Azeton
Alt skrevet av Azeton
  1. Den måler du når alt av tenning er slått av
  2. på min bil så er det halve radiatoren. Så det fortsatt for kjøling fra 1stk nyre
  3. Mest m52 som du sier. la bilen gå på tomgang i 1 minutt så er det løst
  4. Regulator med børster kan det være. Eller så er det et greit tips og ta en startkabel fra motor til chassie. så sjekker du ladespenning. Det kan være dårlig jording og siden du har skrudd på alt sånt så er det verdt og sjekke
  5. Det du burde være stolt av nå er at du kan kjøre 520n din uten at noen sitter og passer på deg
  6. Nå er din en 520, det er min E34 også
  7. Hva som ikke passet?
  8. Genial måte og tine en bil uten vannpumpe med Gå ut i 40minus grader. Du må passe på at det er vindstille. Da får vi simulert hva som skjer uten vannpumpe. så tar du en blåselampe, tenner den og peker mot hånda og venter på at føttene skal bli varme
  9. Morten har rett.. Han har vel gitt opp ganske fort
  10. Tvinge ting i gang er som regel veldig dumt. Så hvorfor gjør folk det?
  11. Hva som følger med?
  12. Bosch eller siemens du er ute etter?
  13. E34 er nok denne beregnet til
  14. Det er egentlig ganske greit, triggerhjul skal stå på TDC. Kammene skal stå med lobbene vinklet mot hverandre oppover på sylinder en og plant på de firkantene bak. Da er det gjort
  15. Nei, er greit og sette seg inn i prossedyren før man gjør det. Er utallige tråder om det
  16. Se innlegget over
  17. Kan også være den sirkulasjonspumpen som ligger ved vannventilen. den er elektrisk
  18. Skal nok være et bryterpanel et sted inni bilen.. Følg alle ledninger og se om du finner noe.
  19. Tror det nesten er like greit og handle seg en motor fra sverige eller noe
  20. bump. 3500
  21. bump
  22. Har vanlig hjerne og ABS
  23. faen.. du viste det ja Takk for ølen
  24. Hvordan var inpa? Det gikk greit for seg?
  25. Sikkert bak, kjøp deg sånne forsterka plater og klin på
