bmwmaxi
Alt skrevet av bmwmaxi
  1. Som jeg skriver i tidligere tråd er denne enda bedre "BMW Scanner 1.36" med denne kan du gjøre alt, copiere ut orginal soft fra bilen ved skifte av de forskelige hjernene. bruker org.soft.
  2. Og svinghjulet kommer fra en motor med føler på kassa 525 og 528 svinghjul har ikke det + noen eldre modeler med 3L 3,2L og 3,5L. Vil anbefale og sette voltmeteret på VOLT og dra den på starteren for og se om spenningen pulserer. Satt du styrepinne i veiva så svinghjulet havnet riktig på. Om svinghjulet havner feil vil du ha gnist men ingen start (feiltening).
  3. Hei i gjenn, mener og huske at de er 14mm. Anbefaler og kjøpe en komp.tester som er 14mm med overgang til 18mm så har du tester resten av livet. Tilogmed biltema sin har begge dim. (ca 150 kr).
  4. Funker fint. De er raske på frakt 3-4 dager. Lykke til.
  5. Ja, der følger både 20 pins som du trenger og OBD II "avlang plug" for nyere modeler.
  6. http://www.e38.org/e23/E23_man_tran/E23_man_tran.htm
  7. Ja, ca 1000 svensker på autopower.se har gjort det før deg+ meg. Der finner du også en tråd på ca 400 sider som omfatter dette temaet under "Samtliga BMW-modeller". Men dette adapteret er enda bedre "BMW Scanner 1.36" selges samme sted. Carsoft 6.5+sp1 http://thex.org/tor/3407679/BMW ... Cracks.zip
  8. Vet 100% sikker at kassa funker uten strøm og hjerne, da jeg flytter min egen uten el.nett til kassa. for og være sikker på at det ikke er noen el.feil prøv og ta av pluggen til el.styringen på venstre side av kassa. krever muligens litt gass for og flytte seg. Det er jo også mulig at ventilhuset i kassa har satt seg. Hvordan lukkter olja på kassa. Holder fortsatt en knapp på lammelene, siden du nå også har vært og beveget på converteren noe som gir belastning på pakkningene som gjør at lammelene rykker. som vist i linnken over.
  9. Skifte av motor, husket du og skru fast converteren til svinghjul+ olje gir.
  10. Billigere klarer man ikke og bygge den selv en gang, det er ikke bare en kabel men chip + mer. Er jo spart inn etter første diagnose.
  11. Selv uten strøm går bilen fram og bakover men kun på 2.giret. Du har sikker latt bilen gå formye på tommgan i park et kjent problem som gjør at du rykker lammelene på 1.gir+ rev. http://members.aol.com/Turbo745i/trans.html Og her har du fix. http://www.bimmer.info/~rickm/trannyrepairs.htm P.S Lien kjenner du Rovderacing siden du spør om hjernen hans er i orden.
  12. Opps Gunnar, du slo meg med 2 min. passer til 6.5
  13. Hvis du ikke har interface box fra før av trenger du hele pakken hvor alle kabler + box følger med. BMW Interface for Carsoft 6.1 til 99 USD P.S når du bestiller så be dem merke pakken med værdi 20 USD. så sliper du mva.
  14. Høres ut som el.delen bakpå tenningslåsen kan ofte ses ved smeltet isolasjon på ledningene, eller relet til bensinpumpe prøv med en jumpe ledning. Mener og huske at K-jetronic har formotstand på coilen som også kan ryke.
  15. Har en sperrediff til 745 82mod. Diffen ble kjøpt på gs for ca 6 år siden men ble aldrig montert. Utveksling 3.07 Pris ca. 4000,- kan vurdere bytte/delbetaling i andre karroserideler til E-23 framskjermer begge sider, høyre bak må da være så den kan punkt sveises på orginal skjøtene+ dører. må være helt rustfrie da jeg har mer en nok med. skal brukes på en 84 mod. så skjermene må være av siste type. Passer også mange andre modeller.
  16. http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
