, så ta kontakt om du har en til salgs eller om du vet om noen som selger en? takker på forhånd
  2. ta kontakt om du har en:) jeg trenger hardtop til min 2002mod Bmw e46 cab!
  3. ok, bilen er orginal no.. men vudere å kjøpe bilstein senkesett å dempere..justerbart men er usikker på felgene vil passe og bli godkjent? orker ikke å ha noe som subber osv..
  4. Hei! jeg lurte på om noen vet noe om dette passer på en Bmw e46 cab.?? bake :18" 9,5 med ET40 dekkdim: 255/35/18 eller 255/40/18 bedre? framme: 18" 9,0 med ET40 dekkdim: 235/35/18 med tanke på ET å 9,0"brei felg framme?
  5. Hei! jeg lurte på om noen vet noe om dette passer på en Bmw e46 cab.?? bake :18" 9,5 med ET40 dekkdim: 255/35/18 eller 255/40/18 bedre? framme: 18" 9,0 med ET40 dekkdim: 235/35/18 med tanke på ET å 9,0"brei felg framme?
  6. modell? kmstand? pris?
  7. km stand? god stand? pris event?
  8. hei! Ønsker å kjøpe en bmw e30 motor. fra 87mod. PS:må være med ledningsnett og hjerne helst lav kmstand. ta kontakt om du har en motor på lur:)
  9. er motoren solgt eller?
  10. har du et mobil nr det går ann å kontakte deg på?
  11. skal desverre ikke ha 2,5liter motor... Spiritus Sancti: Hva har du ??
  12. Hei, ønsker å kjøpe motor til bmw e30 320i. motoren må være i god stand og det må være med ledningsnett og hjerne:) komplett er ett pluss:) ikke noe under 87mod:)
  13. ok,jeg har bestilt tempratur giver, får bestille tempsensoren me å prøve:) takk for svar:) Luft mengde måleren,skal måles!men tviler sterkt på de er den, for da ville de vel vært problem hele tiden
  14. Hei! Håper på Svar Trenger hjelp!!! Bilen Stopper Når den Blir Varm!Å Får Ikke Start Igjen! ”Nesten varm” den går ikke opp på normalt ligger under midt på Legger ved bilde av de. http://img177.imageshack.us/img177/2530 ... 525iw7.jpg Har noen peiling, forslag, ider om hva det kan være !?! Så verso snill svar De er en 88mod Bmw E30/320i Shadowline cab. Det skjedde plutselig at bilen stoppet! jeg var ute og kjørte så stoppet jeg på Statoil, og da jeg skulle starte fikk ikke jeg starte igjen, prøvde å sku den i gang uten at de var noe poeng eller resultat. Bilen startet da vi tauet den i gang med bil på vei heim igjen. Men den ruster seg opp på 2000 omdreininga og låg der. Bilen var heilt umulig å kjøre, den stoppet tilslutt. og målte her og der, fant ut at tomgangsmotoren var kaputt å Gasspjeldbryter var defekt. Fordeleren og rotor var gammelt og slitt! Jeg har byttet følgende: *Fordeler og Rotor *Gasspjeldbryter *tomgangsmotor *plugger *luftfilter * Byttet en del slanger som var morkna å revet. ”Falsk luft” Det som er problemet nå er at den stopper når den blir varm! ”nesten varm” for den går ikke opp på normalt” Bilen starter lett når den er kald og går helt fint, men når den begynner å bli varm så ruser den seg litt opp på turtall og daler ned igjen, med andre opp og ned på turtall ”akkurat som tomgangsmotoren slår seg inn” lever sitt eget liv Ruser seg opp nesten til 2000 omdreininga, kan ligge på 1500 omdreininga å dale ned på under 1000. De er ikke alltids den ruse seg så høgt opp, men den jager på tomgang Så stopper den til slutt! Har tatt ut og Sjekket pluggen og dem er våte i bensin, akkurat som dem drukna i bensin? Tørket og pusset pluggene og prøvde å starte etter jeg hadde gjort det, men den ville ikke starte! Jeg har byttet plugger 2 ganger Har hatt på kondensfjerner uten resultat! Den får bensin, bensin pumpa slår inn og går som vanlig Noen som har forslag på hva som kan vær galt her?!
  15. Heisann! Noen som har Svart hardtop til e30 for en grei pris? gjerne Diamantsort hardtop til E30
