Azeton
Alt skrevet av Azeton
  1. Er det beltet veldig nytt? ser sånn ut. er jo verdt 4-5000kr i seg selv
  2. Liten mistforståelse det. Men med mindre du har kjørt motoren med på fullgass i 15 sekunder burde det ha gått bra! Hvordan klarte du å få knekk på slangen egentlig?
  3. ja, du hadde vel ikke hatt noe imot prøve lytting?
  4. Hadde også lekk ut oljereturen en gang. Bytta til armert slange og den har holdt en stund den.. Hvilke problemer så du for deg da det lakk litt olje? Eneste som indikerte på min olje lekasje var at motorolja lyste:P
  5. mye måtte du ut for det?
  6. Kan ikke denne statistikken ha noe og gjøre med at de fleste bilene er registrert på menn og brukt av kone samboer?
  7. Hva har du tenkt til og gjøre med dette da? Vurderte bare og kjøpe en splitter ny slange og legge opp jeg da. Eller er det noe mer som må gjøres?
  8. å det vil si at du får en annen vinkling på hjulet? Er powerflex mye bedre enn orginale foringer?
  9. trenger ihvertfall en vakumslange til Wg eller var det turbo.. husker ikke helt. Kan sjekke på bilen i morgen:) eller send pm til a-dekk
  10. Den tar jeg på en betingelse:D at du hjelper med med lakkering?
  11. Mye skal du ha for bakluke til e36 coupe?
  12. Mye skal du ha for bakluke?
  13. Ok, takk. får vel bare ta og sette slangen sammen igjen da:)
  14. hvilke pærer er det som sitter på e46en da?
  15. Får så forfærdelig dårlig plass om man snur den. Om du lager grenrøret selv så skulle det ikke være så vanskelig? Fjerne bare vinduspyler tanken og legge opp turboen der? Tok bort spylertanken og la opp luftfilteret ditt jeg da..
  16. men, hvorfor er den slangen da kuttet av? har det mye og si?
  17. Sjekk opp det med høydejustering? Har du flere igjen? isåfall. pm meg:D
  18. Denne svarte runde boksen du ser.. som den blå slangen går til. hva er dette? Prøvde og følge slangen menden stoppet halveis under bilen. så var det vel enn 1m uten den slangen før jeg så resten av den gikk bakover med 3 andre rør.. hva er det? Og den kontakten som sitter på kardangen til speedometeret. jeg finnner den svarten ikke Slenger opp et lite bilde av bilen hvordan den står nå..
  19. Jeg er snart oppe i masse penger jeg også
  20. Azeton
    hjernen e36?
    har en hjerne til salgs om du trenger. 0261200402.
  21. Azeton
    hjernen e36?
    Der batteriet hadde stått om det var foran er det en type gummi du kan ta bort. du ser en tykk ledning gå ditt. bak den igjen er det et deksel. som er skrudd fast med stjerne. Om du ikke finner den nå. spør:P
  22. Ja, grenrøret mitt har også sprukket. Var ikke verre enn at jeg ringte kimmit, fikk beskjed om og sende det inn og så få sendt et nytt tilbake. Men da blir jeg uten bil i en ukes tid. og stor skrujobb
  23. spør igjen.har den bedre responstid en ksr stage 3?
  24. er e36 325. ok skal prøve det:) hvor ligger den foresten?
