Potetb
Potetb's Achievements
  1. Hei. Speedometeret mitt ble helt dødt samtidig med at varsellampe og ABS lampe ble tent. Jeg tror dette tyder på at ABS-sensor venstre bak er defekt, siden det er denne som gir info til speedometeret. Når jeg skal bestille en ny finner jeg kun ABS-sensor fram og bak. Er det da den samme sensoren som sitter både på høyre og venstre side bak, eller det noen forskjell på de?
  2. Potetb
    km stand..
    Takker for alle svar! Tror ikke det går an å operere instrumentpanelet med hell dessverre... Var det jeg fryktet at det kun gikk an på de nyeste E36...DOH!
  3. Potetb
    km stand..
    Jo, det skal vist gå an. Den er jo en km stand som er lagret i minnet på bilen og en annen som er lagret på det brukte speedometeret jeg kjøpte. Dette er klippet fra et tidligere innlegg: "09 Distance - used to compare odometer mileage in the EPROM vs. the coding plug. If the two values don't agree (for example, if one of these elements was replaced), the manipulation dot will illuminate. This function will synchronize the two readings to the highest value. Press and hold the reset button for 4 seconds, and the lower mileage reading will be overwritten by the higher, and the manipulation dot is cancelled. " Problemet mitt er at jeg ikke kommer meg til 09... Kommer kun til 06 eller 07!
  4. Potetb
    km stand..
    Jeg har byttet speedometer på min 318i 92mod. Dette førte til at kmstanden nå er feil. Har søkt mye i forumet for å finne ut hvordan man skal få tilbakestilt denne til rett km stand. Har prøvd trikset med å holde inn resetknappen før jeg vrir om nøkkelen, men jeg kommet ikke lenger enn til test 6 og at nålene går "opp og ned". Hvordan kommer jeg meg videre til de andre testene... Ser mange skriver at det kommer opp "test 01" i displayet. Dette skjer ikke til meg... Noen som kan hjelpe??
  5. Min BMW 318i E36 92mod har plutselig begynt å fjuske. Hadde på kondensfjerner men det blir ikke bedre. Hva kan problemet være? Spesielt på lavt turtall blir det mye "hopping"!
  6. Potetb
    Viftereim
    Takker for svaret! Det var det jeg trodde!
  7. Potetb
    Viftereim
    Min 92mod 318i(M40) ble plutselig veeeeldig tungt på rattet en dag! Da jeg åpnet panseret var det to avrevet reimer der! Det er vel viftereim og servoreim. Jeg ser på forumet at noen snakker om dynamoreim. Er dette kun et annet navn på viftereim eller er det en tredje reim som har falt av tidligere, for i motorrommet mitt var det kun to reimer som hang...? Noen som har et bra skjema som viser hvordan reimene skal monteres eller et bilde? Ble litt usikker lissm!
  8. Potetb
    Speedometer
    Jeg skal bytte speedometeret i min BMW318i 1992mod. Sjekker på nettet for å finne et brukt og lurer derfor på om det er noen forskjell på speedometrene i perioden 91-00? Er det de samme for 3 og 5serien..?
