Oppheimen
Alt skrevet av Oppheimen
  1. Det lekker bremsevæske et sted på bilen, men vet ikke hvor, om d er clutch krets, eller noen av bremsekretsene.. ikke så lett å se i beholderen heller.. hvilken del av beholderen er clutch ? noen som har tips til hvor jeg kan begynne å se etter lekasje, eller hvor d er vanli at lekasjen er?
  2. lurer på å kjøpe meg en defa pakke me motorvarmer og coupe varmer.. men er det mye styr å montere ? rekner med at jeg må sette motorvarmerelementet der en av frostpluggene står. er det mye arbeid med demontering av forskjellige deler for å komme til osv? hva må jeg ta vekk ? er på en e36 318is 93mod (m42 motor tror jeg ) takk for svar
  3. ok :=) takk for svar... er litt trøtt, så jeg begynte seriøst å lure på hvorfor d insektet der gikk i ring på skjermen min
  4. noen som vet om et forum der jeg kan stille fordspørsmål ? kjøpte nettop en ford sierra 2.0 vinterbil som jeg har litt spørsmål om
  5. noen som vil kalle meg idiot viss jeg kjøper denne? http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... hp?id=1610
  6. må ha ny spiller i bilen... har anlegg som spiller greit, men min råttne VDO spiller klikker hele tiden... nå vil jeg ha noe skikkeli men ikke over 5000,- noen som har noen forslag ?
  7. ta bilde av rattet da.. hvor mye skal du ha for d ?
  8. da bør jeg se d på "clutch kammeret" i bremsevæske beholderen da... for den er vel delt opp i 3? 2 bremsekretser og en clutch ?.. noen som vet hvilken som er clutch og hvilke som er bremse? takk for svar
  9. bilen min(93 e36 coupe) bruker mye bremsevæske.. har en lekasje et sted men vet ikke hvor.. noen som har hatt samme problem eller vet om d er et spesielt svakt punkt på bremsesystemet noe sted? har ikke hatt mulighet til å få bilen på grav enda...
  10. 318is coupe
  11. hvor mange mm er minstekravet til hvor tykk bremseskiva skal vere? lurer på om mine er slitt... har ventilerte skiver...
  12. ta av den skinngreia rundt håndbrekket og skru på de stillegreiene ?
  13. du skal ikke måtte ta forhardt men ikke helt løst heller.. skal vere sånn passe midt i mellom.. du føler det... skal ikke vere løst, men du skal kunne begvege føleren fram og tilbake uten å knekke den det skal stå i verkstedhåndbok om de skal justeres når motoren er varm eller ikke.. hør med BMW eller skaff en DIY-bok
  14. sjekk om den funker ved å trykke inn den knappen som er inne i der døra blir låst viss du sjønner skal vere en bryter som gjør at vinduet går opp og ned den lille centimeteren... viss ikke jeg missforsto spørsmålet da.. men litt rart at den slutta å fungere sånn helt plutseli..
  15. faen.. skal ta alt nå jeg.. absolutt alt.... mye arbeid... noen som vet hvor tykk bremsebelegget på bremseklossen er når det er slitt? hvordan vet jeg om bremseskoen er slitt? er vel va 5-10 mm igjen på de fleste klossene på utsiden av skiva, på innsiden har jeg ikke sjekka enda... Lyset for at jeg har lite bremsevæske lyser, derfor jeg sjekker..
  16. noen som har ettermontert kjøre computer på e36? er det noe å satse på? regner med at det må inn en hel masse følere og dritt... får hele kjørecomputeren for ca 1000 kr ink. ledninger osv.. noe å satse på ? har ikke kjørecomputer fra før...
  17. du skal vel egentli ta servicen når det siste grønne lyset har sloknet? eller er det ikke sånn?
  18. har montert de fra GS på bilen min.. de lyser ganske greit. den ene ringen lyste litt dårligere enn de andre helt i begynnelsen, men nå lyser alle likt..
  19. noen som vet hvor mange km jeg kan kjøre eller hvor lang tid det tar før jeg må ta neste service? har bare igjen 2 grønne lys og det røde og det gule, de andre grønne har slokna.. er det dyrt med nullstillingsverktøy og diagnoseutstyr?
  20. skal vel egentli bare lakke d svart matt, er ikke akkurat så veldi synlig. tenkte å begynne med ett lag laken å se om jeg kan legge på fleecepledd eller glasfiber på neste lag..
  21. men kan jeg bruke noe annet enn fleecepledd? d blir store "rynker" og blir helt umulig.. kan jeg bruke laken ?
  22. skal porten vere på samme side som elementet? er det viktig? har hørt at d skal vere på samme side, noen som har MYE erfaring me kassebygging og stereogreier som vet?
  23. skal til å bygge ut sånn at jeg får plass til frontsettet mitt nå, har fått tips om å bruke en mdf-ring og legge fleecepledd som jeg skal ha polyester på. hvor mange lag med fleecepledd og polyester trenger jeg ?
  24. noen som vet hvilken av de fargene parklysledninger har?
  25. litt sånn offtopic men hva var grunnen til å ikke legge ut skiltnr. ?
