bmwmaxi
Alt skrevet av bmwmaxi
  1. Motor og den du skrur den opp i, med rørene ut til siden (er en del). Du trenger også el.netet. Hvis du ikke vil ha et stort hull etter sveiva må du bytte plata under solskyggene. Er en grei jobb.
  2. Ingen hast. Her i gården er det mer en nokk som må stues bort. Da jeg tydeligvis bor et sted hvor den globale oppvarmingen ikke har funnet fram(10cm snø).
  3. Fortsatt før og etter facelift
  4. Hva har du tenkt til og gjøre med spidometer wiren når du bruker den kassa. Er foresten Alpina/king felgene lett tilgjenglig nå. Så kan jeg ta meg en tur og hente dem.
  5. Se bare etter at ratte har samme splines. Skifte ca.9/85 samme gjelder e23. Da ble det en låsepinne som holder ratte fast når rattlås er på. likt som e32 e34 e30, fram til airbag rattet kom.
  6. Godt og se at noen fortsatt tinner og knekker til plater selv. Liker selv og sandblåse over før tinning. For og fjerne slag i porer. Det kan også være lurt og vaske over med vann blandet med bakepulver for og nøytralisere syra til slutt. Du har vel fått deg venstre bakdør nå.
  7. Sikkert styrehylsene det er snakk om.
  8. Fra en 97mod. sedan ink.cat og bakover. Del 1 her. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20 Og del 7 her. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10 Henger sammen + god stand. Gi et greit bud, så er det din. Sendes ikke.
  9. Tull, en tilfeldig valgt e36 318i er også på små z3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05 Del nr.2 sier alt.
  10. bmwmaxi
    Bmw X5 Krasj
    Hadde nok heller hentet den hjem på henger. Og latt den stå til du har en dele bil. Hvis du først skal bruke 35000,- for og få den hjem, og etterpå skaffe deg en delebil til 70000,- + arbeid. Blir det noe i overkant. Hvis du finner en i samme farge ser det ut til at du kan slippe unna lakkering. Er ikke store jobben det der, hvis man har delebil. Hvis jobben må settes bort hadde jeg nok vudert og selge den til høystbyddene. Og heller satt de pengene i en ny. Ps. Max uheldig med den tyveri skaden der
  11. Takk
  12. Da har du en blokk og bygge runt i det minste
  13. Ser jeg riktig, har du glass soltak. Har et selv men mangler den skyveluka under, og skulle fått kjøpt/lånt et som mal for og lage et. Hvilke motor fester er det der(gummi). Ser du har bytta til face lift e32 e34 alubærearmer også.
  14. Med hedders får du jo litt mer lyd selv i orginal anlegget. Men, som sakgt med det eksosanlegget er det ikke serlig merkbart forandring i støyforhold. Er vel til og med tuv godkjent det der. Ryddig mottor rom du har. Smakken er som bake ved valg av farger på slanger ++
  15. Du har sikker de små grenrøra også når det er en 533mod. hjelper en del på toppen bare og bytte til 3,5l grenrøra.
  16. Tror ikke du klarer og høre forskell på en film snut. Har det på en m535 eneste forskell jeg hører er grovere lyd når du står bak+pådrag. Anbefaler også og sveise sjøtene, da det er vansklig og få sjøtene tette p.g.a bevegelse i eksosen.
  17. Dekk trykk ok? Kan også få opp feil på kasse ved dårlig batteri/lading.
  18. Nå tåler den lakken en del mer, så mulig det løsner hvis du prøver med litt bremseveske. Eller med varmluft og gummiskrape.
  19. Nå får du også det Si(kretskort) til ca. samme pris som er oppdatert med minne på pic chip isteden. Så man eliminerer backupbatteriene. Skal se om jeg finner igjen linken. Her var en av dem http://www.ebay.co.uk/itm/62111394273-B ... 0664548461 De har til flere også e30++
  20. Nå skal store barn sove.
  21. Her er det til 2955,- med boss, første bilde av ratt. https://www.koed.no/2.1.asp?anker=boksa ... sanker_460 Gs har/skaffer det til ca 3400,- komplett Her får du dett uten boss og med. http://www.wallothnesch.com/e/alpe/alpee21.htm Uten boss blir ca 2100,- med frakt. Du kan trekke fra tyske momsen og legge på nok.moms. frakt 200-300,- Her med kringla som mangler. Kalle dette rattet for styggt, er det mest riktige som er uten airbag(nedtur).
  22. Det mangler jo kringla som sitter i mitten. Går ikke og kjøpe løst. Og ratte får man fortsatt kjøpt nytt.
  23. Så du også etter at selve skovelen i sirkulasjons pumpa roterte. Har sett flere hvor plasten har forvittret og skovlene brukket av, eller slipper på aksling. En måte og teste er og sette teninning på(ikke start). sett på full varme+defrost og vifte. Da bør du se sirkulasjon i ekspansjonstank. Også fin måte og lufte når man fyller på frostveske.
  24. Høres ut som at det kan være bensintrykk regulatorn. Husker ikke om bilen din er med bensin reg. kombinert med b.filter.
  25. Hva manglet på ece-dokumentene. Skal til og bestille selv til 78mod. 635csi min. Greit og få rette pap. første gang. Bestiller du fra tuv-nord.
