RoaldJ
Alt skrevet av RoaldJ
  1. se der ja tror dette blir knallbra altså
  2. Da er det montert sommerhjul på begge bilene Klarte ikke å rygge helt opp til min bror idag
  3. Klarte ikke å vente lenger. Siden bilen fikk årets første grundige vask, så måtte legge på sommerhjul idag. Siden forje sommer var den første med Rondell felgene var jeg ikke helt fornøyd med innpresset foran, så jeg satt på noen 13mm spacere. Så nå går felgene "kant i kant" med hjulbuen både foran og bak Bilde er før jeg har kjørt etter å ha jekka opp bilen, så er litt feil på bilde.
  4. jeg har hatt 3-4 stk x3`er med samme problem.. var gaaaanske tett ja. har vurdert å fjærne egr`en ja, men en kompis fikk motorlys når han gjorde det. så får se hva jeg gjør. Knipsa ett bilde da jeg skulle rygge opp til min bror idag.. kom meg ikke helt opp gitt :/ ...meeen, vurderer å justere den litt til ned, bare for å prøve Kan ikke noe for det, men jeg bare digger lave og "ubruklige" biler.. heheh
  5. jepp... står her den
  6. skal du lage en kappe over hullet og opp på framsida av radiatoren som fører lufta gjennom? eller stoler du på at vifta klarer å suge lufta gjennom?
  7. takktakk folkens.. er fremdeles litt over en cm igjen før hjul og hjulbue ligger jevnt, slik jeg liker det.. men er redd den blir ganske ubruklig da mtp på høyden på fangeren foran.. men tenkte jeg skulle prøve å justere den helt ned å se hvordan det blir de-cat blir nedprioritert litt akoratt nå, trenger nye bakdekk til 10x18 felgene på 5'eren først og fremst
  8. knipsa ett bilde av samboeren som lå bak meg første jeg tenkte var "Try me" eller "I'll get you"... Syns den ser litt hissig ut
  9. Dette er Supersport sitt coilovers sett fra GS. Er ganske fornøyd med det ja, ellers hadde jeg nok ikke flytta det over fra gamle-bilen saltsuppa + ei furu tre =bomstopp ka lov deg at E46 e en sikker bil Aiiiii.. ser ikke bra ut! hvordan gikk det med deg/dere? _________________________________________________________ Har endelig fått på sommerdekka Siden dekka har litt feil dimensjon så har den litt feil rulleomkrets, så måtte senke den litt for å få rett avstand fra dekka til hjulbuene.. Har enda litt å gå på på coiloversene, men da blir den ganske lav på fangeren foran Men vet heller ikke om jeg skal ha disse felgene på bilen.. Kansje det blir 19" etterhvert. Må vurdere å bygge en liten rampe inn i garasjen Så demonterte jeg innsuget for å måle diameteren på "Swirl-flaps'ene"... Fikk meg ett lite slag i magen når jeg titta inn i innsuget å såg dette EGR ventilen såg like galen ut, men fikk renset denne ganske bra.. Fikk tatt det værste nærmest åpningen ved EGR ventilen på innsuget. Men må nok legge innsuget i diesel og trykkspyle inni her. Her er noe av koksen/oljeblandinga jeg fikk ut.. En god klump på størrelse med ei biljadkule med guffe (vansklig å se på bilde) Og så tilbake til noe litt bedre Fikk knipsa ett bilde når samboeren kravla seg over en fartsdump. Første jeg tenkte når jeg titta i speilet var "I'll get you" eller "Try me" Ser litt hissig ut
  10. shitt! din? hva har sjedd??
  11. såpevann og barberblad.. funker som bare det.. men husk at det er godt og fuktig til en hver tid mens du skraper, ellers riper du opp ruta.
  12. vurderer å bestille en slik... http://www.ecotune-scotland.co.uk/produ ... ambda_boss
  13. Fikk ett ekstra sett med nyrer av en kompis på fredag. Disse hadde både crom rundt og crom spiler. Så tenkte jeg skulle prøve å lakke den svarte.. Vet ikke om jeg liker det helt enda, men har de andre liggende i tillfelle Satser på det blir litt bedre med en vask og gummifornyer på de sorte listene.. Så har jeg sett meg færdig med felgene... Er rett og slett lei av å polere nå Så nå er det bare å vente noen uker til å sette dem på
  14. Fikk idag litt tid til å pusse å polere litt på felgene.. Løftet bilen opp på løftebokken og satte en og en felg på v. sida bak. Satte bilen i 4. gir og lot den gå på tomgang. Så var det bare å håpe på at fingrene ikke ble revet av av ventilen Pusset først med 2000 og så med 4000 våtsliping.. Bakfelgene, den lengst borte er bare pusset ned meg 800 og 1200 papir. Den nærmeste har fått en runde med 2000 og 4000 + autosol. Her er det omvendt på forfelgene. Her er ett nærbilde av den ene felgen. Her står alle å venter på 2. omgang. Er ikke helt fornøyd enda, så skal ta en runde til med autosol.
  15. takktakk.. når salt og støv er regnet bort fra veiene så må jeg ta meg en runde med poleringsmaskinen på bilen o.. så bør jeg lakke venstre bakdør siden den har en ganske tydlig fargeforskjeld. :/
  16. Fant ut at jeg vil beholde GS Goldline felgene jeg har på e36'en å bruke de på denne. Men etter å ha stått ute i hele vinter, så har felgene desverre fått masse irringer i klarlakkan. Så har nå begynt å pusse dem ned og polere dem opp igjen. Men først måtte jeg fjærne klarlakken med malingsfjærner. Her er klarlakken fjærnet. Pusset med først 800 så 1200 våtsliping. Men måå muligens opp i 1500-2000 for å få det 100% Prøvd å polere litt med maskin og autosol. Fikk bare pussa ned alle felgene idag. Så får samle mot til å polere dem opp til en annen dag Men klarte ikke å holde meg, så måtte prøve dem på bilen. Prøvde først uten spacere, men ser at 20mm spacere er ett must Så må den senkes en cm å to foran da Bak Foran
  17. oki.. er nok låsesplinten som har rusta fast då ja.. ser ut som det erorginal høyde på den.
  18. sikker på at du demonterer hengerfeste rett? du skal dra ut den låsen ut mot høyre (den er fjørbelastet).. så skal du vri hengerfestet slik at kula peiker ned mot bakken... så drar du den ut. over..
  19. vurderte sterkt å legge om til sommerdekk idag, men kom plutselig på at det var is på noen sideveier idagmorges.. så da fikk heller bilen seg en lettere vast
  20. ....solgt til espenfp
  21. klarte ikke å vente, så stakk ut i garasjen å prøvde den på min E39. Disse passer rett på E39 uten sentreringsringer. Altså, samme spindeldiameter som E39. Faktisk litt trist å sette på vinterhjulet igjen etter å ha prøvd felgen på
  22. ja, disse skal ha stått på en e39, men muligens med sentreringsringer. min bror hadde sentreringsringer til e46 på de. kan for sikkerhetskyld sjekke på min e39.
