kjellsigvald
Contact Methods
  • AIM
    55574+skjold
  • ICQ
    52762
  • Kjønn:
    Mann
  • Interesser:
    skjold
kjellsigvald's Achievements
  1. Det forklare ikkje hvorfor det kommer å går uten å bruke bremsene når eg kjører, dessuten kommer bremselyset på av seg selv også..
  2. Hei! Har en e46 320ci 2001mod. som driver å bremser av seg selv, kjenner tydelig når eg kjøre normalt at plustlig så bremser bilen av seg selv, samtidig som bremse lyset kommer på. noen forslag om ka dette kommer av? Bremselys bryter kanskje...
  3. fekk start på bilen ca 3sek. nettopp, men dødde deretter ut.
  4. startmotor går, 12,5volt på batteri.
  5. bensin og gnist er ok.
  6. Heisann! Har en 320 ci 2001mod. som eg ikkje får start på, skulle på jobb en mandags morgen, men då starta ikkje driten gitt, funka fint når eg satt bilen ifra meg to dager før, har hatt diagnose på den, men fekk ikkje opp noe feilkoder, bortsett fra en bremselys bryter, så då er det vel ikkje noe elektronisk som er problemet? noen som har en formening om ka eg bør begynne å skjekke? Takker for svar.
  7. Hei! hvor mye motstand skal veivsensoren måle på min e46 320i, 2001 modell? mistenker at den er kaputt, hadde vore greit å målt den før eg eventuelt kjøpe ny..
  8. slik vil det se ut.
  9. det er veiv sensoren du tenker på nå ja.
  10. har byttet kamaksel sensor på eksos siden, men viser seg at det var to slike følere, innsug og eksos siden, hvor er den på innsug plassert? er begge følerne like? Takker for svar!
  11. stemmer det, mener det er to "hylser som skal skrus i hverandre, den ene delen skal fjæra kvile i. disse kan monteres feil vei, då vil bilen bli veldig høy, var veldig forsiktig når du juster høyden, bruk smøring på gjengene, disse er i aluminium, å tåler veldig lite.
  12. høres ut som du monterer det feil vei, justeringa skal vel stå nederst?? hvis eg huska rett.. er forøvrig noe søppel det ta-technic greiene, gjengene røyk når eg sko stille ned bilen framme, då heiv eg driten til helvete
  13. Hei! noen som vet med sikkerhet ka størrelse det er på dysene til m60b40 motoren?
