Berre83
Alt skrevet av Berre83
  1. Hadde samme problem på min, den lakk bare av og til og ikke mye av gangen. Kjørte trykk på hele systemet. Viste seg at det lakk i fra pakkninga inne ved vannpumpa. Kjøpte hele pakknings settet til 550kr og bytta alle sammen. Har vært helt fint siden da.
  2. Min 318 is tikker og, men den tikker bare på vei opp altså hvis jeg ruser den så tikker den når turtelleren går opp, men den tikker ikke på vei ned. Dette skal visstnok være helt normalt. Har sjekka opp i det.
  3. Begynner endelig å få bilen som jeg vil ha den.... Trenger bare noen nye fangere.
  4. Skal selge ett sett med helt nye baklykter bil E36 sedan. Fikk ikke lagt inn bilde her. Men di er røde og den øverste stripa er i klart glass. Ligger bilder av di på www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1360017 Pris 1500 kr.
  5. Kjøpte eibach senke fjører til min bil, senker 40 mm. Betalte rett over 3000 kr for di, men det er god kvalitet og kan absolutt anbefales. Har ikke hatt problemer med at bilen tar nerpå. Men er ikke noe greit å få noen jekk under den foran....
  6. Hadde samme problem da jeg kjøpte min, var slurekoblinga. Den skal slå inn når bilen begynner å bli varm, er bare å starte opp bilen åpne panseret og se om den slår inn. Hvis ikke kan du bli like uheldig som meg, radiatoren til varmeapparatet gikk til helvete. Og da får du ikke så reit lite vann inn i bilen... tror jeg betalte mellom 500-700 kr for ny slurekobling.
  7. www.osbildeler.no
  8. Du kan få gjort det på hvilket som hlelst mekanisk verksted. Prisen kan variere noe mellom 8ookr-15ookr. Be om pristilbud på forhånd.
  9. Jepp det gjør det. www.koed.dk og www.sanituning.com bare for å nevne noen.
  10. Har bytta på min, du må nesten prøve litt forsiktig med ett flatt skrujern eller noe annet du kan få lurt i mellom, pass på lakken!! Emblemene pleier å sitte ganske godt fast, så du må bare ta i. NÅr du setter på nye så husk å press ute på sidene og ikke på midten av emblemet, har lett for å knekke det da.
  11. Vil tippe at du og har en sliteindikator bak på høyre side og en foran på venstre side som E36 pleier å ha. disse sitter på bremseklossen. Når du får opp varsel lyset inni bilen så har du slitt klossene så langt ner at du har begynt å slite på den sliteindikatoren og. Da er det på tide å bytte klosser.h
  12. OZ har jo alltid noen fete felger til bmw, er ikke god å svare på om du har plass til 18 tommere. Har senka min 40 mm foran kjører på 17 tommere og di går i mot innerskjermen når jeg har full sving på rattet. Burde sikkert hatt noen felger som bygger mere utover.
  13. Bytta alle pakningene inn til vannpumpa på is en min, måtte ha av registeret og da, Vi var 2 personer på den jobben, brukte ca 8-10 timer. Men det går jo selfølgelig noe kjappere på ett verksted der de har gjort det før. Men koster nok fort en 10 000kr det ja.
  14. Er nok begge deler ja. Eller kanskje kjørestil???
  15. Har senket min 40/40 ville ikke hatt den lavere foran i alle fall, pga problemer med å få noen jekk under der. Kunne godt vært noe lavere bak.
  16. Har eibach 40 mm senke fjærer på min bil. Prisen ligger på rett over 3000 kr, da får du med godkjennings papirer. Er i alle fall topp kvalitet.
  17. Stemmer det, du må ta ut seteryggen og di to delene av baksetet som sitter på hver side, mulig du må løsne dørtrekkene og, måtte det på min i alle fall, pluss panelene på hver side som gå opp til taket. Regner med du kan legge ned seteryggene i og med at du har coupe.
  18. Hadde samme problemet på min, speedometeret funka av og til.. Bytta sensoren bak i kardangen, det har funka helt fint siden da. Kosta ett par hundre lapper.
  19. Vil anbefale deg å ta en titt på autoshineshop.no eventuelt maxam-tuning.com. Er nokså rimelige de lyktene de har der.
  20. har ei høyre orginal framlykt til coupe, men er ikke sikker på om det er den typen du skal ha.
