RSK
Alt skrevet av RSK
  1. Er ikke det en splint på innsia..
  2. Få sjekket automatfiltre..Kan være konverter å...
  3. Nei det her blei meget meget bra:-)Gratulere darktower med kjempe rå bil..
  4. RSK
    bmw e34 fusker
    Lambaen er svakhet på bmw...
  5. Prøv å sjekk etter ledninger som gått i gods.Gå fra sikkrings boks til hver å ett lys.el mål hver å ett punkt etter motstand...
  6. Hehe vis han havner i fengsel så har ikke gitt dem nok juling:-)Neida tru du skal løse den her saken uten politie da har du mer sjangs for å få tilbake det meste..ta kompisan m deg å "knus"...
  7. Ingen som har vært borti dette før?
  8. Sjekka hoved sikkringa?el som han ovenfor sjekk remoten...
  9. Reima kan jo være gåen forde om regreima e stram hakkan i reima kan være borte akkuratt nede med veivhjule..Prøv å lys nedi etter reim deler el annet unormalt..
  10. Det kan du jo ordne sjøl...Gjorde det eg funka fint....
  11. Høres ut som pæra el brudd på noen ledninger..blinke mye fortere da den ikke blinker på et lys...
  12. Ja e det mulig:-(Begynner og å mistenke at det e noen her på bimmers som har vært og forsynt seg.Trur alle skal ha åpne øyner og følle m ka som blir solgt og hvordan folk spør om tråden sin.. E lattelig at folk e så lang fingeratt.Dem sku vært hengt ette fanten..
  13. Hei å takk for hjelpa fikk åpna den..Mn har et problem til.fjernkontrollene må programeres inn tror jeg fordi den stor fjernkontrollen funker ikke.den lille funker bare noen knapper.har byttet batteri på begge.. Så vis det er noen som vet hvoran den programeres inn så takk på forhånd:-)
  14. Endelig går bmw igjen sendte den på verkstede og de prøvde seg på registre mn fant ut at det ikke kunne være registre noe som jeg forsovidt blei enig i.så jeg bynnte no å blande meg litt inn i ogm at eg har jobbet på dette verkstedet nåen år.gammel sjefen ga opp og så prøv du igjen...eg flirte no litt å sa at eg har jo prøvd..mn så gikk det et lys opp for meg"løfteran".Eg tenkte som så at det eneste mulighet igjen må være at det e nokka galt m de nye løfteran.så eg setta inn de gamle løfteran og satt meg inn bilen håpfull å vrei om nøkkeln og bilen starta momentat...Eg hadde lykkerus etter og få start etter nesten en måndet m stopp...så etter det gikk eg over ting som va gjordt og sjekka at alt va sm det sku være...Så no e det bare musikken på fullt og et stort smil:-) Ellers så vente eg no på en dele topp så eg får setta den kamme over på min og vippearmer og løftere...iogm at min kamm va nedslitt den va den som ordne tikkiga:-)
  15. Nei fy fan i helvete for noen folk at det går ann....Du sku ha funne dem å knekt hvært ett bein i kroppen på dem..Å piska dem m rusten flisat vaier.. Cr du har hatt en utroli bra tråd her og når sånt skjer så blir man skikkelig forbanna sell om det ikke e min bil.... Håpe alt går i orden at du får dekt alt tap og bynne å bygge igjen:-) Stå på
  16. Og det e fort gjort å bytte løfterne:-)trur du skal prøve å bytte det før du bytter motor...
  17. Eg må bare si at det e hvirkelig bra gjordt av deg og ta vare på din avdøde bror sin bil:-)Den må du ik selle:-)
  18. Kan høres ut som falsk luft ja,Sjekk vakum slanger og slangen mellom lmm og insprøytninga,eventuelt om gass vaiern henger seg:-)
  19. RSK
    Navn på reim
    Ingen problem kan du takke det her forumet...Ja servoreima koste jo ikke mange kronan så e det jo godt å ha det bytta...så slepp den å ryke....
  20. No e bilen inne på verksted....Håpe bare de får den å gå før e skal inn militsen...:-)takk for alle svar..
  21. RSK
    Navn på reim
    Joda det lønne seg!men vis servoreima ser bra ut alltså ikke sprukken el tynnslitt så kan du jo la være..Det e jo opp til deg:-)e jo bare ett øyeblikk å bytte den...E jo bare ta nr på reima og dra til mekanomen så finn du jo den:-)
  22. RSK
    Navn på reim
    E reima til servo pumpa:-)
  23. Joda har lest den hjalp meg mye...takker for det det antageli såppas hårfint for å få den rett har jeg hatt et skikkelig merke og gå etter det e gjedd flere artenativ her men ingen er ortelig detaljert....
  24. Ka du sku ha for toppen?bare i tilfelle:-)ka den e gått?
