bjornk
bjornk's Achievements
  1. nån som har flere tips? funka ikke å prøv anna ews boks
  2. det er ikke slik at det noen ganger ikke fungerer og noen ganger jeg ikke får start, det var en shelden gang til og begynne med. men nå er det alltid når motoren er blitt varmt og stoppes. for så og prøve og starte den mens den er varm enda. kan ikke stoppe bilen når jeg fyller bensin for å si det slik ok=) ja det er mange styre enheter der. men disse blir jo ikke påvirket av varmen fra motoren er jo kun når den er varm att dette er ett problem. starter umiddelbart når kald .
  3. altså motorstyre enheten under panseret? må bytte hele enheten eller går det å koble ut? =)
  4. heihei, håper dere kan hjelpe meg med denne =) bilen min starter som normalt. men når den blir varm og jeg stopper den så vil den ikke starte ijenn. da må den stå 1-2 timer og kjøle seg ned så får jeg start igjenn. dette er gjort og funnet ut: skiftet starter ( trodde det kunne være noe galt med innslaget på denne ettersom det ikke skjedde noe ) starter var/er ok. skjøtet på signalkablene til starteren så man kunne måle spenningen på disse når man prøver og starte mens bilen er varm og ikke starter. da kommer det ikkeno signal til starteren. og bensinpumpa starter heller ikke. jeg lurer på om det er en temp sensor en plass som er defekt og feilaktig overstyrer startsignaler o.l. og kobler ut alt slikt så man ikke kan starte bilen. eventuelt defekt motorstyre enhet? eller ett relee kanskje? forslag noen? noen som har hatt lignende problem ?
  5. nå nedsatt 6000,-
  6. husker du hva selger på ebay kalte seg? er på utkikk etter slik sort bakrute til min selv. men finner ikkeno
  7. haha da såg han nok ikke godt etter. stor forskjell på fargen, men det va litt kult me den blåfargen på toppen å den andre på biln, så dt funka no læl
  8. komm med bud på hardtopp gutta
  9. løp og kjøp HARDTOP!!! bruker den ikke selv, står på stua og LLLAGRER plass. grrrr
  10. gamle biln og? eller bare hardtoppen ?
  11. pris 8000 eventuelt bud!
  12. !!!!!
  13. Hardttop 3 serie BMW cab selges. Står bare i veien på gangen min. skal bort!!! topp stand! ny pris hardttop = http://nettbutikk.gsbildeler.no/ fra 29 000 til 36 000 ,- pris 10 000
  14. løp og kjøp
  15. løp og kjør annonse kan også sees på finn.no FINN-kode: 38588352
