esp1
Alt skrevet av esp1
  1. Noen som har en luftmassemåler til en bmw e39 520 m52 liggende?
  2. Ok, står ikke noe tekst nei, bare bilder på diagrammet, i instruksjons boken står det ingenting.
  3. Takk for svar, hva gjør du for å få start på den igjen da? Har ett "kart" over sikringene ja, men var ikke lett å se av bildene der hva som er sikringen til webasto? Noen som vet hvordan tegn det er?
  4. Ingen som har vært borti? Eller vet hva slags sikring det er?
  5. Hei, har problemer med orginal montert webasto på en e91 09 mod. Når jeg starter den, enten fra fjernkontroll eller i-drive starter vifta inni bilen ett halvt sekund, for så å stoppe igjen. Har lest litt rundt, og funnet ut at den går i "lock-mode" hvis den feiler til å starte 3 ganger, kan det høres ut som det er det som har skjedd her? Sto at for å nulstille den, tar man ut sikring akkurat i det man starter webasto, men var ikke så enkelt å finne den riktige sikringen, noen som vet hvordan nr det er på den? Mvh
  6. esp1
    Hengerfeste e91
    Har ikke programert noe hverken før, eller etter..
  7. esp1
    Hengerfeste e91
    Hei, har montert orginalt elekrisk hengerfeste på en e91, fulgte instruksjonen og alt virket helt fint etterpå, helt til jeg koblet på en tilhenger, lysene på tilhengeren virket som det skulle, men etter at jeg hadde hatt tilkoblet tilhengeren virker ikke parsensor foran, parksensor bak virker som den skal, men pipe lyden når du nærmer deg noe bak bilen er også borte. Brukte bilen en dag etter montering og da virket alt som det skulle. Noen som vet om dette er noe som må programeres hos bmw etter montering, eller om jeg har koblet noe galt?
  8. SportContact 3 er kjempe dekk, med wobblete, og "normale" dekk mener du sikkert type 15" EcoContact(mye mer comfort dekk). SportContact, er ett helt annet dekk, ment for å fungere fint å kjøre hardt med, i motsetning til EcoContact. Støy vil det være uansett i den dim. Og feil slitasje har omtrent null med dekktype å gjør, feil hjulstilling, og\evt. luftrykk som er grunnen til det.
  9. ok, kommer jeg til den bare ved å skru av dekslet rundt rattstammen?
  10. Jo, skal komme med tilbakemeldig, sikkert det samme som meg, hatt det innimellom i ett par mnd nå, men har vært nå i ei uke i strekk.
  11. Bump. Noe spesielt jeg må være oppmerksom på, mtp. airbag osv?
  12. Høres ut som det er noe som blir dratt rundt ilamme når jeg ratter, kommer fra rett bak rattet ja, ikke servoen. Enkel operasjon å ta av rattet? Tenker på airbag osv?
  13. Har fått en voldsom ulyd når jeg ratter, kommer fra ratt stammen, knirker å knaker å høres nesten ut som ei fjær som går rundt ilamme. Noen som har vært bortig dette før?
