Krichard
Krichard's Achievements
  1. Midtarmlene?
  2. Midtarmlene?
  3. Ønsker å kjøpe midtarmlene til en E36 Limo snarest.
  4. Ja, er generelt ikke imponert over varmeapparatet på denne bilen.
  5. Oppdatering: Har luftet systemet, og fyllt på med kjølevæske flere ganger, og nå ble det bra. Satt i bar overkropp under testturen i dag, varmluften strømmet ut i kupeen. Hos meg kommer det mest luft om jeg setter luft-bryter til ned til føttene (retning 19:30). Lufta kommer da opp til frontvindu, og til vindu på sidene. Tror ikke det er mulig å få varm luft ut fra de i front av dashbord (over cd-spiller og de på sidene). Hos meg kommer det uansett bare kald luft der, noe flere har sagt tidligere i denne tråden.
  6. Vet ikke helt hva du mener med den store vifteåpningen, men uansett hvor jeg styrer lufta i kupeen så kommer det kaldluft. Mest varmluft får jeg om jeg setter lufta til føttene, får da oxo luft opp til vinduene.
  7. Oppdatering: Har sjekket kjølevæska på radiatoren, og det var altfor lite væske. Nå har jeg fyllt på 50/50 med vann/kjølevæske opp til nivå kald med kald motor. Var ute og startet bilen i sted, for å se om kupeen ble varm, men den gang ei. Det kom fortsatt kaldluft når bilen gikk på tomgang, men jeg la merke til at det kom varm luft straks jeg ruset motoren, og kald luft kort tid etter når jeg ikke ga gass. Kan dette tolkes på noe vis..?
  8. Hehe, da skal jeg forklare... Greia er at du faktisk selv sier i det første innlegget at du har funnet "et nivåmerke midt på tanken med inskripsjonen Kald/Cold." Ikke for å være ekkel, men da syns jeg det er litt morsomt når du da spør "SKal jeg fylle tanken helt til toppen?" Kan ikke ha hue med seg hele tia heller da...hehe Velkommen til forumet! Jeg tolket det faktisk slik at det kom kald luft hvis væskenivået fallt ned på dette nivå-merket...
  9. Skjønnte ikke hva du og Reino måtte le av i denne tråden, så trodde kanskje det var en kødd det å fylle opp til kald-merke når motoren var kald...
  10. Noen andre tips enn den som har kommet?
  11. Takk for hjelpa, da skal jeg ut å gjøre det asap
  12. Hvor mye væske skal en fylle på radiatoren på en e36 '95mod? Jeg ser et nivåmerke midt på tanken med inskripsjonen Kald/Cold, ikke noe annet. SKal jeg fylle tanken helt til toppen?
  13. Det fulgte irriterende nok ikke med en håndbok for bilen da jeg kjøpte den i sommer. Da jeg var ute og sjekket kjølevæska på radiatoren, syns jeg det virket som det var rimelig lite nivå med væske. Jeg så kun et merke på radiatoren der det stod Kald/Cold, ikke noe min/max. Hvor mye skal jeg evt fylle på med vann/kjølevæske, helt til toppen?
  14. Har hørt atdet kan være topp pakningen som er gåen, men det tørr jeg ikke tenke på engang...
  15. Høres merkelig ut at det kan være en sikring, men hadde vært greit om det ikke var værre enn som så
