Azeton
Alt skrevet av Azeton
  1. Du starter ikke en testtur på fullgass! Snakk om og se etter labmda verdier hele tiden og starte forsiktig!
  2. Rå E46! ikke selg den! Kjøp heller en gammel mondeo stasjonvogn..
  3. Hadde en gang 2stk bassere beregnet til hus i en kasse på 96l med 10l port som spilte 138.7db i en golf2! Basserene kostet meg 600kr tilsammen og forserkeren var en 4x75watt!
  4. Syns det hørtes litt dyrt ut. Ring litt rundt og hør du:)
  5. Okey, takk.. da skal jeg prøve det
  6. Du må kjøre med bilen for og få det ordentlig også
  7. hmmm....får ringe a-dekk å høre hva jeg skal gjøre da.. blir ikke klok av dette jeg..enda jeg jobber på bilverksted. hehe denne kan jo være verdt og lese http://grombil.com/phpBB/viewtopic.php?t=127 Der har du den jeg teksten jeg tenkte på! Det du må gjøre er og skaffe bredbandslabmda og display. A-dekk kan nok skaffe det. siden han har dette i sin egen bil!
  8. ja, det røret som går under der er skummelt. jeg klarte og bunne ned i noe og knekke noen biter av tannstanga:D
  9. Du MÅ bare skaffe dette før du begynner og kjøre og justere den inn! Hvis du leser i andre tråder om hvilken lambdaverdi som anbefales så ser du fort at det er viktig med måleinstrumenter som viser det!
  10. Har du bredband lambda med display? som du kan justere etter?
  11. Billigste er vel og kjøpe komplett og montere selv noe som ikke er så vanskelig..
  12. Azeton
    bilen skrever
    Er jo forståelig at de tar mer når det er vanskelig og justere:D
  13. Den kan være.problemet er at motoren er ikke klar til og startes.. Og den gamle tannstanga gikk godt fra side til side!
  14. Det hadde vært gøy og hatt et slikt flagg hengende:D
  15. Samme hadde jeg på høyre blinklys framme. Var rettogslett dårlig kontakt til blinklyset der pæra står i!
  16. Har M50innsug til deg:D Den bilen der blir bare rå
  17. Hva med og putte på 318IS? Det er planene mine.. ettersom den går som enn 318:P
  18. Hvordan motoren oppfører seg blir helt forskjellig. A-dekk gjør det ja. send han pm og spør. Tror nok turboen din klarer og levere nok luft til og løfte toppen av motoren din om den er orginal.
  19. Da var det deg jeg så.. fin flaps;) Satt ved 7eleven og røkte med en gammel dame der!
  20. Kjøpte tannstand av en her på forumet. Tok 3 uker før jeg fikk den. Pakker den opp og tester den litt ut. Den vil ikke gå helt ut til vensre og rykker og napper under veien. den går til høyre med napper der og. Er det sånn det kan være før man fyller på servolje? eller er den rett og slett ødelagt?
  21. Eller 330i som i C3po?
  22. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=52448 <---? Kjøp den standard fotoboksvarsleren.. den fungerer ypperlig:)
  23. Lakksprøyte i høyhastighet er skadelig forfrontrute..
  24. Fortsatt til salgs? Er frontsett 5.25" ? og eventuelt begge to om det er 5.25"
  25. Man glemmer ikke hvordan man clutcher selv om man kjører automat. Men hva skal du med automatgir? Det dreper kjøre glede en del! Dessuten er det ikke så mye mer stressende i byen og kjøre med manuael. Kø kjøring derimot.. er irriterende! da er automat guld verdt
