sealed
Alt skrevet av sealed
  1. Har en u-orginal liggende.
  2. 735i/iL E32 M30/B35 86-88 0 261 200 150 Bosch Motronic M1.1 735i/iL E32 M30/B35 (211hp) 89-92 0 261 200 179 Bosch Motronic M1.3
  3. http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Hva+har+jeg+lov+a+kjore/Trekking+av+mindre+henger
  4. Jeg sliter også med dette problemet, tenning i posisjon 2 og lysbryter på. Kun testet på mine biler, E30 med m30. E34 535, E34 525iX kommer i kontakt med alt fra instrument panel, airbag til vindu,vindusvisker og sentrallås. Men ikke girkasse og motor hjerne. Har prøvd USB til R232 og eget kort i bærbar direkte til R232 port og får samme feil heletiden. Module does not respond. Carsoft 6.5 Er billig kina kit fra ebay om noen skulle ha noen andre tips en å kjøpe orginal vare
  5. Gardemoen motorpark?
  6. Har samme problemet med en E34 535i som automat kassen havarerte på, dette pga dårlig service med olje og filter Men ikke tenk det værste med engang, kan være andre grunner. Kommer sikkert flere kloke inspill. Men litt off topic hvis okay. Om noen vet om man må slette denne feilkoden med ny girkasse montert for å få den til å fungere normalt? Får kun brukt noen gir manuelt. får startet i 1. gir og får ikke brukt 2.gir, men 3.gir etter jeg kommer over 60km/t får så (D)rive etter å ha passert 80-100km/t (Er satt på en girkasse fra E32 735i)
  7. Samme som her
  8. Har samme problemet selv, med min E30. jeg har kommet frem til hos meg er det uorginal tank uten et eneste skvulpe plater i som gjør at all bensina under kjøring under halv tank forsvinner til motsatt side av suge siden til pumpa i høyresvinger. (pumpe utenfor tankt og bensinfilter nylig byttet.) Fikk merke problemet godt under noen runder rundt på streetmeet.. Bilen stopper rett og slett til jeg fikk kjørt pumpa til den klarte å suge til seg bensin igjen. Reservelampa kom i tilleg til syne da dette skjedde og hadde mer en nok bensin på tanken. Bilen får symptomene også i skarpe høyre nedkjøringer. Jeg sier ikke dette er problemet, bare kommer med innspill.
  9. Mulig å justere hardhet på demperene?
  10. Hadde samme symptomene da veivsensoren min røyk. Ble bare mer og mer ofte det skjedde.. Men sjekk om den ligger dritt mellom sensoren Mvh Kenneth
  11. I følge el-skjema kutter kjørekomputer inslagget til "Main-Relay" om startsperra der slår inn.
  12. Veivsensor sitter framme motoren ved reimhjulet, eller på girkassa.
  13. Vil bare tilføye at på min E30 da jeg hadde samme problem med denne dioden, var den surret inn i slik "filt-tape" med flere ledninger. så fant den ikke med det første
  14. Fikk samme problem på vei til jobben gang, feilsøkte i utallige timer. Viste seg å være veisensor. Sjekk om bensin pumpa starter/får strøm når du "kinner" motoren på starteren. Får den ikke strøm da, ville jeg først sjekket bensinpumpe relè\sikring. Om du ikke får bensinpumpe til å gå eller gnist som du sier du ikke har. Hadde jeg satset det lille jeg har av penger på at det er veivsensor. Men hadde også hat et øye med startsperre. sjekk om den fungerer som den skal, jeg har ikke noe el-skjema på slikt så får ikke hjulpet deg der.
  15. Takker for en god handel
  16. Med tanke på radiator og motorfester så selger koed.no dette. Ligger under E30 -> Nye Deler -> Tuning -> Motorombyggingskit
  17. ville prøvd å få sugd opp mesteparten av vannet, om det skulle ligge noe der, så vannet ikke kommer inn i motoren. Da jeg ikke er kjent med 540(fordeler(e) eller elektronisk tenning), fremmer jeg bare mitt problem på min bil ettermotorvask. Da hadde det lagt seg fuktighet i fordeler som gjorde at bilen min hadde samme symptomene. Tørket bort og bilen ble som før igjen
  18. Kom over disse billig til min E30
  19. stemmer, autodata
  20. Bilde -> http://lexcorp.shacknet.nu/e30.JPG
  21. 74nm på standard M10 10.9 ifølge mekaniker håndboka
  22. Om ingen andre melder interesse nermeste dagene er den din for hundre norske
  23. Selges/byttes, gi bud. Ser helst til at hentes Fargen er diamantsvart og ikke noen finish lakkering Bor i Gjerdrum kan kontaktes her, PM eller per telefon 938 43 151 Mvh Kenneth Haugan
  24. mekonomen selger slikt rep kit Artikkelnr: 41-0375
